ceci étant mon premier post sur ce forum je vous remercie de m’y accueillir.
Voici mon problème
mon aspirateur Miele S4212 a servi d’aspirateur de chantier et il a subit un coup de chaud en faisant un bruit anormal.
Je l’ai démonté pour le nettoyer mais après remontage il ne fonctionne plus, donc retour à l’établi.
A ce jour
le moteur tourne (fonctionne) lorsque je le branche en direct sur le secteur;
lorsque je teste la tension sur la fiche de connexion au moteur (fiche qui se trouve donc en sortie de la carte électronique qui permet de faire varier la vitesse du moteur) j’ai bien du 230V sur les 2 cosses de l’alimentation*;
évidemment il y a bien du 230V en entrée de cette carte, cette carte paraît en bon état il n’y a pas de point qui témoignerait d’une surchauffe
Je me pose donc la question du fonctionnement de cette carte: est-ce que la présence du 230V est gage de fonctionnement de cette carte?
A vous lire
