[Blanc] Lave-vaisselle Whirlpool ADP 6741 qui ne démarre pas[résolu]
    fichatel
    Petit soucis sur mon lave-vaisselle depuis quelque temps.
    Régulièrement, celui-ci ne démarre pas quand on lance le programme. Il émet 3 bips et le voyant du temps restant clignote.
    C'est généralement le signe d'un soucis de porte mal fermée ou du contacteur de porte en-lui même à priori.
    Pour contourner le problème jusqu'à présent, on ouvre puis referme le disjoncteur dédié dans le tableau électrique de la maison
    (plus simple que d'aller débrancher la prise sous l'évier), et le LV se lance normalement ensuite.
    (en écrivant ces lignes, je me rends compte que ça serait encore + simple de le réinitialiser, procédure que je viens de trouver
    par hasard en cherchant sur le forum mais que je n'ai pas testée )
    J'ai démonté la façade et testé la serrure, qui semble fonctionner correctement (circuit bien coupé ou ouvert en fonction de si la serrure
    est ouverte ou fermée). Dans le doute, j'ai démonté la serrure et ai nettoyé les lames de contact, mais je ne pense pas que ça vienne de là.
    Une info "intéressante", quand le lave-vaisselle tourne (programme en cours), il ne s'arrête pas si on ouvre la porte !
    Vers quoi orienter les recherches de la cause de ce soucis ?
    Merci.
    Re : Lave-vaisselle Whirlpool ADP 6741 qui ne démarre pas
    bien qu'un tel constat met le contact de porte en doute
    la cuve est pleine d'eau quand vous constatez cela??
    les bras de lavage continuent aussi a tourner??
    fichatel
    Je viens de re-démonter la porte pour faire des essais.
    J'ai testé les fils du câble de serrure entre la serrure et la carte et c'est ok.
    J'ai lancé un programme et attendu que la cuve soit remplie et que les bras tournent.
    J'ouvre la porte et le programme continue normalement (il y a de l'eau dans la
    cuve et les bras tournent).
    Dernier test, j'ai shunté la serrure en débranchant le connecteur et reliant ses pôles
    avec un morceau de fil. Je lance un programme qui démarre normalement, et lorsque
    je retire mon fils le programme s'arrête.
    Le soucis est donc mécanique dans la serrure.
    fichatel
    J'ai trouvé !
    Le bras de levier était devant les lames et appuyait en permanence, d'où un
    contact permanent :
    C'est mieux comme ça :
    En espérant que ça puisse servir à quelqu'un d'autre.
    ok je m'en doutais merci de ce retour
    je clôture le sujet en mode résolu
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Whirlpool ADP 6741 ne s'allume plus[résolu]
    Par fichatel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2024, 18h36
  2. [Blanc] LAVE VAISSELLE WHIRLPOOL ADP 4620 ne démarre plus
    Par invitefd8e99b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2018, 06h21
  3. [Blanc] Problème lave vaisselle Whirlpool ADP 6741[résolu]
    Par invite05e3e73b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2013, 16h12
  4. [Blanc] Mon lave-vaisselle Whirlpool 6836 ne démarre pas...
    Par invite58cb7cce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2012, 09h32
  5. lave vaisselle whirlpool 8623 démarre pas
    Par invite7753eb3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2005, 00h07
