[Brun] Suspension moteur sur platine TD Melodyne PU 53
    Alankoz
    Je remets en état une platine ancienne PU 53 Melodyne (1958) qui équipe un récepteur La voix de son maître.
    Problème: les silent blocs du moteur sont"cuits". Je recherche une matiere qui pourrait se substituer au caoutchouc genre passe fil. Ceux trouvés sur différents sites ont des dimensions qui ne correspondent pas.
    Peut être qu'une personne du forum pourrait me venir en aide ???? Merci
    alankoz
    Re : Suspension moteur sur platine TD Melodyne PU 53
    on gagnerait sans doute un peu de temps si tu donnais les dimensions souhaitées...ou celles des amortisseurs d'origine.
    PU53 semble être la référence de la cellule, pas de la platine....
    polo974
    j'ai souvent bricolé avec du tuyau gaz périmé (le tuyau, pas le gaz) ou autre récup.
    sinon, impression 3d en TPU (existe en plusieurs dureté).
    ou moulage avec du mastic souple.
    mais à chaque fois, ça demande du travail...
    Jusqu'ici tout va bien...
    JeanYves56
    bsr :
    il est possible de faire des pieces en polyurethane , en differente durete
    exemple : https://www.restom.net/fr/148-restom...uler-1085.html
    bridgego
    en tapant la requête suivante "Bumper anti-vibration pour lecteur CD" dans un moteur de recherche, cela correspond-il à ce que vous cherchez ?
    Mais sans connaitre leurs dimensions, il est impossible de vous aider.
    Dernière modification par bridgego ; 27/10/2026 à 20h35.
    Alankoz
    Merci pour votre recherche! je pense que c'est ce qu'il me faut, je vais m'en contenter. J'avais envisagé de prendre comme base un tampon de robinet de lavabo, et de faire un empilage.
    J'ai la doc technique de la platine mais pas de dimensions, quant aux restes des silent bloc d'origine impossible de prendre des cotes vu l’état des restes.
    Merci de votre aide et aux différents avis.
    bridgego
    merci pour la documentation.
    Quand aux "amortisseurs" il est peut-être possible d'en faire avec cet article, si vraiment les dimensions doivent être respectées :
    https://www.amazon.fr/dp/B0DG2LPKY6/...pa_dk_detail_2
    ou alors avec ceci:https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=...BAgIEAs&adurl=
    existe en plusieurs duretés shore A
    il faut faire un moule
    ah, je crois que, jean yves à proposé le même genre de chose
    Dernière modification par titijoy3 ; 28/10/2026 à 17h45.
    voir ici: https://www.google.com/goto?url=CAES...-eZjq_4AcoBfoU
    ces éléments affichent une hauteur de 9 mm et un diamètre de base de 13 mm.
    Citation Envoyé par Alankoz Voir le message
    ... Merci pour votre recherche! je pense que c'est ce qu'il me faut, je vais m'en contenter ...
    J’ai eu cette platine (seule) à l’époque, et il me semble me souvenir que le bloc moteur était ”tenu" par les passe fils de châssis de l’époque, mais il me semble aussi me souvenir de ce que la platine (entière) était à fixer sur une surface plane au moyen de quatre ”suspensions” à ressort qui limitaient la transmission des vibrations/chocs à la platine proprement dite. Ce n’étaient pas les ”simples trous" que je vois sur la notice du #7.
  1. [Brun] Electrophone Melodyne HifiVox - Sortie son gauche presque inaudible
    Par invite62e1e310 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2021, 19h57
  2. [Blanc] Hotte Roblin : moteur ou platine HS?
    Par invite1b54c582 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2016, 18h28
  3. [Blanc] Panne d'aspirateur, moteur ou platine ?
    Par invite8a0f19fe dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 23/07/2015, 20h56
  4. Moteur de platine vinyle HS, recherche moteur compatible.
    Par invite87239f88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2014, 19h57
  5. [Brun] Moteur de platine vinyl (à courroie)
    Par invitec4bacb0b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2013, 21h31
