[Brun] Éclairage, écran très faible, sur TV LED, RCA[résolu]
    ed14
    Bonjour, référence du téléviseur, IRB32 H3 l’éclairage de l’écran est très faible, malgré que la lumière soit réglée à 100 %. Toutes les LED à l’arrière de l’écran, c’est clair et la tension en sortie de la carte d’alimentation alimentant les led est de 30 V. Avez-vous une idée du dysfonctionnement ?Merci
    bridgego
    Re : Éclairage, écran très faible, sur TV LED, RCA
    avez-vous testé cette tension de 30V sur le connecteur avec les led débranchées ?
    Sinon, débranchez ce connecteur, tv éteinte.
    Ensuite pointez le multimètre sur les broches de ce connecteur (côté carte), broches qui alimentent les led.
    Allumez le téléviseur et voyez si la tension grimpe puis redescend à 30V.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Aucune documentation technique sur cet appareil.
    Des photos des cartes seraient utiles.
    ed14
    voici une photo de la carte
    la marque RCA n a pas l air très connue...
    ed14
    Citation Envoyé par bridgego Voir le message
    oui 30v avec LED branchées ou pas
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Vérifiez le condensateur entouré de rouge,il me semble gonflé.Nom : Screenshot_20261106-144417_Chrome.jpg
Affichages : 70
Taille : 1,04 Mo
    ed14
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Bjr
    Vérifiez le condensateur entouré de rouge,il me semble gonflé.Pièce jointe 522230
    effectivement il est un peu gonflé , c'est un 330µF 35v , je vais essayer d'en trouver un à coté de chez moi.
    la tension alimentant les LED devrait être à combien?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Changez ce condensateur vous mesurerez après.
    La tension à trouver dépend du nombre de leds et je n’ai pas cette info.
    bridgego
    si c'est la platine avec la référence TP.MS3663S.PB803, il y a ça, au cas où..:
    https://fr.aliexpress.com/item/1005012949581405.html
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,ça y ressemble bien à part la connectique et être sûr qu’elle soit programmée pour l’Europe.
    bridgego
    C'est sur qu'il faut faire attention à prendre le bon modèle, en ce qui concerne la connectique.
    Celui qui est présenté avec la référence "1SD 1CI 2T 35W" possède les mêmes.
    Après, concernant le firmware, il peut y avoir un doute sur la compatibilité avec nos normes.
    ed14
    bonjour merci
    vu le prix c est pas de la grande qualité...
    ed14
    j ai changé le condo 330µf 35v et la tv re-fonctionne
    la tension de l'alimentation des LED est maintenant à 38v (avant 30v)
    merci pour votre aide
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Et voilà ! Comme quoi une photo et un peu d’observation suffisent....
    Super,merci pour le retour.
  1. [Brun] TV Samsung UE65TU7025KXXC - rétroéclairage tres faible [Résolu]
    Par js152 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2024, 18h34
  2. [Divers] Karcher K4 full control: pression très faible[résolu]
    Par Bigouli13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2024, 15h51
  3. [Analogique] Rétro éclairage afficheur très faible
    Par invite453ff5b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2021, 11h34
  4. éclairage d'écran très faible
    Par invitee745b7b7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/05/2011, 10h13
  5. Mesure très faible faible courant (100nA - 50mA)
    Par invite4c71b022 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2009, 18h52
