[Divers] Robinet Col de cygne GROHE.
    bagherra42
    J'ai un problème concernant un robinet "Col de cygne" de la marque "GROHE". Voir photo 1
    Lorsqu'il est ouvert, l'eau fuite sur les côtés et je voudrais changer le joint. De plus, je constate un jeu important lorsque je bouge le col de cygne.
    Je ne sais pas comment vraiment m'y prendre, surtout concernant le démontage. J'ai bien cherché sur Internet, mais "mon " modèle n'est plus répertorié.
    Il y a , apparemment un clips, que j'ai commencé à retirer, avec difficulté quand même. Voir photo 2.
    Je voulais savoir, s'il vous plait, comment retirer ce clips, complètement ?
    Est-ce qu'il est nécessaire de fermer l'eau pour ôter ce clips ? Sachant, bien sûr, que pour changer le joint ceci est indispensable.
    Y a-t-il autre chose que je devrais savoir, concernant cette réparation ?
    Je vous remercie pour votre aide.
    Très cordialement.
    Re : Robinet Col de cygne GROHE.
    pas besoin de couper l'eau, le mitigeur ferme la sortie col de cigne.
    c'est bien ce "clips" qu'il faut enlever pour sortir le col de cygne et changer joint + rondelle plastique.
    https://www.cdiscount.com/bricolage/...iABEgIYc_D_BwE
    il faut le tirer par ses 2 côtés (difficile pour côté mur...)
    avant remontage, bien noyer avec du vinaigre CHAUD pour enlever le tartre puis rincer.
    Nom : col-de-cygne-robinet-grohe-2.jpg
Affichages : 49
Taille : 42,8 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 10/11/2026 à 15h11.
    Pascal
    bagherra42
    Bonsoir Pascal071,
    Merci pour votre réponse.
    Je vais suivre vos conseils, merci encore.
    Je dois vous poser une autre question concernant un autre mitigeur ?
    Dois-je créer un autre sujet ?
    Merci par avance et bonne soirée.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    comme vous préférez.
    sur un autre sujet, vous pourriez donner un titre spécifique, ce qui aiderait à le trouver si quelqu'un avait un problème similaire.
    bagherra42
    J'ai bien cherché pour supprimer mon doublon, sans succès.
    Merci de l'avoir fait.
    Vous avez raison, je vais poster un second message, ma panne n'a rien à voir avec mon précédent message, bien que toujours en plomberie.
    Merci et bonne journée.
  1. [Divers] Joint robinet grohe
    Par mimih555 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2026, 00h14
  2. [Divers] Fuite robinet GROHE
    Par pubmarc55 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/07/2022, 12h11
  3. [Divers] Remplacement bec de cygne Grohe
    Par invite204084cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2020, 09h43
  4. [Divers] Démontage robinet grohe
    Par Erwandenis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2018, 10h58
  5. [Divers] Robinet thermostatique Grohe
    Par invite086bbca4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2016, 22h37
