[Blanc] plaque induction Whirlpool apres changement condensateurs ne detecte plus
    gilloi_andre
    Bonjour, mon problème de plaque induction Whirlpool Type PLEAC Model AKM 980/NE . J'ai remplacé les condensateurs MKT X2 400v sur la carte de puissance du double foyer ( 3 eme ) sérigraphies c18 c19 c12 et c14 par des 1µF 400v. J'ai vu sur une discussion du 25/03/2020 que Biod3 avait la même plaque que la mienne et j'aimerai savoir si la valeur des condensateur est la bonne car j'ai changé tout les condensateurs MKT X2 des 2 cotés sans vérifier que c'était la même valeur
    Je n'ai pas de "tic tic" quand la casserole est sur le feu.
    Merci pour votre aide
    bridgego
    Re : plaque induction Whirlpool apres changement condensateurs ne detecte plus
    photos de la plaque svp.
    gilloi_andre
    Nom : IMG_0920.JPEG
Affichages : 18
Taille : 966,9 Ko
    je ne sais pas si c'est la bonne methode pour joindre la phto
    gilloi_andre
    Les deux plaques mais celle qui ne fonctionne plus est celle qui est debranchée.
    gilloi_andre
    Bonjour, excusez moi pour ne pas avoir commencé par bonjour , je suis un peu perdu pour mette les photos en ligne
    bridgego
    j'essaye de comprendre la situation et voici ce que je comprends.
    Votre plaque à induction à rencontré un problème sur le 3ème foyer, vous avez changé les condensateurs de filtrage 230V/X2 sur les deux plaques, et maintenant vous désirez connaitre la valeur de ces condensateurs sur la plaque qui fonctionne et l'autre est toujours en panne ?
    gilloi_andre
    Le problème de départ était des difficultés pour reconnaitre les casseroles sur les foyers 1 et 2; J'ai changé les condensateurs X2 sur ce coté et en prévention sur le foyer 3 et la bêtement je n'ai pas vérifier la valeur des condensateurs de ce foyer. J'ai également changé les chimiques de la petite carte de commande.
    Maintenant les foyers 1 et 2 fonctionne mais plus de foyer 3 après changement des condensateurs donc je ne suis pas certain que la valeur était identique.
    Merci pour votre aide.
    bridgego
    OK,
    donc la première photo (où les fils des plaques sont encore branchés) est celle des deux foyers, sur laquelle vous aviez un soucis qui a disparu, suite au remplacement des MKP et la seconde photo est celle de la plaque en panne (fils débranchés) suite à un changement des MKP.
    Concernant ces fameux MKP, j'ai vu sur un autre forum qu'ils avaient la même valeur quelle que soit la plaque. Cette valeur est de 1µF.
    Donc de ce côté c'est bon, et si votre plaque ne fonctionne plus, il faudrait regardé le travail que vous avez effectué (soudures, piste abîmée, connecteur mal positionné,..).
    Et côté condensateurs chimiques, faire les mêmes investigations.
    gilloi_andre
    Merci pour votre réponse rapide. Les 2 condensateurs de 1µF sont en // j'ai ajouté un autre condensateur en // ce qui fait 3µF et le problème est le même donc valeur exacte.
    J'a dessoudé les condensateurs et vérifié les pistes je ne vois pas de coupure . Les condensateurs chimiques de la carte commande je les avais déjà remplacé une fois par des 85° alors qu' il faut des 105° ce que j'ai fait.
    Je n'ai pas revérifié sur ce circuit. je redémonte et contrôle, les pistes sont très fines et je pourrais avoir une coupure.
    Merci encore et je vous redis.
    gilloi_andre
    J'ai revérifié les soudures, les pistes sur la carte de commande refait les contacts des connecteurs et toujours le même problème.
    Je vais arrêter pour le moment pour reprendre plus tard, je sature, encore merci pour votre aide.
  1. [Blanc] plaque induction Candy CI 640 c ne détecte plus les casseroles [Résolu]
    Par chris333j dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2025, 08h45
  2. [Blanc] Plaque à induction Whirlpool ne détecte plus les ustensiles
    Par Biod3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 03/01/2021, 13h41
  3. [Blanc] Condensateurs sur plaque induction BRANT TI112B[résolu]
    Par invite599ee0d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2019, 12h48
  4. [Blanc] Changement verre plaque à induction maison
    Par invite4aa7e820 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2018, 14h00
  5. [Blanc] Probleme plaque induction SCHOLTES apres changement condensateurs[résolu]
    Par invite4459ddc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2012, 11h53
