Bonjour. J'ai une mini-chaine Aiwa XR-MD85 que j'ai reçu avec de multiples pannes, elle allait partir en déchetterie. Le CD sautait, le minidisc bloquait en lecture dès la 3ème plage. Seule la K7 et la radio Fonctionnaient mais avec des coupures sur la voie gauche. appareil exposé au froid et à la canicule dans un garage mal isolé.
Platine cd réparée, la glissière plastique du bloc optique fendue et graisse séchée. Minidisc panne similaire, glissière fendue. La voie de gauche, une soudure cassée. Bref réparé c'est un superbe appareil. Malheureusement la bêtise que j'ai faite c'est d'introduire un tournevis dans le trou au dos du moteur K7 pour peaufiner la vitesse. Bobinage détérioré, court-circuit, moteur HS. En fait sur ce moteur à 4 plot le réglage vitesse se faisait par un potard pris sur les bornes H et L du moteur, il n'y avait pas d'ajustable dans le trou, il ne servait à rien et le tournevis, partiellement isolé a créé un court-circuit !!
Apres avoir cherché sans résultat un moteur identique, grâce au conseil de l'IA, j'ai mis un moteur de récup à 2 plots, compatible avec le voltage et le sens de rotation du modèle d'origine. Le réglage sur le potard soudé au pcb est donc inopérant, c'est le seul changement.
Malheureusement lors du court circuit il y a dû y avoir d'autres dégâts, en particulier le captage de la rotation pour activer l'auto-reverse ou l’arrêt en fin de bande suivant le paramétrage de la fonction auto-reverse qui elle fonctionne bien. Donc la lecture démarre, au bout de 4 secondes elle s’arrête ou passe sur l'autre face suivant le paramétrage de l'auto reverse. LE COMPTEUR DIGITAL NE TOURNE PAS.
Le capteur de rotation est un Panasonic DN6851. plaqué contre un disque que je suppose magnétique qui est pris sur l'axe d'une des bobines de la cassette. L'IA Gemini m'a orienté sur une panne de ce capteur et m'a fait réaliser un test qui me laisse dubitatif.
C'est pour cela que je recherche un avis confirmant ou invalidant la valeur de ce test.
Capteur démonté, sérigraphie face à moi. Patte 1, celle de gauche, relié à un + 9v, patte 2, milieu, reliée au - 9v, patte 3 reliée à la borne + d'un Metrix, la borne - du métrix étant reliée à la masse 9v.
Une résistance de 10K entre la patte 1 et 3 du capteur. Alim sous tension, 9v mais ça pourrait être 12, j'approche un petit aimant néodyme d'une face du capteur puis de l'autre, l'aiguille du metrix devrait monter jusqu'à 9v. Il ne se passe rien. Diagnostic IA : capteur HS. UN AVIS SVP ? Merci.
Encore merci.
