[Thermique] Identifier résistance sur carte chauffage
    Cereal Killer
    Question Identifier résistance sur carte chauffage
    Nom : signal-2026-11-20-14-12-41-830_002.jpg
Affichages : 91
Taille : 166,6 Ko
    Bonjour à tous!
    Suite à une panne sur un chauffage Chauffelec BJN138.3.FP.01 je soupçonne une résistance mais je n'arrive pas à identifier les valeurs avec le code couleur.
    Je veux bien un peu d'aide si certain sont à l'aise avec ça!
    C'est celle au milieu de la photo en bleu... . valeurs mesurée non désoudée 39Mohm
    Merci!
    Dernière modification par Cereal Killer ; 20/11/2026 à 14h52.
    Re : Identifier résistance sur carte chauffage
    il faudrait des photos de la platine complète recto verso pour comprendre quel est le rôle de cette résistance
    quelles sont les couleurs exactement ?, perso je vois rouge,bleu ciel, blanc, noir
    ouin42
    salut une résistance ou autre composant se mesure toujours au moins une patte dessoudée
    Cereal Killer
    Voilà les recto verso de la carte.
    on voit que ça à chauffer mais je ne vois de composant complétement grillé.
    Cereal Killer
    je vais dessouder une patte
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Je pense à 1,8Ω 2w.
    Cereal Killer
    Merci papilou mais qu'est ce qui te donne ce résultat? j'aimerais comprendre
    Pour info j'ai mesuré la résistance désoudée j'ai aucune valeur c'est bien elle qui est morte!
    bridgego
    l'emplacement de la première bague à lire est primordial.
    D'après la photo, la bague noire, est séparée du reste avec plus d'espace.
    Donc, à mon sens, l'ordre de lecture se fait par l'autre côté
    Peut-être : Marron (ou orange qui a chauffé), ? (ou gris) et ? (ou argent) = 0,18 Ohm
    Nom : code couleur.jpg
Affichages : 68
Taille : 101,3 Ko
    qu'est ce qui est alimenté par les cosses marquées S5 ?
    bridgego
    Vu sur un autre forum de dépannage, ce serait une 18kOhm / 2W / couche métallique.
    Cette platine est montée sur d'autres marques.
    Cereal Killer
    Oui j'ai trouvé ça aussi mais aussi 15,98 Kohms pour un radiateur de 1500W le mien fait 1000w.
    les cosses S5 ont l'air d'alimenter le capteur de t°C
    Quelqu'un sait ou je peux acheter cette résistance à l'unité??
    Dernière modification par Cereal Killer ; 20/11/2026 à 16h54.
    bridgego
    Elle est vendue ici, mais par 10 unités :
    https://fr.rs-online.com/web/p/resis...santes/2142926
    Bsr,
    ici, sans doute moins cher
    sélectionner 3W et 18K
    https://www.e44.com/composants/compo...he-metallique/
    Cereal Killer
    merci pour les réponses!
    J'ai fini par démonter un chauffage identique et à mesurer la résistance. J'ai 16.86Kohm...
    18 kohm me parait un peu loin
    bridgego
    OK,
    et quelles sont les couleurs des anneaux ?
    Cereal Killer
    exactement pareil que sur l'autre sur la photo
    marron gris? clair blanc noir
    Citation Envoyé par Cereal Killer Voir le message
    6% c'est kif kif...
    bridgego
    Donc Marron puis Gris, cela fait déjà 18 mais après ?
    Alors que pour la gamme 16 c'est Marron puis Bleu.
    Mais comme dit racard, 6% ça reste acceptable, surtout dans la gamme 16K/18K
    Perso j'ai comme une vague idée que la panne recherchée ne se situe pas sur cette carte
    par contre je pense qu'il serait judicieux de donner
    la valeur ohmique de la résistance de chauffage
    Cereal Killer
    Résistance de la carte commandée! (18kOhm).
    J'ai bien contrôlé les résistances de chauffage et tout vas bien de ce côté là.
    Merci encore pour les réponses je vous en dirais plus une fois tout remonté!
    AVANT de remplaçer la résistance , il faudrait SAVOIR ( déterminer)....pourquoi elle a grillé !
    Sinon risque de rebelote.
    Si par hazard tu achétais à l'unité... tu serais bien embété si aprés changement....elle...regrille.
    En avoir 10 n'est pas plus mal !!
    Une mesure ( R non dessoudée) avec valeur de ..39 Mégohm...je soupçonne une erreur dans la mesure.
    La préçipitation ( sous influence ) est parfois....mauvaise conseillére.
    bridgego
    la diode que l'on voit sur la photo, celle qui suit cette résistance, est-ce une bien une 1N4007 ?
    - A-t-elle été vérifiée ? (ce n'est pas la peine de la dessouder, car la résistance n'est plus présente).
    - Quel est ce circuit que l'on voit sur le verso de la carte ?
  1. [Autre] Identifier une resistance
    Par Mat2981 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 07/08/2021, 13h39
  2. [Blanc] Besoin d'identifier une résistance je suis novice
    Par invitea9ac8aea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2020, 12h33
  3. [Divers] identifier une résistance
    Par invite7d562b8a dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/09/2018, 21h41
  4. [Blanc] Problème de résistance à identifier
    Par invite96cacac1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2016, 17h10
  5. Identifier un composant : une résistance ?
    Par invite2f5ab999 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2015, 11h48
