[Blanc] panne Lave-vaisselle brandt premia P3530D
    invitecd224b55
    Au démarrage, à la mise sous tension, c'est la pompe qui se met en fonctionnement pendant environ 9 secondes puis tout s'arrête, plus d'actions possibles sur les touches.
    J'ai démonté les cartes puissances et commandes : rien de brulé ou traces visuelles de dysfonctionnement.
    J'ai trouvé un petit papier expliquant le mode test. 5 pressions sur touche départ en moins de 5 secondes pour passer dans ce mode. On le visualise par un clignotement de toutes les leds. Je passe bien en mode test si je le fais les pressions de touche juste après la mise sous tension mais dès que la pompe s'arrete tout ce bloque.
    J'ai aussi remarqué un peu d'eau (1cm de hauteur) dans le réceptable presque au niveau du sol. Cela m'étonne à proximité de la carte de puissance.
    Vers quelles pistes m'orienter ?
    ptigui29
    Re : panne Lave-vaisselle brandt premia P3530D
    Démontez le socle et localisez la fuite d'eau car il y a fuite.
    invitec6f4d245
    Arrow Re : panne Lave-vaisselle brandt premia P3530D
    Tout d'abord Bravo à tous pour ce site qui est très interressent.
    J'ai un lave vaisselle BRANDT P3641D et j'ai les même symptômes.
    As-tu réparé la tienne et si oui peux-tu me dire comment ????
    C'est quoi le receptacle ????
    As-tu également un doc. Technique ou un lien pour en trouver un ??
    D'avance merci
  1. [Blanc] lave vaisselle Brandt premia P3530D
    Par invite482e1b52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2007, 09h17
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle brandt premia P3530D
    Par invite7cbb80d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 14h07
  3. [Blanc] lave vaisselle brandt premia en panne
    Par manad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 18h23
  4. [Blanc] panne de lave vaisselle brandt prémia
    Par invite12586328 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 19h33
  5. probleme sur lave vaisselle brandt premia P3530D(te42ca)
    Par inviteeae372be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2006, 13h44
