thermostat chaudiè à gaz.
    invite98b60ac6
    n'etant pas un pro de l'électricité j'aurais aimé avoir un renseignement sur l'installation d'un thermostable digital programmable digital (marque domolec ref 010110)
    - en fait j'ai démonté mon thermostat manuel et je me retrouve avec 3 fil : - la terre (verre jaune)
    - le rouge
    - et un marron
    (ci joint les photos de mon thermostat + schema electrique de celui ci.
    Ensuite je voulais brancher mon nouveau thermostat mais là, je ne sais pas où mettre la terre.
    (cf photo entree nouveau thermostat.)
    donc sur la photo : NO = contact normalement ouvert
    NC = contact normalement fermé
    COM contact commun
    Donc que faire de la terre ?Dans l'attente de vous lire Salutations.
    invited7a649e9
    ta terre sur l ancien ta est branché ou?
    Renzo
    Re : thermostat chaudiè à gaz.
    Sur ce type de thermostat (tout plastique) il n'est pas nécessaire de raccorder la terre
    invite98b60ac6
    Re : thermostat chaudière à gaz.
    Encore merci,
    j'essaye de ne pas brancher la terre et je vous tiens au
    courant.
    Encore merci.
    invite98b60ac6
    [QUOTE=Renzo;781759]Bonjour,
    Cordialement[/QUOTE
    encore merci de votre aide
    invitec2d61437
    moi j'ai le problème suivant
    Nous venons d'acheter un thermostat ELRO KT300RF. Bon oki il n'est pas chèrs du tout mais bon avec une sonde séparée des branchemets, c'était le moins chèrs car en dessous du thermostat mural y a un aquarium.
    Le gros roblème..... comment le brancher correctement?
    Il y a 5 tours dans le boitier!
    Je n'ai que 2 fils qui sortent de mon mur.....????
    Quelqu'un à une idée?
    Merci d'avancE.
    Laurent
  1. [Thermique] Installation thermostat sur chaudière gaz [résolu]
    Par invite33fdc36c dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 22/09/2008, 18h44
  2. [Thermique] Thermostat sans fil OTAX sur chaudière à Gaz Chaffoteaux et Maury
    Par invite4d23e238 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/09/2008, 22h20
  3. [Thermique] Thermostat et chaudière Gaz SD Thélia
    Par invite3bbd8afd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2007, 23h22
  4. [Thermique] Thermostat de chaudière à gaz
    Par invite89a76004 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2007, 21h46
  5. branchement thermostat aude sur chaudière gaz acleis
    Par invite6e9c8746 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2006, 01h03
