Photons dans une sphère en miroirs parfaits
    eglyn18
    Bonjour à tous !
    Je me posais la question simple (expérience de pensée) de ce qu'il se passerait si on disposait une source lumineuse dans une sphère constituée de miroirs parfaits (oui expérience de pensée, cela n'existe pas ).
    Les photons s'accumuleraient dans la sphère tant que la source en émet, mais du coup, l'énergie contenue dans la sphère va j'imagine augmentée aussi ? Jusqu'à quel point ? Si la source lumineuse est on va dire de durée infinie, est-ce qu'il pourrait se former à terme une sorte de trou noir de lumière ?
    merci d'avance pour vos éclaircissements
    mach3
    Re : Photons dans une sphère en mirroirs parfaits
    La source elle-même ne sera pas parfaitement réfléchissante (sinon elle ne pourrait pas émettre), donc même si la sphère qui l'entoure et parfaitement réfléchissante, à un moment donné il y aura un équilibre, la source absorbant alors autant qu'elle émet.
    Sans que la durée soit infinie, la masse de la sphère va augmenter avec l'énergie lumineuse qu'elle contient et il est donc envisageable que celle-ci deviennent un trou noir si sa masse augmente trop par rapport à son rayon. Cela suppose bien sûr que l'alimentation de la source lumineuse est à l'extérieur de la sphère et est plus grande que la sphère elle-même.
    m@ch3
    eglyn18
    Merci pour la réponse Donc un trou noir créé à partir de photons serait envisageable théoriquement, bon, cela dit j'imagine la quantité démentielle de lumière qu'il faudrait
    Zefram Cochrane
    Imaginons qu'on fabrique cette sphère en s'inspirant de l'Holraum (https://en.wikipedia.org/wiki/Hohlraum)
    pour générer des rayons X et que ceux-ci collisionnent pour fabriquer des paires électrons-positrons (https://trustmyscience.com/paires-ma...ision-lumiere/)
    En accumulant l'énergie lumineuse à l'intérieur de la sphère on obtiendrait théoriquement un TN.
    Mais, plus celui-ci est petit et plus celui-ci est chaud ( rayonnement de Hawking) il faudrait amha que la sphère aie une taille minimale pour générer un TN stable. NON?
    je peux croire que je sais, mais si je sais que je ne sais pas, je ne peux pas croire
    mach3
    Citation Envoyé par Zefram Cochrane Voir le message
    en plus d'être hors-sujet (nul besoin qu'il y ait création de matière à partir de la lumière pour qu'il y ait une masse), ce sont des gammas qu'il faut pour la création de paires, pas des X.
    Il faut juste qu'il soit assez grand pour être plus froid que son environnement (il recevra alors plus qu'il n'émet). Dans vide spatial à 3K actuel, un trou noir de masse lunaire est à la limite de la stabilité (il émet à 3K et reçoit à 3K).
    m@ch3
    Zefram Cochrane
    ce qui fait un rayon de l'ordre du millimètre pour un TN lunaire.
    Mais dans le cas d'un TN artificiel créé en laboratoire, l'alimentation des laser ne pourrait-elle pas créer un environnement plus chaud pour maintenir le TN stable par exemple 511kev * 11600 k => 6 000 000 000 ?
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par eglyn18 Voir le message
    Si vous ne craignez pas l'anglais, il y a une expérience de pensée assez épique avec des photons intriqués qu'on fait rentrer dans une sphère réflechissante dans le cours de Leonard Susskind à Standford, ER = EPR
    Leonard Susskind | "ER = EPR" or "What's Behind the Horizons of Black Holes?"
    Dernière modification par Gilgamesh ; 02/08/2022 à 09h47.
    Parcours Etranges
    eglyn18
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    Super merci beaucoup pour le lien !
  1. Pression dans un mélange de gaz parfaits
    Par invite8077ee35 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2019, 09h18
  2. Confusion dans la loi des gaz parfaits
    Par invite6dfe220c dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/01/2011, 17h49
  3. Physique optique-Miroirs courbes- Miroirs en S
    Par inviteb77db35d dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2010, 04h53
  4. Lumière dans une pièce aux miroirs
    Par invite6ca1de9d dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2009, 16h45
  5. Sphère des photons, trous noirs
    Par invite787dfb08 dans le forum Archives
    Dernier message: 02/03/2007, 12h16
