Pression dans un mélange de gaz parfaits
    invite8077ee35
    La pression est une grandeur intensive et pourtant dans un mélange de gaz parfaits on additionne les pressions partielles pour obtenir la pression totale, pouvez-vous m'expliquer cela s'il vous plaît?
    Merci d'avance.
    obi76
    Re : Pression dans un mélange de gaz parfaits
    la définition d'une grandeur intensive (ou extensive) :
    Citation Envoyé par wiki
    une propriété est « intensive » si sa valeur ne dépend pas de la taille du système (en particulier, si sa valeur est la même en tout point d'un système homogène) : par exemple, la température ou la pression ;
    une propriété est « extensive » si elle est proportionnelle à une quantité caractéristique du système : par exemple, la masse ou le volume.
    Or, la pression partielle ne dépend pas de la taille du système (elle dépend de la concentration de chaque composé) elle est donc aussi intensive
    Dernière modification par obi76 ; 12/09/2019 à 17h52.
    Rachilou
    Tel que je vois les choses .
    Si tu veux augmenter la pression d'un gaz dans un volume donné, tu ne peux pas dire je n'ai qu'a rajouter (additionner) de la pression comme ça.
    On ne peux pas accumuler deux pressions ensemble sans rien faire intervenir d'une grandeur extensive.
    Il en va de même pour la T° , tu ne peux pas cumuler deux T° comme ça.
    Si tu as deux fluides à 50° que tu mélanges, alors tu obtiendras encore un fluide à 50°. Si tu veux l'augmenter la T°, il te faudra jouer avec de l'énergie qui elle est une grandeur extensive.
    Dans le cas que tu proposes, c'est l'augmentation de la quantité de gaz (de sa masse, donc d'une grandeur extensive) qui modifie la pression. La pression dépend aussi du nombre de molécules pour un volume et une t° donnés.
    C'est mon point de vue; qu'en pensent les autres "foristes".
    La science n'est pas une collection de lois, mais une création libre de l'esprit humain
    phys4
    Citation Envoyé par Rachilou Voir le message
    Ces notions de grandeurs intensive ou extensive sont des ajouts récents à la physique, et je ne vois pas ce qu'ils apportent.
    C'est une sophistication inutile et dont le sens n'est pas clair. Sans intéret, à oublier.
    Voilà mon point de vue.
  1. Mélange de deux gaz parfaits
    Par invitee255bc18 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2017, 06h07
  2. Mélange de deux gaz parfaits
    Par invite2dfa6342 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2014, 22h56
  3. Loi des gaz parfaits pour un mélange de gaz
    Par invite87420132543 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/11/2011, 18h09
  4. I- Mélange de gaz « parfaits »
    Par invite2b14cd41 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/10/2009, 22h21
  5. Mélange de deux gaz parfaits
    Par phil1988 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2008, 16h08
