Confusion dans la loi des gaz parfaits
    invite6dfe220c
    Bonjour a tous,
    Je travaille sur la loi des gaz parfaits et j'eprouve un petit soucis avec les unités.
    La loi est comprise mais j'ai un problème avec la constante R.
    R = 8.31 Si j'ai une pression en Pa et un volume en m3
    R = 0.082 Si j'ai une pression en Atm et un volume en L
    C'est ca ?
    J'ai l'exercice suivant a effectuer.
    T = 301 K
    P = 80kPa
    V = 0.5 L
    m = 1.0641
    Je dois calculer M , la masse molaire.
    Faut t-il que je reconvertis soit P soit V. Car en effectuant le calcul ainsi j'ai une valeur dans chaque "R" L et kPA ..
    Je suis perdue, pouvez vous m'aider s'il vous plait ?
    A bientôt,
    Alexandra
    jeanne08
    Re : Confusion dans la loi des gaz parfaits
    mieux vaut toujours travailler dans le système SI : pression en Pa, volume en m3 et R = 8,314 J/K/mol
    invite5fba087a
    Mieux vaut toujours ....
    Non, il faut travailler avec le système SI point.
    moco
    Je recopie tes données, en unités SI :
    T = 301 K
    P = 80 kPa = 8 104 Pa
    V = 0.5 L = 5 10-4 m3
    m = 1.0641
    Et quelle est l'unité de ta masse de 1.0641 ? des grammes ? des kilogrammes ? des onces ?
  1. Loi des gaz parfaits?
    Par invite86055294 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2009, 21h28
  2. Loi des gaz parfaits
    Par invited7f64d4f dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/09/2009, 01h46
  3. Loi des Gaz Parfaits
    Par inviteada342b2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/09/2009, 21h54
  4. Loi des gaz parfaits
    Par invitec979ad63 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/12/2007, 12h55
  5. loi des gaz parfaits
    Par invite06c35f4d dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/04/2005, 15h16
