Une pépite d'inflaton
    pachacamac
    Dans son livre " La magie du cosmos " Brian Greene ( un grand expert de la théorie de supercordes ) nous dit en substance, en quelques lignes et sans justification :
    " quelques petits calculs nous montrent qu'une pépite d'inflaton de 10 kg mais contenu dans un volume de 10^ -26 m3 serait suffisant pour provoquer l'inflation telle qu'elle a été"
    Cela m' intrigue...
    Si quelqu'un, de plus familier que moi avec les inflatons et le champs d'inflaton ) pouvait m'eclaire sur les prémisses de ces calculs ce serait le Pérou.
    Aussi est t'il correct de dire : C'est une brisure de symétrie dans le champs d'inflaton qui a provoquée l'inflation ?
    Merci encore
    Gilgamesh
    Re : Une pépite d'inflaton
    Citation Envoyé par pachacamac Voir le message
    Cela m' intrigue...Si quelqu'un, de plus familier que moi avec les inflatons et le champs d'inflaton ) pouvait m'eclaire sur les prémisses de ces calculs ce serait le Pérou.
    Je pense que c'est 10 kg dans (10-26 m)3, soit de l'ordre de 1096 J/m3, qui est la densité d'énergie de Grand Unification, ce qui est pressenti comme échelle d'énergie de l'inflation.
    L'échelle d'énergie est motivée par le gain de facteur d'échelle nécessaire pour résoudre le problème de la platitude et de l'homogénéité de l'univers.
    Or le ratio des rapports d'échelle est l'inverse de celui des températures. Si on passe d'un état 1 de rapport d'échelle a1 et de température T1 à un état 2 de rapport d'échelle a2 et de température T2 :
    a2/a1 = T1/T2
    Si la taille de l'univers est multipliée par 10, la température est divisée par 10.
    Ici on a besoin qu'entre le début et la fin de l'inflation a2/a1 ~ 1026. Cela nous mène à des températures un peu en dessous de la température de Grand Unification.
    La densité d'énergie correspondante est ρ ~ T4
    Lorsque cette densité d'énergie n'est pas encore sous la forme du plasma chaud mais encore dans le potentiel d'un champ remplissant le vide (inflaton), alors le taux d'expansion est H ~ √ρ et on a inflation.
    Plus de détails ici.
    Je pense qu'on trouvera des scénario dans ce sens en cherchant bien, mais a priori il faut séparer les deux affaires.
    Dernière modification par Gilgamesh ; 29/06/2024 à 17h45.
    Parcours Etranges
    pachacamac
    Merci pour ces précisions.
    pachacamac
    Bonjour Gilgamesh et bonjour les autres,
    J'ai lu entièrement les douze pages du cours que tu as donné en lien, en sautant allègrement les formules mais non sans y avoir jeté un coup d’œil rapide.
    Une formule à retenue mon attention, il s’agit de celle de l'action du champs d'inflaton (supposé être un champs scalaire)
    Nom : Lecture-09.jpg
Affichages : 191
Taille : 12,2 Ko
    Dans ce qui me semble être le lagrangien de l'inflaton, je me pose la question de savoir ce que représente le g dans racine carré de -g
    le sais tu ?
    mach3
    Probablement le déterminant de la métrique. A vérifier.
    m@ch3
    pachacamac
    Merci. J'ai été voir ce que signifie le déterminant d'une métrique, j'ai trouvé :" Nous dirons ici que le déterminant de la
    métrique est une densité scalaire (tensorielle) de poids -2 " dans ce très bon cours sur les tenseurs sous transformation
    Par contre j'ai une autre question sur cette formule de l'action de l'inflaton
    C'est normal qu'il n'y a pas de "bornes" à l'intégrale ? sait ton entre où et où ou entre quand et quand elle doit être calculée ?
    Antonium
    Plus concrètement la métrique peut être représentée sous forme de matrice 4x4 et le déterminant est simplement le déterminant de cette matrice.
    Les bornes de l'intégrale sont entre moins l'infini et l'infini pour chaque variable. Autrement dit c'est une intégrale sur tout l'espace-temps (ou du moins la partie recouverte par les coordonnées x). La dépendance en x des fonctions qui sont intégrées n'est pas explicitement notée, mais la métrique en dépend donc g=g(x) et de même phi = phi(x).
    pachacamac
    Merci.
    J'avais vérifié (wikipedia + un autre site ) que g est bien le déterminant de la métrique ( du tenseur metrique).
    En fait sauf confusion de ma part ce tenseur metrique est le fameux Gmu,nu que l'on trouve partout en relativité
    Une dernière question sur cette formule avant de l'abandonner vu sa trop grande complexité pour moi.
    Le d puissance 4 représente quoi ?
    mach3
    Attention, il y a g mu nu et G mu nu, le premier est le tenseur métrique et le second est le tenseur d'Einstein.
    Ca indique qu'on intègre sur 4 dimensions.
    m@ch3
    pachacamac
    Merci Gilgamash, mach3 et Antonium pour vos réponses qui m'ont éclairé sur les symboles utilisés dans la formule de l'action de l'inflaton.
    Je pensais en terminer là mais une nouvelle question me trotte dans la tête à propos de cette formule...
    En gros, est t'elle "calculable" ? (je pense que non mais je suis trop ignorant en ce domaine pour que mon avis ait une quelconque importance) Peut t'on l'utiliser pour en déduire "quelque chose" ?
    aussi au niveau symbole un terme de la formule me dépasse encore c'est :
    Nom : phi.jpg
Affichages : 150
Taille : 1,5 Ko
    Je crois reconnaitre ici , avec l'indice mu en bas ( contravariant) puis en haut (covariant) une sommation d' Einstein avec l'indice mu qui prendrait successivement les valeurs 1 2 3 et 4....
    Serait t'il possible de m'expliquer en gros en quoi consiste cette opération, et quel sera la forme de son resultat ?
    Antonium
    Je vais essayer d'être très explicite.
    L'action n'est pas vraiment un nombre, c'est une fonctionnelle (une fonction dont les arguments sont des fonctions et pas des nombres, mais qui retourne un nombre). Ici le plus précis est d'écrire
    Ici ce n'est pas encore totalement explicite car il faudrait encore faire un choix pour la fonction V(phi). Pour être vraiment concret on peut choisir V(phi) = m^2 phi^2/2 tel que
    Maintenant on voit bien que S est une machine qui "mange" des fonctions phi(x) et g_munu(x) et qui ressort un nombre, que l'on calcule en faisant l'intégrale. En revanche l'utilité principale de l'action est le principe de moindre action. Il spécifie que les fonctions "physiques" phi(x) et g_munu(x) sont celles pour lesquelles l'action est minimale. Il s'agit donc d'un problème de minimisation de fonctionnelle très similaire aux problèmes de minimisation de fonctions que l'on voit au lycée (je crois).
    Notons que ici on a seulement l'action pour le champ phi(x), il faudrait ajouter l'action de la gravitation pour obtenir
    où R est le scalaire de Ricci obtenu en prenant des traces du tenseur de Riemann, lui même obtenu en fonction de la métrique g_munu(x), c est la vitesse de la lumière et G est la constante de gravitation de Newton. Si on effectue maintenant le calcul de minimisation, obtenu en prenant ce que l'on appelle des dérivées fonctionnelles de l'action par rapports aux fonctions phi(x) et g_munu(x) on obtient les equations
    La première équation sont les équations de champ d'Einstein, avec le tenseur énergie impulsion représentant la matière est donné par la deuxième équation. La 3e equation est appelée équation de Klein-Gordon et est une équation d'onde pour le champ phi. J'ai utilisé la dérivée covariante qui dépend de la métrique.
    Il y a beaucoup de solutions à ces équations, correspondant au fait que l'action S a plusieurs minimums. Etant donnée une solution, on peut évaluer l'action en injectant les solutions dans sa formule et on obtient un nombre, qui est donc calculable. Un exemple trivial est la solution phi=0 et g_munu = Minkowski, pour laquelle l'action vaut juste zéro. La solution générale n'est pas connue mais on connaît plusieurs solutions particulières. Et on peut à chaque fois calculer l'action.
    Pour résumer, on voit que l'utilité de l'action est d'obtenir les équations de la physique. Pour chacune des lois physiques que l'on connaît il existe une action. Cette action est une fonctionnelle dont les arguments sont les quantités physiques (par exemple champ gravitationnels, champs électrique et magnétiques, particules etc). Le principe de moindre action stipule comment obtenir les équations du mouvement pour ces quantités à partir de l'action. Ces équations du mouvement sont les "lois physiques". On peut ensuite, si on veut, obtenir un nombre à partir de l'action en injectant les solutions et en calculant l'intégrale.
    pachacamac
    Un très grand merci Antonium pour cette réponse très détaillée et ta patience pour m'expliquer des notions si ardues.
    J'arrive à en comprendre, plus ou moins, les grandes lignes et grosso modo le résumé mais pour vraiment comprendre il me manque quelques années d’étude en math/physique
    Si on veut ou plutôt si on peut car calculer cette intégrale s'apparente encore pour moi à un tour de magie : on a numériquement que quelques constantes (G et c ) et des symboles abstraits reliés par des relations et hop on en tire un nombre comme un lapin qui sort d'un chapeau
    En tout cas bravo à ceux qui savent comprendre tout cela.
    Merci encore.
    Dernière modification par pachacamac ; 10/07/2024 à 17h23.
    pachacamac
    Je voudrais juste rajouter que je trouve très impressionnant que l'on puisse retrouver l' équation d'Einstein et celle de Klein -Gordon à partir de la minimisation de l'action de ce champs scalaire.
    Et aussi, qu'après plusieurs relectures, je trouve que le texte d' Antonium est un petit chef d’œuvre de vulgarisation/explications.
  1. l'Inflaton est-il une singularité
    Par Daniel1958 dans le forum Discussions libres
    Dernier message: 04/10/2022, 08h22
  2. [Identification] pepite metal
    Par invite77a100cc dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 09/09/2013, 13h33
  3. Pépite d'or ?
    Par invite5d3e971c dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 06/09/2009, 16h00
  4. inflaton parasite de l'énergie gravitationnelle ?
    Par inviteca0aee8d dans le forum Archives
    Dernier message: 01/11/2006, 22h10
