Intervalle d'espace-temps
    Jmlesfrites
    Bonjour, a quoi ressemble mathématiquement en physique, précisément en RG, le plus petit intervalle d'espace-temps entre deux objets massifs, genre astéroïdes ? si ca existe.
    Merci.
    « Je n'ai qu'une philosophie: être acceptée comme je suis », Amel Bent.
    Avatar10
    Re : Intervalle d'espace-temps
    Vous êtes vous renseignez sur ce qu'est un intervalle d'espace-temps?
    Jmlesfrites
    Avatar10
    "Vous êtes vous renseignez sur ce qu'est un intervalle d'espace-temps?"
    Ca dépend de se que tu entends par la, je sais calculer l'intervalle d'espace-temps Δs entre deux "événements" a et b, de tête, même si je ne sais pas vraiment ce que ca veux dire.
    je cherche une limite.
    pm42
    Citation Envoyé par Jmlesfrites Voir le message
    Avatar10
    Ce qu'il veut dire, c'est que le concept n'a pas de sens entre 2 objets massifs. C'est entre 2 évènements.
    Dans ton cas, tu as pris le concept de distance classique, euclidienne et tu l'as appliqué en relativité. Sauf comme le temps n'intervient pas dans ta question, le concept d'espace-temps ne s'applique pas.
    Comme souvent, commencer par lire Wikipedia ou autre sur un sujet, essayer de comprendre et poser des questions ensuite est une bonne stratégie.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Interv...27espace-temps
    Dans le cas présent cela n'apportera rien. Et encore moins tant que tu ne sais pas "ce que cela veut dire".
    Jmlesfrites
    slt,
    pm42. Ce qu'il veut dire, c'est que le concept n'a pas de sens entre 2 objets massifs. C'est entre 2 évènements
    Je vois l'intervalle d'espace-temps comme ceci : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89...(espace-temps)
    La dimension temporelle est bien présente.
    sinon j'ai loupé un truc.
    Dernière modification par Jmlesfrites ; 30/07/2024 à 11h35.
    Jmlesfrites
    sinon, comment ont fait pour écrire des équations, math, sur le fofo ? j'ai enfin réussi a citer les internautes (victoire modeste ).
    mach3
    Parler d'intervalle d'espace-temps entre deux astres n'a aucun sens.
    L'intervalle d'espace-temps se mesure entre deux évènements, or un astre, dans le cas où on l'approxime comme ponctuel, c'est une série continue d'évènements (toutes les instances passées et futures de l'astre), appelée "ligne d'univers".
    A moins d'une convention spécifique, on peut parler au mieux d'intervalle d'espace-temps entre un évènement d'un astre et un évènement d'un autre astre, pas d'un intervalle d'espace-temps entre deux astres sans préciser de quels évènements de ces astres il est question.
    Et encore, il faudrait même préciser le long de quelle ligne joignant les deux évènements on mesure l'intervalle (par défaut c'est le long d'une droite, mais cela peut être problématique quand l'espace-temps est courbe).
    Pour faire une analogie, c'est comme si en géométrie euclidienne on demandait quelle est la distance entre deux droites (ou courbes) quelconques : la distance entre deux points, c'est facile, la distance entre deux droites ça requiert une convention pour choisir un point sur chaque droite et considérer que la distance entre ces deux points là est LA distance entre ces droites.
    En géométrie euclidienne cette convention existe et consiste à choisir les deux points de façon à avoir la plus petite distance possible.
    Dans la géométrie de l'espace-temps, une telle convention est plus difficile à définir : il sera généralement possible de choisir un évènement sur chaque ligne d'univers tel que l'intervalle entre eux soit nul.
    Pour écrire en math sur le forum, voir ici : https://forums.futura-sciences.com/a...e-demploi.html
    A noter que le bouton "TEX" n'est plus lisible sur certaines interfaces (bien que toujours fonctionnel), à défaut de le trouver, on peut taper les balises à la main.
    m@ch3
    pm42
    Oui, tu as loupé qu'il n'y a pas de dimension temporelle dans la question que tu as posée.
    Jmlesfrites
    ok. Première fois.
    Euh oui...tu la déjà dis, tu radotes et te focalise sur la première question, j'ai donnais ensuite un lien ou elle y est.
  1. Conservation de l'intervalle d'espace-temps
    Par fabio123 dans le forum Archives
    Réponses: 25
    Dernier message: 14/06/2017, 01h12
  2. La notion d'intervalle d'espace-temps
    Par invitef448c0cc dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/05/2012, 13h45
  3. RR: Tranformations de Lorentz contre Intervalle d'espace-temps
    Par invite5a685214 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2010, 18h10
  4. Choix d'intervalle d'espace-temps?
    Par invite3bc71fae dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/07/2005, 15h30
  5. intervalle de genre temps et espace
    Par invite89d50fbb dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2005, 18h51
