Le mystère des champs
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    ecolami
    En physique la notion de champ est largement étudiée entres champ électrique, champ magnetique et champ gravitationel mais, me semble-t-il, jamais on explique par quel moyen un champ peut-il agir. Pour les ondes électromagnetique on a une explication mais le paradoxe est que si on a un champ magnetique fixe d'un aimant permanent on n'a plus d'explication, idem avec un champ électrique fixe.
    En matière de gravitation SI on considère qu'il existe des ondes de gravitation alors elles seront nécessairement quantifiées avec , au moins, le facteur PI 3.14...
    Gilgamesh
    Re : Le mystère des champs
    Citation Envoyé par ecolami Voir le message
    Pourquoi pensez vous qu'on a une explication sauf quand le champ est constant ?
    On ne dispose pas de théorie de gravitation quantique donc je ne vois pas bien d'où sort ce qui précède.
    Parcours Etranges
    Paraboloide_Hyperbolique
    Il me semble que si: pour les champs que vous citez, si l'on reste au niveau de la physique classique, un champ (vectoriel*) associe à chaque point de l'espace un vecteur. La manière dont ce champ agit sur un corps est donné par une relation mathématique dont l'expression dépend du champ considéré.
    Pensez par exemple à un bateau poussé par le courant d'une rivière: en chaque point de la rivière on peut associer un vecteur (direction, sens et vitesse d'écoulement de l'eau) et donc construire un champ des vitesses d'écoulement de l'eau. Ce champ va interagir avec la partie immergée du bateau et le faire avancer vers l'aval. La manière dont ce champ interagit avec le bateau peut être modélisé au moyen des équations de Navier et Stokes.
    *Il existe aussi des champ scalaires (par exemple la température) et tensoriels (par exemple le champ des déformations d'un solide).
    Par exemple, pour un champ électrique stationnaire , en un point de l'espace , la force exercée par ce champ en ce point sur une charge q est:
    Il y a une formule analogue pour le cas plus général de l'électromagnétisme (voir wikipédia, force de Lorentz).
    Cela étant posé, je ne vois pas à quel "paradoxe" vous faites allusion.
    Dernière modification par Paraboloide_Hyperbolique ; 29/12/2024 à 19h15. Motif: Ajout illustration
    ecolami
    Comme vous le montrez on sait calculer ces champs sans avoir la moindre idée de ce qui leur permet d'agir. S'agit-il d'une onde, d'une particule ou autre chose?
    ThM55
    Ce sont des champs en interaction. L'interaction dit comment l'énergie varie en fonction de la configuration des champs et c'est tout. C'est peut-être mystérieux mais au fond en mécanique classique on ne donne pas plus d'explication. Comment le gaz de combustion agit-il sur le piston pour le faire bouger? On pourra parler d'une différence de pression, mais c'est quoi cette pression, comment agit-elle? On répondra que les molécules rapides entrent en collision avec la surface du piston et leur transfèrent de la quantité de mouvement, mais d'abord pourquoi ces molécules sont-elles accélérées et comment font-elles pour transférer cette quantité de mouvement? etc. Il n'y a pas de réponse ultime, ou plutôt si: celle que j'ai donnée dans la première phrase. Tout se ramène à cela.
    ecolami
    Merci de confirmer ce que je pensais.
    pachacamac
    En remontant la chaine des causalités on arrive à savoir pourquoi les phénomènes se déroulent comme ils le font, mais à la fin le pourquoi c'est comme çà et pas autrement reste mystérieux me semble t'il.
    stefjm
    Citation Envoyé par pachacamac Voir le message
    Et c'est difficile de remonter la chaine de causalité lorsqu'il y a des contre-réactions multiples, parce que cela boucle...
    roro222
    mais, me semble-t-il, jamais on explique par quel moyen un champ peut-il agir.[/U]
    Bonjour et bonne année
    Si on prend pour définition qu'un champ, ce n'est qu'une "incitation au mouvement"
    La réponse est toute trouvée
    Il s'explique par l'action pour laquelle on l'a défini
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    roro222
    Sinon, pour Ecolami, il agit par redondance des ces interrogations
    https://forums.futura-sciences.com/p...re-champs.html
    ThM55
    Citation Envoyé par roro222 Voir le message
    Exact. La question du "moyen" par lequel le champ agit est sans objet, à moins d'imaginer que le champ ait à sa disposition une armée de petits esclaves ou des petites machines microscopiques qui seraient chargés de pousser ou de tirer les charges pour les dévier de leur mouvement initial. Ce genre d'"explication" mécaniste n'explique évidemment rien du tout.
    Dernière modification par ThM55 ; 02/01/2025 à 10h41. Motif: Conjugaison
    pachacamac
    Si on prend l'interaction entre champs électromagnétique et matière, l’électrodynamique quantique ( QED) explique bien comment se passe les choses, par contre cette explication est d'ordre physico/mathématique avancée et on a aucun moyen de ramener ça à une description en termes "classiques" qui pourraient rendre le phénomène visualisable.
    ecolami
    J'ai souligné champ électromagnetique pour montrer qu'avec juste un champ magnetique on ne sait pas. On sait faire des calculs, des mesures sans jamais élucider ce qui permet a un champ magnetique d'un simple aimant d'agir.
    Gilgamesh
    La remarque de pachacamac vaut autant pour un champ statique (électrique ou magnétique) que pour une onde électromagnétique.
    Le modèle nous donne une abstraction qui fonctionne parfaitement mais qui n'est pas explicable de bout en bout en faisant de la physique avec les main en utilisant des particules virtuelles comme de petites boules de billards qui s'échangent entre les deux charges.
    Dernière modification par Gilgamesh ; 08/01/2025 à 19h18.
    Parcours Etranges
    pm42
    Ca veut dire quoi "élucider" ? Donne moi une question où tu réponds en disant "parce que" et où on ne peut pas demander "pourquoi ?" ensuite.
    Ce principe là est vrai pour tout et encore plus pour la science où quand on a trouvé une réponse, on cherche la suivante.
    ThM55
    D'autant plus que pour un champ magnétique, c'est le même terme d'interaction que pour le champ électrique dans le lagrangien. Il y a un seul et unique terme () (un certain Ecossais génial a unifié tout cela). Donc cette distinction particulière du champ magnétique n'a aucun sens, elle est réfutée.
    Dernière modification par ThM55 ; 05/01/2025 à 10h00.
    ecolami
    Pour le moment ma question reste sans réponse. Les physiciens ont les moyens de se passer de cette information. L'objet qui émet un champ ( par exemple gravitationel) ne perd pas d'énergie. Mais un émetteur radio ou n'importe quelle autre source d'onde électromagnétique perd de l'énergie.
    stefjm
    Oui, oui, non.
    Ce qui coute de l'énergie, c'est l'établissement du champ statique (magnétique ou électrique). Une fois établi : plus de consommation. On peut même récupérer cette énergie lors de l'extinction de ce champ.
    ThM55
    Un émetteur radio émet de l'énergie parce que c'est un dipôle oscillant. Deux étoiles à neutrons en orbite autour de leur centre de masse perdent aussi de l'énergie, cela a été mesuré (Hulse & Taylor, prix Nobel pour ces mesures sur un pulsar). C'est juste plus faible, car la constante de gravitation est petite et c'est le moment quadrupolaire qui rayonne les ondes gravitationnelles. Mais conceptuellement, si on fait abstraction des différences de nature mathématique, c'est la même chose, il n'y a aucune raison conceptuelle de faire la distinction. Comme stefjm l'a expliqué, le champ statique ne cause pas de perte d'énergie.
    ThM55
    En fait, l'interaction d'une particule chargée ou, plus généralement, d'un courant, est, comme je l'ai mentionné plus haut, le résultat d'un terme de type
    A_\mudx^\mu
    dans l'action ou dans le lagrangien. Cela semble assez naturel: on doit coupler avec un potentiel vecteur, il semble évident et simple pour cela de le contracter avec un courant. La variation de l'action donne alors la force de Lorentz.
    On peut prendre cela comme un postulat. Mais si on n'a pas peur de sortir de la théorie confirmée et de faire des spéculations, il est possible de faire mieux et peut-être d'apporter un début de réponse à votre question. Il existe une ancienne spéculation, qui date des années 1930, qui s'appelle l'électrodynamique de Born-Infeld. Le but de Max Born et Leopold Infeld etait de résoudre un des problèmes d'infini qui surgit en électromagnétisme classique, en espérant que cela résoudrait les problèmes analogues dans la théorie quantique. Le problème est qu'en théorie de Maxwell l'énergie du champ d'une masse ponctuelle est infinie. Le champ a une singularité sur une charge ponctuelle et l'intégrale qui donne l'énergie du champ diverge. Lorentz imaginait ainsi un électron non ponctuel, une petite sphère chargée. Mais cela introduit des paramètres arbitraires et cela crée de grosses difficultés en relativité. Born et Infeld ont postulé des relations non linéaires entre les champs E et H et les inductions D et B dans les équations de Maxwell. Leur choix de relation était tel que le champ devient non singulier et une seule constante détermine le rayon de charge. En fait la charge résulte de la configuration de champ. Ce modèle a suscité beaucoup d'investigations à l'époque, par les plus grands comme Dirac, Schrödinger et Einstein (qui l'a retrouvé dans la théorie unifiée qu'il investiguait à la fin de sa vie). Ces idées ont été abandonnées quand les problèmes de l'électrodynamique quantique ont été résolues par le procédé de renormalisation, mais on a constaté assez récemment que ce modèle décrivait des configurations déduites de la théorie des cordes et certains chercheurs l'ont repris.
    Quel rapport avec la question? C'est que certains ont démontré qu'il est possible de déduire des équations du mouvement de la charge à partir de la conservation de l'impulsion dans le champ, donc sans postuler un terme supplémentaire dans l'action. Ce qu'on gagne c'est une sorte d'explication du mouvement de cette particule qui se réduit à une configuration d'un champ non linéaire, si on accepte de donner ce nom à cette déduction. En quelque sort la question de l'action du champ s'évapore, seules les équations du champ sont nécessaires.
    Voici une référence qui donne un résumé de ce modèle de Born-Infeld: https://arxiv.org/abs/hep-th/0509087
    On peut obtenir les anciens articles sur jstor.org. Par exemple: https://www.jstor.org/stable/96101
    (il faut s'inscrire pour accéder aux articles de jstor; c'est gratuit, on peut alors en lire 100 par mois).
    Je vois dans le résultat de l'auteur de cet article (A. Chernitskii) pour des dyons (charge électrique + charge magnétique) une analogie avec la relativité générale: dans les cours d'introduction, on présente souvent l'équation du mouvement d'une particule test en RG comme un postulat: le postulat des géodésiques. Or, ce n'est pas un postulat, on peut le déduire des équations du champ en supposant un tenseur d'énergie simple. Si on ne le fait pas dans les cours introductif, c'est que c'est assez compliqué. Le résultat est dû à Einstein et ses assistants Infeld (le même!) et Hoffmann, ainsi que Vladimir Fock.
    Dernière modification par ThM55 ; 09/01/2025 à 00h52.
    ecolami
    MERCI pour ces contributions détaillées.
    pachacamac
    Deux étoiles à neutrons en orbite autour de leur centre de masse perdent aussi de l'énergie... C'est juste plus faible, car la constante de gravitation est petite...
    Heuu..La constante gravitationnelle est très faible, mais les étoiles à neutrons sont très très grosses par rapport à une antenne radio...
    " La puissance émise sous forme d'ondes gravitationnelles, donc l'énergie perdue chaque seconde par ce système ( PSR B1913+16 ) est de l'ordre de 7,35 × 10 puissance 24 W " source : wikipedia
    ThM55
    Ben oui, justement, pour avoir un effet mesurable, il a fallu des monstres comme un pulsar, des étoiles à neutrons. On ne mesure rien de tel sur l'orbite d'un objet du système solaire par exemple.
    ThM55
    Quand on dit en physique que quelque chose est "petit" ou "grand", il faut toujours comparer ce quelque chose à autre chose. Notre soleil, qui est une petite étoile banale, rayonne W. Soit 50 fois plus que les ondes gravitationnelles de ce monstre binaire. En ondes gravitationnelles, le système solaire tout entier rayonne environ 5 kW (même source Wikipedia). Donc les ondes gravitationnelles sont "faibles".
    pachacamac
    Oui, mais justement dans ton post tu n'a pas prisé dans" C'est juste plus faible, car..."
    Plus faible que quoi ? et tu parles dans la phrase précédente de l’émission d'un émetteur radio donc j'ai supposé que c'est par rapport à lui.
    Aussi si la puissance de ces ondes gravitationnelles est un peu faible devant le rayonnement stellaire, elle correspond à environ un million de milliard de centrales nucléaires; C'est balèze quand même.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Pour l'aspect détection, il faut aussi considérer l'étendue spectrale. Le rayonnement solaire est réparti sur une très large bande de fréquences. Les ondes gravitationnelles pourraient avoir éventuellement un spectre plus restreint.
    Il est vrai que pour atteindre un niveau de 5 kW il faut considérer une bande passante extrêmement réduite.
    ThM55
    Il faut comparer ce qui est comparable. Le système solaire rayonne 5 kW environ (selon Wikipedia, j'ai pas vérifié) par ondes gravitationnelles. Comparons cela avec le rayonnement du soleil, pas avec de monstrueux systèmes doubles dont le champ de gravitation est gigantesque. Ou si on veut le comparer avec un émetteur radio, soit: un émetteur de 5 kW cela tient dans une boîte de 50 x 50 cm et n'a pas besoin de mettre en jeu des masses de l'ordre de celle du soleil ou de Jupiter.
    Dernière modification par ThM55 ; 12/01/2025 à 10h38.
    ThM55
    Si on veut rester dans ce système double PSR 1913, le pulsar émet dans un spectre très large et son rayonnement électromagnétique total est BEAUCOUP plus puissant que le rayonnement gravitationnel. Je n'ai pas toutes les données et il est vrai que ce rayonnement total n'est pas bien connu pour un astre en particulier, mais en moyenne on l'estime à un ordre de gradeur de W, avec même des exemples récents encore plus importants. Il est à noter que ce rayonnement est, semble-t-il, entièrement d'origine électromagnétique.
    Dernière modification par ThM55 ; 12/01/2025 à 10h49. Motif: latex
    pachacamac
    Okay.
    Aussi bien qu'on se soit bien éloigné de la question initiale d' ecolami avec PSR 1913, je serai curieux de savoir si en étant tout près de ce système on ressentirait quelque chose au passage de l'onde gravitationnelle...
    ThM55
    J'ai un peu réfléchi à cette question intéressante, et je vous propose mon raisonnement. Il est possible qu'on puisse le réfuter ou que j'aie fait des erreurs de calcul mais je vous livre tout cela brut de décoffrage.
    Je pense qu'on ne serait pas trop affectés par ces ondes, mais si on se rapproche vraiment très près, par exemple à une distance correspondant au diamètre de leur orbite, les forces de marées vont largement dominer les effets des ondes de gravitation. Or elles restent très faibles.
    Je ne vais pas faire un calcul détaillé mais je peux rapidement chiffrer un ordre de grandeur en simplifiant grossièrement le problème. Ces astres ont grosso mode une masse de l'ordre de celle du soleil (un peu plus, mais peu importe) et leur orbite autour du barycentre est de l'ordre du rayon réel du soleil (700000 km). Par conséquent, on peut deviner que les forces de marée seront du même ordre de grandeur que celui des forces qu'on ressentirait si on s'approchait de la surface du soleil, en ignorant évidemment les effets thermiques et les rayonnements, qui nous tueraient bien avant que nous puissions éventuellement ressentir ces forces (ce qui serait aussi le cas près de ces pulsar, probablement).
    Par analyse dimensionnelle, ces forces pour un individu d'une taille z d'environ 2 mètres, de masse m= 80 kg, situé à distance R=700000 km du centre du soleil de masse M ~ kg sont de l'ordre de N. Je trouve quelque chose de l'ordre de N. On sera tendus comme si on nous étirait sur terre en nous suspendant avec aux pieds une pilule d'un milligramme! Ce ne sera même pas perceptible.
    Pour les ondes on peut calculer le flux à travers un mètre carré à une distance de l'ordre de R. Si la puissance totale est W, à travers une sphère de m, cela donne mW/m^2. 20 milliwatts par mètre carré, cela peut sembler beaucoup mais la conversion mécanique de cette puissance sera extrêmement faible. Je propose pour cela le principe de réciprocité avec une méthode de type analyse dimensionnelle, toujours en ordres de grandeur. L'énergie du système binaire peut être évaluée à l'approximation newtonienne comme (cinétique + potentielle)
    , dont l'ordre de grandeur est J.
    Pour obtenir une puissance on peut diviser par la période qui est de l'ordre de 30000 secondes, ce qui nous donne W. Le rapport est de l'ordre de .
    Par réciprocité, une fraction du même ordre de grandeur sera transmise à un objet d'environ 1 mètre carré donc W. Cela ne devrait même pas nous chatouiller et c'est largement inférieur au travail des forces de marées.
    Je sais que l'idée de réciprocité demande une justification mais elle reflète tout de même une réalité physique, qui est l'efficacité de la conversion de l'énergie des ondes gravitationnelles en énergie mécanique d'un détecteur, similaire à celle dans un émetteur (il y a évidemment une question d'impédance qui doit jouer, mais cela ne peut pas changer énormément les ordres de grandeur).
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 27/11/2020, 13h05
  2. Le mystère des champs
    Par ecolami dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2019, 07h52
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 03/12/2016, 13h23
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 25/11/2011, 08h19
  5. dans un trou noir (mystere grand mystere!)
    Par invite921c44f7 dans le forum Archives
    Réponses: 49
    Dernier message: 21/11/2007, 08h06
