calendrier luni/solaire
    dadykass1993
    je voudrai savoir si je peut en théorie faire une "roue saros"
    10 cycles Saros équivalent à environ 180 ans que je transforme en ° ?
    La durée exacte d'un cycle Saros peut varier légèrement, ce qui peut influencer le résultat final ?
    Mi-Jésus, mi-Godzilla : qui est vraiment El Niño, le courant marin qui dirige le monde ?
    Re : calendrier luni/solaire
    c'est quoi une roue "saros" ?
    Google me dirige vers des...jantes alu !!!
    C'est mieux si explicité !
    Dernière modification par f6bes ; 04/02/2025 à 14h10.
    JPL
    Saros n’est pas un nom propre, il ne nécessite pas de majuscule.
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par dadykass1993 Voir le message
    Qu'est ce que tu appelles une roue saros ? Tu veux faire quoi avec ? Pourquoi 10 cycles ?
    Si tu veux faire un calcul exact d'éclipse, le saros va te donner la durée séparant deux configurations Soleil-Terre-Lune qui seront très semblables, sans être strictement identiques, et donc ça va nécessiter des ajustements. Mais la durée du saros elle même, basée sur le fait que 223 mois synodiques sont approximativement égaux à 242 mois draconitiques et à 239 mois anomalistiques, ne change pas.
    Parcours Etranges
    dadykass1993
    Citation Envoyé par Gilgamesh
    je veux remplacer les éclipse par les cycles solaire ? avec 32 cycles Saros j'ais l'impression de réussir a en placer 19 cycle solaire
    Une frise chronologique circulaire, ou "frise chronologique à 360°", est une façon visuelle de représenter des événements historiques ou des périodes sur un cercle. Imaginez un cadran d'horloge où chaque point représente une date ou une période spécifique.
    dadykass1993
    Le géocentrisme est un modèle physique ancien, selon lequel la Terre se trouve immobile, au centre de l'Univers. Cette théorie date de l'Antiquité et a été notamment défendue par Aristote et Ptolémée.
    c'est plus simple a comprendre, du point de vue de l'observateur ?
    Gilgamesh
    Je ne comprend pas.
    Ce qu'on appelle cycle solaire concerne l'inversion magnétique du Soleil et dure (à peu près) 11 ans, ou 22 pour un cycle complet qui revient à l'orientation magnétique initiale. C'est totalement décorrelé du saros.
    Et 19 x 11 = 209 (ou 418 si on prend 22 ans) tandis que 32 x 18 (saros) ~ 576
    Essaye d'être plus explicite parce que là...
    Ok, mais pourquoi précisément 10 saros dans ton cadran ?
    Dernière modification par Gilgamesh ; 04/02/2025 à 19h17.
    Parcours Etranges
    dadykass1993
    Je ne comprend pas.
    oui
    18 ans X 22 cycles = 396 ans / (22x2) = 9 cycles solaire en continue si je tourne la chronologie circulaire ?
    18 ans X 32 cycles = 576 ans / (22x2) = 13 cycles solaire en continue ?
    j'ai pas l'impression que c'est totalement décorrelé du saros.
    Dernière modification par dadykass1993 ; 04/02/2025 à 19h48.
    Gilgamesh
    oui
    Le cycle solaire est lié au caractéristiques de l'enveloppe convective du Soleil et à sa rotation, il n'y a aucun lien causal envisageable dans l'état actuel des connaissances entre ce phénomène et la periodicité de l'orbite lunaire.
    Parcours Etranges
    dadykass1993
    oui il y a une différence entre corrélation et causalité : si la corrélation est seulement empirique, la causalité est explicative et nécessite donc d'explorer l'ensemble des hypothèses causales possibles avant de conclure sur le lien entre deux phénomènes
    je trouvais les corrélations interessant, avec l'acquis du temps qui passe j'ai trouver d'autre "noeuds".
    je prend volontairement ( comme repère ) juste le commencement d'un cycle solaire a moins de 30 tache solaire
    Dernière modification par dadykass1993 ; 05/02/2025 à 00h00.
    ThM55
    Le saros est un cycle de périodicité des éclipses solaires découvert dans l'antiquité par les Chaldéens.
    Je recommande "Les éclipses" de Paul Couderc, éd. PUF Que sais-je?
    Un petit livre qui permet d'en apprendre beaucoup sur le sujet.
    Dernière modification par ThM55 ; 05/02/2025 à 10h30.
    ThM55
    Le saros concerne aussi les éclipses de lune.
    dadykass1993
    Thumbs up Re : calendrier luni/solaire
    Citation Envoyé par ThM55
    oui merci beaucoup, une lecture que j'ai apprécier a son maximum
    je mets en piece jointe la préface du chapitre 3 "Les éclipses" de Paul Couderc"
    dadykass1993
    oui et je trouve l'extrait suivant plutot interessant
    la luminosité de la lune éclipsée est fonction, non seulement de la météorologie terrestre, mais de l'activité solaire en cours de son cycle de 11ans (fig ci-jiont)
    Lors du minimum d'activité, la première année, les éclipses sont de luminosité 1. De la seconde a la huitième année, leur luminosité croit (éclipses de 2 a 3). De la huitième année jusqu'au maximum d'activité de la onzième, les éclipses augmentent d'éclat (aspect entre 3 et 4). Puis leur aspect retombe brusquement a 1 et le cycle recommence. La Courbe de la figure traduit la moyenne des observation d'éclipses au cours de nombreux cycles solaire peut on lire dans le livre
    Lansberg
    Le problème de l'échelle de Danjon c'est qu'elle n'est pas du tout objective puisqu'elle repose sur l'impression visuelle. Des mesures photométriques ont été réalisées en particulier à la fin des années 1970 (NAOSUKE SEKIGUCHI, Tokyo Astronomical Observatory, Mitaka, Tokyo, Japan, November, 1979) qui n'étayent pas la proposition de Danjon.
    Une autre étude plus récente s'est penchée sur le lien entre activité solaire, GRC (rayons cosmiques galactiques) et volcanisme (en particulier les éruptions explosives). Il se trouve que sur 11 éruptions volcaniques explosives entre 1700 et 2005, 9 se sont produites pendant des minima d'activité solaire. L'idée est que pendant un minimum d'activité solaire, les rayons cosmiques galactiques de très haute énergie entrent plus facilement dans l'atmosphère produisant des gerbes de muons (sorte d'électrons lourds) qui à leur tour peuvent pénétrer dans la croute terrestre avant de se désintégrer et libérer leur énergie, en particulier dans les chambres magmatiques des volcans explosifs, ce qui les déstabiliserait. L'éruption produit forcément des cendres et aérosols dans l'atmosphère ce qui induit à son tour un effet sur l'aspect de la Lune lors d'une éclipse par la nature du rayonnement solaire réfracté par l'atmosphère terrestre vers la surface lunaire.
    Ce lien entre activité solaire et volcanisme reste à confirmer. En tout cas il n'y a pas de lien direct entre activité solaire et éclipses de Lune qui reste un phénomène purement mécanique.
    Dernière modification par Lansberg ; 06/02/2025 à 10h46.
    dadykass1993
    Citation Envoyé par Lansberg
    D'accord merci, j'ai essayer de trouver des photo récent, et c'est invisible sur le premier ?
    https://france3-regions.francetvinfo...n-3033785.html
    https://www.futura-sciences.com/scie...-images-79153/
    Lansberg
    Quel est le lien entre ces deux photos et la partie du texte en gras où il est sous-entendu qu'il est question d'éclipse totale de Lune ?
    La photo de 2020 est une éclipse par la pénombre. À l'œil nu la baisse de luminosité est quasiment invisible.
    La photo de 2024 est une éclipse partielle puisqu'on voit la Lune dans l'ombre de la Terre en bas à droite. L'autre partie est dans la pénombre.
    Pour pouvoir comparer des images d'éclipse (totale ou partielle) il faut la même "chaîne" optique (instrument d'observation et capteur photo) et préciser les réglages effectués (temps de pose, sensibilité...) ou bien faire des mesures photométriques dans différentes couleurs.
    dadykass1993
    oui je me suis trompé,
    les éruptions volcaniques modifie le halo de lumière de la terre ?
    Citation Envoyé par ps
    Danjon regardais a 1931,
    22x2=44ans un nouveau cycle solaire commence
    Danjon est dans mon calendrier luni/solairede de 13 points solaire (1931/2019)
    dadykass1993
    (1931/2019) 88 ans, qui correspond à environ 4 cycles de saros, le décalage géographique des éclipses peut être significatif.
    Pour illustrer le décalage géographique du saros sur 88 ans, on peut comparer les éclipses de Soleil qui se sont produites en 1932 et 2020. Ces deux éclipses font partie de la même série de saros, mais elles ont été visibles dans des régions très différentes du globe.
    Éclipse de Soleil du 31 août 1932: Visible en Amérique du Nord.
    Éclipse de Soleil du 14 décembre 2020: Visible en Amérique du Sud.
    On constate un décalage géographique important sur une période de 88 ans.
    Lansberg
    Les éruptions volcaniques enrichissent l'atmosphère en poussières et aérosols ce qui a pour effet de diffuser davantage la couleur bleue de la lumière solaire et de renforcer en couleur rouge la lumière qui peut atteindre la Lune au cours d'une éclipse. Cette dernière peut donc apparaître plus ou moins rouge en fonction de la qualité de l'atmosphère terrestre. La distance de la Lune est aussi un facteur à prendre en considération.
    Voir ici, la partie sur l'absorption atmosphérique : https://media4.obspm.fr/public/resso...-lumineux.html
    Lansberg
    4 saros c'est un peu plus de 72 ans !
    Forcément étant donné que la période du saros (6585,32 jours) n'est pas un nombre entier de jours. Donc pour deux éclipses homologues successives de Soleil (appartenant au même saros), il y a un décalage de 0,32 jour soit environ 120° sur le globe, le décalage se faisant vers l'ouest. Il y a aussi un décalage en latitude d'une éclipse à l'autre.
    Gilgamesh
    Bon, je pense qu'il est inutile de prolonger l'agonie. Le lien entre les cycles solaire et lunaires est complètement oiseux dans l'état actuel du savoir, on arrête les frais là dessus.
    Parcours Etranges
  1. Tempête solaire, calendrier Maya et inversement des pôles.
    Par invite2f538409 dans le forum Archives
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/09/2008, 19h38
  2. Calendrier solaire-lunaire
    Par invite468ec3f9 dans le forum Archives
    Dernier message: 23/11/2007, 16h59
  3. calendrier
    Par invite58549cb8 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 15/11/2007, 13h28
  4. TPE sur le calendrier
    Par invitee3a88c11 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/03/2006, 15h49
  5. calendrier
    Par inviteaa8f7e46 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/10/2005, 20h05
