Pourquoi E=mc2 et pas E=hv ?
    invited9d78a37
    je me demandais comment la formule tronquée qu'est E=mc2 est devenue si populaire?
    pourtant la physique regorge de formule facile a retenir et fondamental a l'instar de E=hv
    merci d'avance!
    Seirios
    Re : pourquoi E=mc2 et pas E=hv?
    En tout cas ce n'est parce qu'elle a été énoncée par Einstein, puisque les deux ont été énoncée par Einstein (Je ne dis pas de bêtises au moins ?), mais peut-être est-ce parce que c'est ce qui a donné le principe de l'arme atomique...
    invite6de5f0ac
    Une suggestion (je n'ai aucune idée de si c'est réaliste).
    Peut-être parce que avec "E = mc²" on peut illustrer en disant que un kilogramme de matière recèle presque 1017 joules, soit 100000 milliards de kilojoules, ce qui est toujours impressionnant.
    Pour avoir la même énergie avec "E = hν" il faut une fréquence d'environ 1.5 x 1041 GHz, ce qui ne parle pas beaucoup au grand public...
    -- françois
    invite88ef51f0
    En plus, l'énergie et la masse sont des concepts qui parlent à tout le monde.
    invité576543
    Citation Envoyé par Coincoin Voir le message
    Quand même paradoxal que l'énergie et la masse parlent à tout le monde, alors que ce sont deux concepts peut-être les plus mystérieux de la physique! La fréquence dans E=hv paraît plus parlante.
    En plus les "tout le monde" ont en général du mal à distinguer le poids et la masse, témoin l'étonnement devant la manipulation d'objets massifs en impesanteur...
    Des concepts qui parlent à tout le monde, mais dans une langue pleine de faux-amis!
    invite88ef51f0
    Effectivement, ce sont des concepts qui ont été repris par les physiciens mais qui gardent une grande part de vague, la part d'intuition dans leur conceptualisation étant trop importante, contrairement à des concepts créés de toutes pièces par les scientifiques (avec des noms bizarres ou parlants). Je pense que la magie de "E=mc²" provient justement du fossé entre la conception populaire des termes et la conception scientifique et ses conséquences. Transformer une masse (on imagine une petite bille de plomb) en énergie (boum !), c'est magique ! Alors que dire qu'un photon a d'autant plus d'énergie qu'il vibre vite, ce n'est pas si frappant.
    Oui. Il faut d'abord comprendre le concept d'impesanteur, ce n'est pas si difficile (si on ne raffine pas trop : à mon avis la plupart des gens pensent que l'impesanteur est due à la grande distance à la Terre...). Mais comprendre la distinction entre la masse gravitationnelle et la masse inertielle, c'est souvent hors de portée !
    invited604dd85
    bonsoir ,
    nimporte quel élève atteignant la terminale des lycées et collèges en 1960 équivalent S , celà s' appelait alors sciences expérimentales et mathématiques élémentaires apprenait à faire la différence entre la masse et le poids ! ( y compris la variation de g en fonction de l' altitude ! ) et on y apprenait déjà E = mc2 ! mais pas E = hv !
    de nos jours ??? je ne connais pas les programmes .
    invitec3f4db3a
    de nos jour on fait la difference entre la masse et le poids en seconde , et la formule E=mc² est bel et bien au programme ainsi que E=hv mais a titre plus informatif qu'autre chose cet dernière .
    invited604dd85
    Citation Envoyé par charly Voir le message
    merci pour l' info !
    invite31b5cbad
    Puisque Coincoin en parle... Peut on m'expliquer en termes clairs la différence entre masse pesante et inertielle? Je n'ai jamais bien compris, mais ce qui me tue le plus, c'est le fait que leur équivalence n'est "absolument pas évidente", alors que pour moi, intuitivement, je trouverais plus étrange qu'elles soient différentes
    inviteb836950d
    ...si on ne raffine pas trop : à mon avis la plupart des gens pensent que l'impesanteur est due à la grande distance à la Terre...
    C'est pire ...
    Je me suis aperçu que beaucoup de gens pensaient que l'impesanteur c'était quand on quittait l'atmosphère
    _Goel_
    Citation Envoyé par philou21 Voir le message
    C'est pire ...
    en effet, quand on quite l'atmosphère, la gravité diminue, c'est la mictropesanteur. audelà d'un certain niveau d'éloignement de tout corps massif on néglige la force de pesanteur.
    de mémoire, l'impesanteur, c'est le fait de ne pas peser (objet soumis à la pesanteur mais en chute libre, par exemple)
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
    inviteb836950d
    Citation Envoyé par _Goel_ Voir le message
    Qu'est ce que je disais !
    (à 350 km d'altitude -orbite basse des satellites- l'accélération de la pesanteur est de 8.82 ms-2...)
    inviteb836950d
    D'ailleurs, plutôt que "accélération de la pesanteur" je devrais dire accélération de la gravité ...
    invité576543
    en effet, quand on quitte l'atmosphère, la gravité diminue, c'est la mictropesanteur. au-delà d'un certain niveau d'éloignement de tout corps massif on néglige la force de pesanteur.
    Aïe aïe aïe... Voilà effectivement qui confirme Philou...
    Je vais ouvrir un fil sur le sujet, je me suis fait une religion sur le mot "pesanteur" (et sur le mot gravité ), et je vais l'exposer.
    invité576543
    Citation Envoyé par Koranten Voir le message
    Il y a déjà eu des tonnes de messages sur le sujet...
    En mécanique classique (Newton) les deux masses DEVRAIENT être séparées mais ne le sont pas. La masse pesante (aka masse grave) est celle qui intervient dans et est définie par F= G m1 m2/d², la formule de la gravitation de Newton, et la masse inerte (aka masse inertielle) est celle qui intervient dans et est définie par F = ma (PFD de Newton).
    Elle ne sont pas séparées parce que l'expérience (et non pas l'intuition, et non pas la théorie de Newton) n'a jamais montré autre chose qu'une proportionnalité universelle entre les deux masses. Ce fait expérimental est caché dans le choix du système d'unités qui est tel que le coefficient de proportionnalité vaut 1.
    En relativité générale (gravitation à la Hilbert-Einstein), la théorie présente la masse, l'inertie et la gravitation de manière complètement différente à ce que l'on voit en méca classique. La mécanique classique apparaît comme une approximation aux basses vitesses et faibles accélérations de la RG, et la dérivation de cette approximation montre que la masse inerte et la masse grave dérivent toutes deux de la seule et unique notion de masse (qui n'est ni grave ni inerte d'ailleurs) de la RG, ce qui théorise la proportionnalité expérimentalement observée entre la masse inerte et la masse grave de la méca classique. (Et justifie a posteriori le choix d'une même unité.)
    En espérant que la recherche de la précision ne nuit pas trop à la clarté du texte.
    invité576543
    Citation Envoyé par mmy Voir le message
    Voilà, c'est fait...
    invite3a71c45f
    A mon sens, la plus grande célébrité de cette équation s’explique par la reformulation qu’elle a entraînée de l’un des plus puissants paradigmes de la science, le Principe de la Conservation: rien ne se crée, rien ne se perd.
    Auparavant, ce principe s’appliquait de manière indépendante dans deux domaines considérés comme complètement indépendants, la matière et l’énergie.
    Avec l’identité impliquée dans cette équation, les deux champs fusionnent, d’où sa célébrité.
    invite92276dd8
    Cette formule a ete mise en exergue avec la creation et l'utilisation de la bombe A, mais elle est aussi tres simple a utiliser, a la base : on trouve la variation de masse de matiere fissile et on obtient directement l'energie degagee...
    Alors que h*v n'est pas aussi "facile" a mettre en oeuvre : il faut savoir mesurer une frequence de vibration, ce que l'on ne fait pas avec un materiel aussi simple qu'une balance...
    _Goel_
    euh...
    où ça ?
    invite9c9b9968
  1. [Brun] pourquoi ça fontionne pas
    Par invite492c7c52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2008, 18h26
  2. études... pourquoi pas?
    Par invitea0e2a2c5 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 29/06/2007, 13h07
  3. Pourquoi pas E=0,5*mc2 ?
    Par invite31b5cbad dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2007, 21h56
  4. Et pourquoi pas?!!
    Par invitec2bc4e61 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/03/2007, 13h20
  5. pourquoi ça ne fond pas?
    Par invite93e4d710 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2004, 22h16
