D' après le témoignage d' un micro -biologiste " DAN BURISH " , les états - Unis posséderait une technologie assez étrange .
Les scientifiques du MJ .12 , ont montré un jour au biologiste un appareil extraordinaire , construit pour ce projet LOOKING GLASS . Il sut que cet appareil avait été copié sur un prototype trouvé dans un vaisseau ALIENE , récuperer en 1947 . Il fonctionne suivant le principe suivant :
- Une vague anti gravité est produite artificiellement qui accelère ou retarde le temps .
Suivant la cible détrminée , on voit des scènes se dérouler , et suivant la puissance ou la direction , on va dans un sens ou dans un autre sur une ligne de tmps , dans le passé ou dans le futur . Non
seulement on voit , mais aussi on peut envoyer de petits objets dans un autre espace ou dans un autre temps .
L' appareil , est composé de deux élements , le premier est une série d' aimant , qui agissent en direction opposés , créant un champ magnétique ( 1,20 de diamètre ) . Ces aimants entourent
un cylindre rempli d' un mélange de deux gaz , de type differents , l' un est argon , l' autre est secret . Le gaz sert de declencheur .
L' appareil doit affecter la masse des objets et il est dangereux . Il avait déjà causé la mort de quelques personnes au début des experimentations .
Cet porte des étoiles donnerait accès a des portails naturels , des trous de ver dans L' espace temps . Ce genre d' appareil conduirait à des ponts EINSTEIN - Rosen et travaillerait avec des portes naturelles .
Un appareil LOOKING GLASS a besoin d' être jumelé à un autre , qui opère a un autre endroit .
Le premier appareil Qui fut construit était un appareil pour activer une porte des étoiles . On augmenta sa puissance grâce à des bobines électromagnétiques . Pour maintenir la porte ouverte on avait besoin de plus de puissance , ainsi que pour se déplacer dans un autre lieu , ou un autre temps .
la mise à feu des premiers appareils avait besoin de quelquechose , un objet , un boulet . eT IL y avait un temps d' attente , le temps pour le boulet , de passer à travers l' appareil , comme une balle , parcourt le canon d' un fusil . Puis on regardait au lieu d' impact du boulet .
Les techniciens ont joués avec cela , jusqu' au milieu des années 70 , en mélangeant les
frequences de temps .
http://www.youtube.com/watch?v=8HWyAODVsQ4
http://www.dailymotion.com/video/x6q...etemps-22_tech
Les trous de vers sont une théorie assez récente . Un plan de l' univers se recourbe
et ensuite crée une sorte de tunnel spatio - temporel qui relie deux points de se même
plan de l' espace
