Influence du noyau terrestre sur le climat
    evrardo
    Est ce qu'il existe des études scientifiques montrant l'influence de la chaleur du noyau terrestre sur le climat?
    ça doit être assez difficile à prouver, mais on sait jamais, ça pourrait être intéressant.
    Merci pour vos réponses.
    Re : Influence du noyau terrestre sur le climat
    Oui, et il y a même pas mal d'études sans doute.......
    A court terme, les éruptions volcaniques habituelles.
    A moyen terme, les éruption volcaniques exceptionnelles (trapps, caldeiras géantes)
    A long terme la dérive des continents qui modifie la répartition des bassins océanique, qui érige des chaine de montagne modifiant la circulation des vents.
    Anecdotique , le chauffage de la base de l'atmosphère par le flux de chaleur continu qui s'échappe du sol en tout point de la Terre.
    Je n'évoque le magnétisme que pour dire que cela n'est pas établi.
    yves25
    Anecdotique parce que l'énergie apportée est négligeable par comparaison à celle apportée par le soleil Si mes souvenirs sont bons, c'est de l'ordre de 0,1 W/m2 en moyenne à comparer aux 340 W/m2 de l'irradiance solaire quad on la répartit sur toute la surface. (et aux 243 W/m2 d'énergie solaire absorbée)
    On est d'accord?
    Dix secondes pour écrire une bêtise, parfois des heures pour montrer à tous que c'en est une...
    On est d'accord?
    Sans doute, j'ai écrit ça en blaguant partiellement.
    calculair
    Rayon de la graine = 1200 km ( le coeur chaud de la terre)
    Température de la graine terrestre = 5000 °K
    Flux géothermique = 35 437 500 Watts/m²
    Calcul corps noir = 6,41E+20 Watts
    Puissance géothermique totale 4,20E+13 Watts
    flux géothermique en surface 0,0827 Watts/m²
    Voila un petit calcul donnant un ordre de grandeur que j'espère pas trop faux
    evrardo
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Merci pour tes infos.
    Qu'est ce que le corps noir dans le cas du noyau terrestre?
    Comment sont faites les mesures pour faire la différence entre la chaleur provenant du soleil et celle provenant de la Terre.
    Est ce qu'il s'agit de mesures ou de calcul d'après la conduction de la chaleur géothermique?
    calculair
    Je m'etais posé la même que toi alors j'ai fait le calcul suivant, en reprenant quelques données
    Le diametre du coeur ou de la graine et de sa temperature trouvés sur le net
    tu prends la Constante de Stephan σ 5,67E-08
    Tu calcules le flux de puissance F(p) = σ T4
    Pour avoir une idée de la puissance que ça represente tu fais le calcul
    P total = F(p) 4* pi R² ou R est le rayon du coeur(1200 km)
    En reprennant mes calculs, je m'aperçois que j'avais un problème avec la conductibilité terrestre...
    J'ai du "piquer" ce chiffre quelque part :
    Puissance géothermique totale = 4,20E+13 Watts
    En divisant par la surface terrestre on trouve le chiffre de0,08 W/m² qui est proche des 0,1 W/m²
    Comme le dit Yves25 ce flux thermique est globalement negligeable
    invite986312212
    les volcans, c'est pas plutôt dû à l'activité du manteau?
    evrardo
    Je ne parlais pas de la chaleur géothermique mais de celle de la croute terrestre. Sachant que la température augmente d'environ 3° tout les 100 m, à 10km de profondeur la température atteint 300°.
    Est ce que ça a une influence sur la température du sol?
    Est ce que ça a été envisagé, ou mesuré lors des bilans énergétiques pour déterminer l'évolution climatique?
    La réponse est plus haut:
  1. Anomalies Actuelles du Climat Terrestre.
    Par invite9ea46c65 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 14/05/2008, 21h35
  2. [TPE] Ondes S et graine du noyau terrestre
    Par invitedd9ecf27 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 19/10/2007, 18h27
  3. Influence des véhicules fonctionnant à l'hydrogène sur le climat
    Par invite9c37f52f dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 42
    Dernier message: 21/12/2006, 20h15
  4. Rotation du noyau terrestre
    Par invite03f54461 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 01/09/2005, 10h21
  5. Noyau terrestre : fin prochaine ?
    Par eklipse dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 48
    Dernier message: 20/03/2005, 20h53
