Zénon, une fois de plus
    Amanuensis
    Salut à tous,
    Une variante du paradoxe de Zénon, avec la course poursuite.
    Soit trois particules A, B, C aux sommets d'un triangle équilatéral de côté de longueur d, chacune se déplaçant à une vitesse de module constant v et orientée vers la suivante (A vers B, B vers C et C vers A).
    On montre qu'elles se rencontrent au centre O en un temps fini d/v, et donc parcourent une longueur finie d.
    Pourtant, si on regarde leur mouvement autour du centre, on calcule qu'au bout d'un tour elles sont à kh du centre pour un certain k<1 et h la distance au centre au début, au bout du second à k²h, du troisième à k3h, etc. Autrement dit, chaque tour fait perdre la même fraction de la distance au centre au début du tour. Cette distance ne peut être réduite à 0 qu'au bout d'un nombre infini de tours.
    Comment peuvent-ils atteindre le centre en un temps fini ?
    On a là le paradoxe de Zénon, bien sûr, mais avec une particularité qui est que le découpage en tranches n'est pas artificiel, mais parfaitement physique : ce découpage est déterminé par les rotations autour du centre.
    Que se passe-t-il physiquement, alors?
    [En espérant que c'est nouveau sur ce forum ???]
    Médiat
    Re : Zénon, une fois de plus
    Que se passe-t-il physiquement, alors ?
    En parlant de particule et de "physiquement", pour maintenir une vitese à module constant, n'allez-vous pas avoir besoin d'une énergie infinie (en considérant les particules comme ponctuelles, mais sinon la distance au centre ne peut être égale à 0, donc plus d'infini) ?
    Je suis Charlie.
    invite29cafaf3
    Et si la particule est un photon ?
    Amanuensis
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    En parlant de particule et de "physiquement", pour maintenir une vitesse à module constant, n'allez-vous pas avoir besoin d'une énergie infinie (en considérant les particules comme ponctuelles, mais sinon la distance au centre ne peut être égale à 0, donc plus d'infini) ?
    Comme la vitesse reste constante en module, l'énergie cinétique est constante.
    Et, oui, effectivement, l'hypothèse "ponctuelles" est cruciale. (Ce qui est la raison pour laquelle j'ai choisi des particules plutôt que des chiens qui se courent après, ou autre présentation usuelle de la course poursuite).
    Amanuensis
    Je corrige une erreur de mon message #1 : la distance parcourue est d dans le cas de quatre poursuiveurs en carré. Le nombre de poursuiveurs n'a aucune importance dans le "paradoxe", pour peu qu'ils se disposent en un polygone régulier, mais le nombre influence des valeurs comme la distance à parcourir.
    Amanuensis
    Pour développer ce point, la vitesse étant de module constant, l'accélération est toujours perpendiculaire à la vitesse, il n'y a pas de transfert d'énergie via cette force.
    Reste à voir l'énergie potentielle, ce qui amène des questions difficiles sur l'origine de la force qui courbe les trajectoires. Mais même dans ce cadre, je ne vois pas de raison pour l'apparition d'une énergie infinie.
    Ce qui n'implique pas, évidemment, l'inexistence d'autres infinis physiquement douteux !
    Médiat
    Je vous fais confiance sur ce point, mais je ne m'explique toujours pas :
    Et pourtant le rayon de courbure diminue et tend vers 0, cela peut-il se faire sans apport d'énergie (ou d'autre chose) ?
    En tout état de cause, la vitesse angulaire, elle tend vers l'infini, j'imagine que cela doit poser des problèmes.
    Je suis Charlie.
    invitebdf515f4
    Il me semble que le module de la vitesse linéaire est constant, mais la vitesse angulaire elle, augmente. Donc, la durée d'un tour diminue. Il s'agit donc bien du paradoxe de Zénon : en considérant un tour après l'autre, on fige le temps. Considérer un nombre infini de tours n'est pas obligatoirement "non physique", a partir du moment ou la durée d'un tour tend vers 0 (c'est un calcul de convergence que je vous laisse).
    A part ça, il y a peut-être d'autres considérations physique qui empêchent cette expérience, comme la nature de cette force centrale. Mais, en première approche, je ne vois pas d'impossibilité physique évidente.
    Amanuensis
    J
    Je ne pense pas, c'est à dire je n'arrive pas à voir où cela serait nécessaire, mais il se peut que je manque quelque chose.
    Maintenant, la vitesse angulaire dont il est question dépend du point d'origine choisi. Pour tout objet on peut choisir un "point origine" pour obtenir une vitesse angulaire aussi grande que l'on veut, suffit de le choisir proche sur la perpendiculaire à la tangente, la vitesse angulaire étant alors , avec r la distance entre le point de référence et le mobile. Vu comme cela, la vitesse angulaire contient une part d'arbitraire, et l'infini est artificiel, non physique.
    Par ailleurs, même si l'objet n'était pas ponctuel, on peut toujours supposer une rotation propre nulle, autrement dit ne pas exiger que le chien ait toujours son axe queue-tête dans la direction du mouvement. Ce qui supprime l'évolution vers l'infini de la résultante du torseur cinématique. Malcommode, certes, mais physiquement acceptable.
    Amanuensis
    Citation Envoyé par hlbnet Voir le message
    Pour moi, c'est différent : on ne "fige" pas le temps, justement. On se contente de noter les instants de passage sur une droite radiale par exemple. C'est une observation objective, il n'y a pas justement de choix arbitraire d'instants de mesure, qui est ce que je comprends par "figer le temps".
    Aucun doute que le modèle mathématique montre la convergence de la série !
    C'est bien la question.
    Médiat
    J'avoue n'avoir pas pensé à cela, mais,
    Le centre de courbure de la trajectoire n'est-il pas un point privilégié ?
    Je suis Charlie.
    Amanuensis
    Oui.
    Ce qui met en avant la courbure de la trajectoire et ses implications physiques. Le centre du cercle osculateur peut être vu comme une construction mathématique, ainsi que le cercle lui-même, il me semble (pas de relation physique particulière entre le mobile et ce point) ; mais la courbure de la trajectoire est certainement un attribut significatif de la trajectoire.
    Et la courbure, inverse du rayon du cercle osculateur, tend vers l'infini dans le cas traité...
    invite15928b85
    Personnellement, je ne connais aucune loi physique qui contraigne la cinématique pure d'un mouvement.
    Je ne vois pas en quoi une vitesse angulaire tendant vers l'infini serait un problème, dans les limites du modèle bien entendu ....
    Amanuensis
    Ici l'accélération diverge indéfiniment en module.
    En effet, à module de vitesse constant, le module de l'accélération est proportionnel à la courbure de la trajectoire.
    La question suivante est donc si une accélération non bornée déroge à une loi physique.
    J'ai lu quelque part que oui, via la relativité générale. Faut que je retrouve la source.
    invite15928b85
    D'accord sur la divergence de l'accélération mais cela signifie simplement, à mon sens, qu'un modèle basé sur le concept de particule ponctuelle s’avère insuffisant pour décrire la situation de bout en bout.
    Des particules réelles finiront par interagir, par entrer en collision. Si elles ont une charge électrique, elles rayonneront et perdront de l'énergie... On ne s'est d'ailleurs pas préoccupé de la façon dont un tel mouvement pouvait être obtenu.
    Je n'ose pas parler de relativité générale, par incompétence.
    Plus généralement,tout problème de cinématique, et donc de géométrie, est-il tel quel la solution d'un problème de mécanique, je n'en suis pas persuadé.
    Amanuensis
    Citation Envoyé par Fanch5629 Voir le message
    Tout à fait d'accord !
    C'est en ligne avec mon idée sur la question depuis le début.
    J'irais plus loin : cet exemple, plus que le paradoxe de Zénon usuel, fait apparaître un infini qui semble "observable". Et je pense qu'il y aura toujours dans la physique une "obstruction" à ce genre de chose.
    La question pour moi était de cerner où pouvait bien être cette obstruction, et je pense que la divergence à l'infini de l'accélération est la bonne piste.
  1. Il était une fois une bobine qui faisait bzzzzz
    Par invite251213 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2010, 14h19
  2. [Dawkins] Il était une fois nos ancêtres : Une histoire de l'évolution
    Par invite42d36be8 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 13/05/2008, 19h52
  3. Une fois à l'endroit, une fois à l'envers
    Par inviteed6b6e29 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/10/2007, 14h35
