Le Pont du Gard et les Romains.
    invite7bd68493
    Admirable œuvre d'Art et surtout prouesse de construction.
    Les moyens utilisés dépassent notre imagination...
    Un détail à élucider : Les ingénieurs devaient acheminer l'eau sur un parcours de 50 km,
    en observant, évidemment une pente régulière, afin d'éviter des débordements partiels.
    Un dénivellement de...12 cm ! soit 2,4 mm/km ? Qu'utilisaient-ils pour contrôler une
    aussi faible pente et surtout, régulière ? Il n'était pas possible de corriger la moindre
    erreur de l' aqueduc de pierres... On a imaginé la construction des Pyramides d'Egypte.
    Qu'en est-il de "notre Aqueduc" ?
    Sifo-Dyas
    Re : Le Pont du Gard et les Romains.
    Salut
    Je ne sais pas d'où tu sors tes chiffres, mais généralement, les données sont celles-ci :
    Longueur : 50 km.
    Pente moyenne : 25 cm/Km
    Pente minimale : 8 cm/Km
    Pente maximale : 45 cm/Km
    2,5 mm pour 10 mètres linéaires, c'est une belle prouesse architecturale et technique, mais réalisable. De plus, je pense que la faible pente a joué dans l'inexorable dépôt calcaire qui colmatait régulièrement les canalisations. On voit bien ce dépôt en de nombreux endroits.
    Je connais l'ouvrage, c'est un site magnifique, surtout quand on marche quelques km en suivant l'aqueduc dans la nature.
    Cordialement. Sifo-Dyas
    Sifo-Dyas
    Lis cette page, les outils sont décrits en bas de la page :
    http://www.gerard-verhoest.com/aqueduc-romain.htm
    Et chose étonnante les architectes de l’époque savaient que le Gardon pouvait monter très haut (hauteur des arches basses 27m) ce que semblait avoir oublié ceux qui avaient construit le centre touristique dans le lit majeur et qui a été totalement noyé en 2002 (20m d'eau)si mes souvenirs sont bons!
    trebor
    Bonsoir à tous,
    La dénivellation entre les deux extrémités de l'aqueduc est de 12 mètres seulement, soit une inclinaison moyenne de 24 cm/km ou encore 0,24 mm/mètre. Ces chiffres éloquents permettent de prendre la mesure de la prouesse technique réalisée par les ingénieurs romains.
    Comment avait-il put constater qu'il y avait 12 mètres de dénivellation entre Uzès et Nimes qui sont distant de 50 km ?
    http://www.avignon-et-provence.com/t...m#.TwNV7zVl2gw
    Dernière modification par trebor ; 03/01/2012 à 20h29.
    invite7bd68493
    Réponse à l' Ami Sifo-Dyas. Bonjour et merci de votre rapide intervention.
    La clarification du problème de pente est donc obtenue. Voici l'origine de mon erreur : Dans un
    reportage télévisé, j'ai entendu le commentateur parler de centimètres et non de mètres...
    J'ai mis en doute l'utilisation d'un Niveau sophistiqué... Mon espoir délibéré serait de soumettre
    les journalistes non qualifiés à un examen préalable, leurs "papiers" en mains afin de corriger
    leurs innombrables fautes. À l'instar de vous-mêmes, j'ai constaté les propos erronés parus dans
    le Quid et prétendant que la Tour Eiffel pouvait perdre 15 cm de sa hauteur par grand froid !
    Ce serait vraisemblable si son Auteur avait choisi l'aluminium à la place du fer...
    (cf. "La Tour Eiffel rapetisse l'hiver" 15/12/2011) Réponse à Xoxopixo. À bientôt. Electron1234
    Sifo-Dyas
    Ah, la télé ...
    Du sensationnel, de l'inédit, quitte à raconter des salades, c'est la signature de certains "reportages". Les méchants produits qui nous tuent, les radiations qui nous entourent, les industriels qui conçoivent des produits programmés pour tomber à coup sûr en panne, et donc les Romains qui construisaient des aqueducs avec des pentes moyennes de soit 2,4 mm/km.
    L'exploit de ces constructeurs et architectes est assez impressionnant sans cette erreur journalistique.
    Il y a parfois de bons reportages à la télé, dommage qu'ils soient noyés dans un magma de sornettes.
    evrardo
    salut Trebor.
    Ca c'est une question intéressante! Quand on voit le relief de la région, on se demande comment ils ont fait !
    Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
    _Goel_
    A priori, construire un plan horizontal était courant (principe de la rigole remplie d'eau faisant office de niveau géant : http://fr.wikipedia.org/wiki/Chorobate )
    Sur ce faire une légère pente de devait pas poser de problème.
    Par contre, pour définir le trajet de l'aqueduc... c'est une tout autre paire de manches. Impossible de trouver des références, mais nul doutes que les arpenteurs Romains étaient excellents !
    Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
    evrardo
    Citation Envoyé par _Goel_ Voir le message
    En fait ils ont fait leurs mesures avant, par morceaux, pour trouver le chemin qui avait une pente suffisante jusqu'à Nîmes. C'est pas si sorcier que ça !
    invite51d17075
    Citation Envoyé par evrardo Voir le message
    pas si évident que ça.
    pas de vision en altitude et encore moins de vision 3D type IGN !
    ceci dit je ne sais pas si "a postériori" le trajet était optimal
    pas fou les romains quand même !
    evrardo
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Comme l'a dit Goel, c'est pas compliqué: il suffit de déterminer s'il y aune pente sur une longueur de par exemple 10 m, puis avancer ainsi de portions de 10 m en portions de 10 m.
    L'aqueduc faisant 50 km, c'est facile à mesurer. ça demande juste un peu de temps.
    Mais comme tu le dis, ils n'ont pas peut être pas choisi le tracé optimal.
    trebor
    Sur 50 km, ça m'étonnerait qu'il n'ai pas dû faire marche arrière suite à l'impossibilité de contourner une pente se trouvant devant eux, ça a dû leur prendre un sacré bon bout de temps pour tracer le parcours.
    Ou bien il on fait des observations afin des déterminer l'écoulement des eaux de pluie ainsi que des petits ruisseaux.
    Ce pont du Gard a des blocs équivalents à ceux des pyramides, il on faire fort ces romains
    Dernière modification par trebor ; 01/02/2012 à 16h40.
    evrardo
    Oui voila, ils ont certainement d'abord analysé les écoulement avant de déterminer un parcours optimal.
    Ce pont du Gard a des blocs équivalents à ceux des pyramides, il on faire fort ces romains A+
    Ptet qu'Obelix les a aidé!
    invite231234
    Meuh non ! Les anciens portaient facilement 100 kg sur plusieurs mètres ! Désolé !
    inviteea028771
    Les modernes aussi
    Une épreuve de force basque consiste à porter un sac de maïs de 80kg sur 120m le plus rapidement possible
    evrardo
    Citation Envoyé par arxiv Voir le message
    C'est bien, tu as bien retenu la leçon !
    Citation Envoyé par Tryss Voir le message
    Les modernes aussi Une épreuve de force basque consiste à porter un sac de maïs de 80kg sur 120m le plus rapidement possible
    C'est un concours qui se pratique de temps en temps. Ils n'en font pas un travail régulier.
    invite231234
    Si tu as bien retiendu la leçon ... c'est ton destin !
    evrardo
    Allez, c'est sans doute la fin de ce fil, voici la vidéo des inconnus: "c'est ton destin". (1'48)
    Dernière modification par yoda1234 ; 02/02/2012 à 10h13. Motif: HS
    Bjr à toi,
    Hum,suffit PAS de trouver une pente "suffisante".
    Ca c'est TES facile!
    Encore faut il ARRIVER au BON niveau à ...l'arrivée !!
    Si t'es 10 m TROP bas, t'as pas l'air fin !
    L'arrivée ( Catellum divisorium) est ni trop hauet, ni trop basse !
    http://mw2.google.com/mw-panoramio/p...um/6129829.jpg
    C'est là que réside "l'exploit".
    Dernière modification par f6bes ; 02/02/2012 à 08h41.
    trebor
    Ce qui est fort dans toutes ces constructions gigantesques et complexes à réaliser, c'est qu'à ce jour on ne sais toujours pas avec certitudes comment ils ont procédés
    En tous cas à ces créateurs de génies, car à leurs époques ils n'avaient pratiquement que leurs têtes et leurs mains.
    invite51d17075
    Bjr à toi,
    oui, j'ajouterai même qu'il faut en plus que la pente soit la plus régulière possible.
    sur un parcours de base qui lui ne l'est pas du tout natuellement.
  1. [Archéo Antiquité] Les Romains en Amérique
    Par invite5c81e23a dans le forum Archéologie
    Dernier message: 10/05/2017, 19h13
  2. La Physique autour du Pont du Gard.
    Par invite2cba5e4f dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2011, 14h51
  3. Tpe Sur Les Inondations A Ales Dans Le Gard...
    Par invitea025671e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/02/2008, 20h56
  4. les aqueducs romains
    Par invite9b7ba058 dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 02/01/2007, 15h50
  5. nouveau sur le pont du gard
    Par invitedf638792 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 07/07/2006, 09h32
