Gravitation, marées et sève des plantes
    Mickey-l.ange
    Un collègue m'a ressorti hier l'argument connu selon lequel la gravitation de la lune influençait la montée de la sève dans les plantes, et de là pouvait peut-être influencer la croissance desdites plantes.
    Et argument à la clef, l'éternelle question des marées.
    Je crois bien que cette idée a été réfutée. Me semble-t-il, en disant quelque chose comme : la masse d'un océan est colossale, celle de la sève d'une plante est infime, ce qui est vrai pour la première ne l'est pas pour la seconde (formule de Newton en m.m'/d2).
    Mais en reprenant le problème d'un point de vue moléculaire...
    Chaque molécule d'eau de l'océan subit certes l'influence gravitationnelle de la Terre qui l'empêche de s'élever, néanmoins un différentiel dans l'attraction lunaire l'amène à se mouvoir d'un côté ou d'un autre. Or, au niveau moléculaire, les forces newtoniennes sont infimes. Et cela serait vrai pour chaque molécule, indépendamment du nombre des autres molécules d'eau impliquées dans la masse de l'océan entier.
    Qu'est-ce qui empêche de pratiquer un raisonnement du même ordre pour ce qui concerne une molécule de sève ?
    Dernière modification par Mickey-l.ange ; 11/11/2015 à 09h14.
    phys4
    Re : Gravitation, marées et sève des plantes
    Il y a eu une question semblable du genre : effet de la Lune sur un verre d'eau
    Il a fallu expliquer que l'effet de la Lune est infime et c'est l'énorme masse des océans qui permet de la rendre évidente.
    Pour fixer les idées, la fluctuation de g du à la Lune est d'environ 10-7 , pensez vous que cette variation puisse avoir de l'influence ?
    Au revoir.
    Amanuensis
    Rien, mais le raisonnement est incorrect!
    Citation Envoyé par Mickey-l.ange Voir le message
    Chaque molécule de l'océan subit d'autres influences, d'origine hydrodynamiques, et qui sont, elles, pas du tout indépendantes de la taille de l'océan.
    Même sans prendre en compte les mouvements horizontaux d'ensemble, la hauteur d'une colonne d'eau n'est pas déterminée par l'attraction gravitationnelle des molécules tout en haut, mais par l'équilibre de l'ensemble de la colonne d'eau, et donc prenant en compte les effets gravitationnels sur toutes les molécules de la colonne.
    Pour appliquer ce genre de considération à la sève d'un arbre, faut considérer des arbres de 3 km de haut par exemple...
    PS: Pas de marée visible dans un étang!
    Dernière modification par Amanuensis ; 11/11/2015 à 11h50.
    Mickey-l.ange
    Alors c'est cela que j'ai du mal à saisir. Comment on passe d'influences infimes pour chaque molécule et même un petit nombre de molécules, à un phénomène important pour un ensemble suffisamment élevé de molécules.
    Dernière modification par Mickey-l.ange ; 11/11/2015 à 12h02.
    Amanuensis
    Je ne comprends pas.
    La pesanteur terrestre en est un exemple en lui-même, sans avoir besoin de parler de marées: chaque molécule de la Terre m'attire d'une manière infime. Pourtant mon poids me semble un phénomène important (et bien utile, d'ailleurs...).
    invited5c73a32
    Mathématiquement, cela doit pouvoir se prouver par la loi des grands nombres.
    obi76
    pour qu'il y ait variation de la hauteur de l'eau, ça nécessite que l'eau se déplace entre les zone de gravite plus forte vers les zones de gravité plus faibles (à noter que la variation de la hauteur d'eau n'est clairement pas due à sa compressibilité). Il faut donc des étendues d'eau de l'ordre de grandeur du quart de circonférence de la planète pour que ça ait un effet "important". Alors dans un verre d'eau ou un arbre... ou meme de la Méditerranée...
    Mickey-l.ange
    Que ce soit mon organisme ou la Terre, on parle d'objets solides où les molécules sont liées : facile d'imaginer un effet de sommation.
    Dans un verre d'eau ou une mare, chaque molécule d'eau est relativement libre par rapport aux autres ; l'influence gravitationnelle lunaire sur chaque molécule est infime par rapport à la gravité terrestre, et rien ne se produit.
    Dans l'océan, chaque molécule d'eau est là aussi relativement libre par rapport aux autres ; l'influence gravitationnelle lunaire sur chaque molécule est là aussi infime par rapport à la gravité terrestre, or une dynamique s'enclenche. Ne faut-il pas qu'un paramètre supplémentaire intervienne ?
    Edit
    Pas vu à temps le message de Obi.
    Merci à tous !
    Dernière modification par Mickey-l.ange ; 11/11/2015 à 13h32.
    JPL
    Le fait que la sève circule dans une plante dépend de facteurs complexes : évaporation au niveau des feuilles, pression osmotique, tension superficielle et chacune de ces forces est infiniment plus importante que l'influence gravitaire de la lune ou du soleil. On oublie d'ailleurs qu'il existe deux circulations distinctes et opposées de deux sèves de compositions différentes dans une plante (sève brute et sève élaborée).
    Sinon il faudrait encore plus imaginer que le sang et la lymphe me montent à la tête, ou s'accumulent vers mes pieds les jours de grande marée.
    papy-alain
    C'est marrant, mais chaque fois qu'on parle de marées, on n'invoque que la gravitation, comme s'il n'y avait qu'une marée par jour lors du passage devant la Lune.
    Les météorites ne peuvent exister car il n'y a pas de pierres dans le ciel. Lavoisier.
    obi76
    Citation Envoyé par papy-alain Voir le message
    La plus importante.Pour la seconde ce que j'ai dit reste valable (c'est bien pour ça que j'ai parlé du quart de la circonférence et pas de la moitié).
    Dernière modification par obi76 ; 11/11/2015 à 15h43.
    papy-alain
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Tout à fait d'accord. C'était juste une remarque liée à la bonne compréhension du phénomène.
    JPL
    C'est peut-être pour ça que les vampires attaquent surtout les nuits de pleine lune
    phys4
    Invoquer la gravitation, ce n'est pas rester simpliste.
    Il faut au moins comprendre les figures qui sont sur cette page :
    http://planet-terre.ens-lyon.fr/article/maree-force.xml
    L'effet de marée est un effet différentiel de la gravitation.
  1. [Biologie végétale] transport de la sève
    Par invite622f60fa dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/05/2009, 11h45
  2. Sève de bambou
    Par invited0db5d7b dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/10/2008, 14h11
  3. sève des arbres
    Par Microquasars dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/05/2006, 20h48
  4. Comment la sève ...
    Par Tam dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/11/2004, 16h16
