le monde A'''
le monde A'''
    invite5ea98988
    le monde A'''
    pour continuer ma série d'explorations de mondes utopiques, j'en propose un troisième monde imaginaire A''' , différent de notre monde A (se référer aux fils sur le monde A' et le monde A" pour connaitre les autres).
    Le monde A''' est très proche du notre. Dans le monde A''', il y a tout ce qu'il y a dans notre monde. Il y a des énergies fossiles, qui produisent du CO2, le CO2 produit bien de l'effet de serre, qui produit bien un réchauffement de la planète, qui est mesuré et attesté par les scientifiques, qui le modélisent aussi bien qu'il est possible par des modèles informatiques.
    La seule différence est que le réchauffement n'introduit pas de conséquences jugées très graves pour l'humanité. Bien sur comme tout changement, il peut introduire ici ou là quelques problèmes pour certaines catégories de populations, des espèces animales, mais rien qui ne soit jugé bien plus grave que tout ce qui existe déjà (il existe bien sur aussi des problèmes dus à la pollution, du à la surpopulation, dus à différentes maladies, dus aux accidents de la route , etc ...) .
    En réalité, si on réfléchit, à partir du moment où l'on suppose que le CO2 a un effet mesurable, il est évident que si on fait croitre sa concentration vers l'infini, il y aura forcément un moment où le problème deviendra grave. Donc les gens du monde A''' ont forcément raison de croire à un danger si la concentration finale du CO2 peut croitre indéfiniment sans limite , ou si simplement il est jugé probable qu'elle dépasse le seuil considéré comme dangereux. Ainsi la différence entre notre monde A et notre monde A''' ne peut finalement résider que dans un seul paramètre : le produit de l'impact par unité de CO2 , soit "I" , multiplié par la quantité de CO2 produite, soit "C" , excède , ou non, un seuil jugé dangereux, soit "S" .
    Il semblerait donc que pour savoir si nous sommes dans un monde A ou dans un monde A''', il faut pouvoir répondre à cette "simple question" :
    est-on dans la situation I.C > S ou bien I.C < S ?
    la réponse à cette question nécessite bien évidemment d'avoir assez proprement défini I, C, et S.
    Dans les deux mondes,
    pour I , c'est le travail des climatologues (étudier l'impact d'une certaine quantité de CO2 rajoutée dans l'atmosphère)
    pour C, c'est le travail des géologues et des économistes (combien de fossiles peut on extraire économiquement ?)
    mais pour S, qui est pertinent pour définir sa valeur, et comment le fait on ?
    en vous remerciant
    Roberto
    Amanuensis
    Re : le monde A'''
    Faudrait aussi définir ce que signifie "dangereux". Sans une telle définition, comment évaluer le "seuil" ?
    Il y a des raisons de penser que la teneur de l'atmosphère en CO2 a été bien plus élevée que maintenant (ou dans un avenir proche prédut) à des époques très anciennes, et où la vie était déjà présente. (Une question sans réponse claire est d'où viennent les énormes quantités de CO2 qui ont été incorporées dans tous les sédiments calcaires ? Le principal processus connu est biologique. Or la remise en circulation de tout le CO2 immobilisé dans les carbonates serait sans commune mesure avec la quantité remise en circulation par oxydation des fossiles...).
    A contrario, il se pourrait que des teneurs faibles posent un sérieux problème (un "danger") pour la vie. Peut-être que les émissions humaines préviennent ou du moins retardent une catastrophe d'un autre genre...
    meteor31bis
    Re : le monde A'''
    Quand même pas difficile de se renseigner sur les motifs qui ont amené à fixer les seuils à ne pas dépasser.
    Ces seuils résultent de consensus politiques, à partir d'études d'impact.
    Il s'agit donc pour les politiques de se mettre d'accord sur le coût économique et humain tolérable maximal.
    Amanuensis
    Re : le monde A'''
    Citation Envoyé par meteor31bis Voir le message
    Études d'effets sur quoi? Sur les infrastructures humaines qui ont été mises en place par les humains comme si le climat était parfaitement invariable à des termes en décennies?
    Sûr qu'il vaut mieux essayer de limiter les causes qu'on a "oubliées" en faisant certains (mauvais) choix...
    Dernière modification par Amanuensis ; 20/02/2019 à 14h00.
    invite577a1421
    Re : le monde A'''
    Je jurerais qu'ils travaillent de cette façon les stratèges des services secrets mais je ne saurai jamais.
    On ne peut pas dire que c'est convaincant en robustesse mais c'est assurément du brainstorming !
    Cela rappelle un peu les astrophysiciens qui posent un cadre pour chercher la vie extraterrestre.
    Le cadre a du sens, c'est intéressant pour un modélisateur, mais en valeur numérique, tout tient au génie intuitif, pour peu qu'on croit au génie.
    invite5ea98988
    Re : le monde A'''
    Bonsoir Meteor
    et donc, quel est le résultat de cet accord sur le coût économique et humain tolérable maximal, où l'a-t-on chiffré, à combien et quelle fonction donnant ce coût en fonction de la température a-t-on utilisée, pour le convertir en un seuil en température ?
    remarquons par ailleurs la coïncidence heureuse qui a donné le résultat en un chiffre rond en °C (mais pas en °F , ce qui suffit peut etre à démontrer la supériorité naturelle du système métrique sur les unités anglo saxonnes ?)
    en vous remerciant
    Roberto
    meteor31bis
    Re : le monde A'''
    Citation Envoyé par RobertoLyon Voir le message
    Bonsoir Meteor
    en vous remerciant
    Roberto
    Ne pas brûler les étapes quand on est aussi novice que vous l'êtes, apparemment, en la matière.
    Vous pourrez acquérir quelques bases en lisant attentivement les rapports des groupes de travail n°2 du GIEC.
    meteor31bis
    Re : le monde A'''
    En cherchant un peu on trouve ce XXXX genre d'étude liant PIB et température moyenne[/URL].
    Ce n'est qu'un exemple et la biblio peut servir de base pour aller plus loin.
    Ceci dit ce serait plutôt à celui qui pose les questions de faire ses propres recherches.
    Pas question de faire le travail à sa place...
    Dernière modification par JPL ; 21/02/2019 à 15h26. Motif: Légalité du lien douteuse
    Amanuensis
    Re : le monde A'''
    Je ne clique jamais sur ce genre de lien...
    Utiliser à la place https://www.nature.com/articles/nature15725
    (Mais ce n'aurait pas dû être à moi de faire l'adaptation.)
    Dernière modification par Amanuensis ; 21/02/2019 à 11h55.
    Amanuensis
    Re : le monde A'''
    PS: Avec le lien que je donne on a que l'abstract, le texte principal est payant.
    Peut-être qu'avec le lien "complet" c'est différent, mais on peut alors questionner la légalité...
    JPL
    Re : le monde A'''
    Exact, le lien a été supprimé.
    JPL
    Re : le monde A'''
    Désolé mais les modérateurs sont bénévoles et agissent en fonction de leur temps disponible.
    meteor31bis
    Re : le monde A'''
    Ce n'est pas peut-être.
    Si on ose cliquer sur le lien en question, il y a l'encadré suivant:
    "Online access to this article has been provided by Springer Nature Share dlt"
    Donc vite, qu'un modérateur passe par ici et nous délivre de cette horrible peur d'aller en prison!
    Sinon Roberto devrait avoir partiellement une réponse à sa question.
    Mais apparemment ce qui l'intéresse surtout c'est de créer une multitude de sujets pour bien montrer que le "consensus", comme on dit, raconte n'importe quoi.
    Enfin je peux tromper...
    JPL
    Re : le monde A'''
    On line access n’est pas free access ou open access.
    meteor31bis
    Re : le monde A'''
    Oui OK.
    Mais bref, finalement, il suffit de faire une recherche, avec le titre, sur google, et on a l'article en question.
    Tant qu'on ne propage pas sa diffusion j'espère qu'on a encore le droit de cliquer...
    JPL
    Re : le monde A'''
    De toute façon cela fait longtemps que l’administration et la modération du forum ont dit que personne n’était capable ici de modérer une discussion sur l’économie, discipline respectable mais malgré tout beaucoup trop intriquée avec des options politiques pour être compatible avec la charte du forum.
    Amanuensis
    Re : le monde A'''
    Ce n'était pas une critique publique de la modération, d'ailleurs c'est interdit. C'était juste pour dire que le l'ai fait alors que ce n'était pas à moi de le faire, rien de plus. Si j'avais pensé qu'il fallait une intervention rapide de la modé, j'aurais signalé (et je signale suffisamment à propos, pour qu'il puisse être clair que je sais faire).
    Dernière modification par Amanuensis ; 21/02/2019 à 16h15.
    JPL
    Re : le monde A'''
    OK merci.
    meteor31bis
    Re : le monde A'''
    Si ce n'était pas à toi de le faire et bien tu n'avais pas à le faire, point.
    Pas la peine de faire des allusions sur qui aurait du.
    Tout le monde le sait, c'est l'auteur du message en question.
    Bon ceci dit, je ne vais pas continuer à poster dans d'aussi désagréables conditions et me désabonne de cette magnifique discussion.
    Dernière modification par meteor31bis ; 21/02/2019 à 17h43.
    invite51d17075
    Re : le monde A'''
    Non, je ne pense pas que tu te trompes et je partage cette remarque.
    de multiples posts partant d'un point de départ différent sur la forme pour chercher à aboutir à la même "fixette" prévue à l'avance dans le déroulement du fil.
    celle ici étant ( en résumant ):
    - impact climatique non avéré versus coût astronomique des mesures potentielles envisagées.
    procédé qui commence à atteindre la limite du trollage et la raison pour laquelle je n'interviens plus dans ces fils à répétition.
    juste ici pour appuyer ces propos.
    cordialement.
    invite5ea98988
    Re : le monde A'''
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Bonjour Ansset
    vous avez bien compris le problème potentiel que je pose, mais d'après ce que j'ai vu ni Meteor ni vous n'y avez répondu : il n'est nul part dans son article par exemple de comparaison entre le coût supposé du RC et le coût de supprimer les fossiles, qui pourrait être bien plus grand - ou pas, mais je demande juste où en est la démonstration.
    Pourquoi n'admettez vous pas que la "fixette" puisse être de l'autre coté , si vous continuez à soutenir des choses que vous n'êtes pas capable de justifier quantitativement ?
    Je ne sais pas si Meteor poursuivra la discussion, mais je pense qu'il est très naif de penser que des décisions politiques sont toujours le résultat d'évaluations scientifiquement fondées. J'en donnerais juste un autre exemple : voilà ce que dit M. Jancovici, spécialiste de l'énergie, sur la décision d'inscrire dans la loi française l'objectif de 50 % de nucléaire dans la production d'électricité ...
    https://jancovici.com/transition-ene...cite/50-ou-50/
    50%, chiffre magique ! Depuis la promesse électorale de Hollande – destinée à se concilier les voix des Verts, historiquement antinucléaires – aux élections présidentielles et législatives de 2012 (ce en quoi il a eu raison : les Verts c’est 3% des voix, et Hollande a gagné avec 51,5%…), ce chiffre a pris place dès l’article 1 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte.
    A aucun moment ce chiffre n’a été précédé d’un argumentaire permettant d’expliquer qu’il était plus approprié que 48% ou 80%, et encore moins d’un argumentaire expliquant en quoi ce pourcentage permettait d’assurer un avenir plus durable à notre espèce.
    tout de suite, comme disent les jeunes, ça casse ... et le coté politique de la mesure est souligné !
    et il conclut
    Remplacer du nucléaire par un ensemble éolien + solaire ne sert au final à rien pour faire baisser les émissions de CO2. La première version de ce « 50% » rate donc tous les objectifs :
    le risque nucléaire ne baisse pas
    le CO2 ne baisse pas
    l’emploi baisse.
    On peut peut-être imaginer un peu plus pertinent ?
    dans ces conditions, si on a des doutes sur la pertinence des décisions politiques, en quoi est-ce un mal de demander de quel raisonnement scientifique sortent les objectifs climatiques, et , si il n' y en a pas, en quoi est-ce "antiscientifique" de les mettre en doute ?
    j'observe que la doxa sur FS est plutot de penser que c'est non scientifique, sinon, on ne fermerait pas autant de fils sur le sujet ...
    en vous remerciant
    Roberto
    invite51d17075
    Re : le monde A'''
    Donc vous confirmer directement mon propos précédent à savoir que tous ces fils n'ont qu'un seul but :
    Revenir sans relâche sur le même discours (*), avec un point de départ supposé différent à chaque fois, car les sujets finissent par être fermés.
    (*) que je ne commente plus, comme très probablement d'autres intervenants.
    JPL
    Re : le monde A'''
    Politique, économie sont hors charte donc discussion fermée. La technique du pied dans la porte où au départ on fait semblant de réfléchir sur un modèle de monde avec des paramètres physiques fictifs c’est une technique de cheval de Troie.
    Donc tout autre monde A’’’’, B, C etc sera fermé sans qu’il soit besoin d’une autre justification.
  1. monde quantique vs monde classique
    Par invite5e6af660 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 25
    Dernier message: 19/12/2015, 16h45
  2. Théorie de l'existence du monde physique en parallèle du monde virtuel
    Par invitef992f14c dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 28
    Dernier message: 17/04/2011, 12h03
  3. monde virtuel/monde réel?
    Par invite02d60949 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 01/07/2010, 23h52
