Métaux précieux / disques dur
    invitea036d5bc
    Je réalise en ce moment un projet sur le recyclage des disques durs, ma question est la suivante:
    Est-ce quelqu'un connaîtrait les applications des métaux précieux dans les disques durs?
    Merci d'avance.
    XK150
    Re : Métaux précieux / disques dur
    Bonjour ,
    Il n'y a pas de métaux dits " précieux " dans les disques durs , c'est juste mon avis , attendez la suite .
    stefjm
    Il y a des terres rares pour les aimants néodyme fer bore ou samarium-cobalt.
    Il y a possiblement l'or des connecteurs.
    Deedee81
    +1
    L'or étant un très bon conducteur très pratique (car fusible) pour de petites soudures.
    Tout ça est recyclé (chez nous, tout ce qui est électronique subit plusieurs étapes de recyclages de plus en plus spécialisé jusqu'à certaines substances rares dans une seule entreprise à Anvers.... ils récoltent jusqu'à une palette d'or par an !!!! Ca vaut la peine (mais la quantité de déchets est monstrueuse : au départ c'est les déchets électroniques de toute la Belgique !). Et ça montre qu'à Anvers il n'y a pas que des diamants )
    A mon avis c'est son inaltérabilité qui est intéressante dans le cas électronique.
    L'argent et le cuivre sont meilleurs conducteurs !
    Deedee81
    C'est vrai aussi, mais j'ignore ce qui intervient le plus dans le choix (le fait qu'il soit très fusible ou le fait qu'il soit inaltérable).
    Le fait est que la fabrication des circuits intégrés se fait dans des atmosphères ultra pures et ultra contrôlées, éventuellement des atmosphères inertes. Mais une fois fait, le montage final se fait en atmosphère normale et ta remarque devient très pertinente puisque c'est là qu'on trouve l'utilisation de l'or (alors que les pistes des circuits intégrés sont souvent en aluminium, et sur les circuits imprimés c'est du cuivre).
    invite44510b00
    C'est vrai aussi, mais j'ignore ce qui intervient le plus dans le choix (le fait qu'il soit très fusible ou le fait qu'il soit inaltérable)..
    Très fusible ? Il fond à + de 1000°C; on a vu mieux.
    Sinon, en dehors de son inaltérabilité, l'avantage de l'or pour les connecteurs c'est sa ductilité, tout en étant un assez bon conducteur (moins bon que le cuivre et l'argent mais meilleur que l'alu): comme il s'écrase, la surface de contact est facilement conservée.
    Bref, tout est affaire de compromis.
    Deedee81
    Ah oui, là, si je mélange fusibilité et ductilité, il est temps que je retourne me coucher
    Merci de la rectification.
    Cendres
    Les métaux précieux des disques durs se recyclent, effectivement: https://www.metaux-precieux.fr/recyc...-disques-durs/
    N'a de convictions que celui qui n'a rien approfondi (Cioran)
    invite8ad7a3ba
    Ce qui rend intéressant certains métaux pour l'électronique, c'est d'abord leur conductivité électrique pour les interconnexions dans les circuits intégrés, le meilleur exemple étant le cuivre. L'or est plutôt utilisé pour le packaging et les matériaux III-V. Son immense avantage est qu'il permet d'obtenir des contacts ohmiques avec à peu près n'importe quel type de semiconducteur. Par contre, il pose de sérieux problèmes de contamination, et est pour cela banni des fonderies CMOS, pareil pour l'argent.
    Il y a encore d'autres métaux comme le platine, le cobalt, le palladium, le titane, le molybdène... Certains sont utiles pour les disques durs car ils sont magnétisables (je pense au cobalt), et d'autres servent de contacts métalliques avec le silicium ou bien de barrière de diffusion (par exemple pour empêcher que le cuivre diffuse dans le silicium, ce qui rend les transistors inopérants). Le choix des certains métaux dépend aussi de leur capacité à être gravé par plasma. Mais comme ils sont très souvent sous forme d'alliages, le recyclage n'est pas évident. Par exemple, récupérer l'indium contenu dans de l'ITO utilisé pour l'affichage LCD est très loin d'être simple.
  1. Dissolution Alumine - Métaux précieux
    Par inviteae51ff7b dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/11/2016, 23h15
  2. Les métaux précieux d'un pot catalytique
    Par 24681012 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/11/2015, 20h50
  3. Métaux precieux
    Par invitea927f9cf dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/04/2007, 16h37
