Une compression décompression infini qui défi shannon
    extrazlove
    Bonjour à tous et à rien,
    une compression infini est possible en informatique même si il est impossible en mathématique.
    Quand tu essaie de copier un bit 0 ou 1, tu ne fais pas juste de copier un simple bit 1 ou 0 mais aussi les fonctions qui ont permis de le créer.
    Et chaque bit 1 ou 0 est unique car il est crée avec des équipements électroniques non unique.
    Donc même si on fait une compression a 1 bit on peut trouvez tous nos bit sans perte même si on ne test pas les bits, mais les fonctions qui ont permis de les créer.
    Et il y a déjà d'équipements électroniques capable d'identifier les fonctions d'où viens ce bit pour avoir notre bon bit en décompression.
    Un bit est crée a partir de plusieurs électrons, ton bit n'a pas juste la valeur 0 ou 1,c'est une fonction d'onde qui dépend de nombre d'électron en jeu et elle est toujours unique.
    Par exemple si on regard une étoile dans le ciel ,on peut savoir exactement d'où ca vient et même la composition de l'Etoile a partir d'une onde qui vient de cette étoile.
    obi76
    Re : Une compression décompression infini qui défi shannon
    1 - une "compression infinie" ne veut rien dire. Au mieux elle est de 100%.
    2 -
    Citation Envoyé par extrazlove Voir le message
    Ben oui, et la taille de ces fonction est à prendre en compte lors de la compression (logique). Du coup ça sera forcément < à100 %
    Shannon peut continuer à se reposer...
    extrazlove
    Êtes-vous sûr d'envoyer un 0 ou 1 bit?
    0 ou 1 est une onde de tension électrique et pas seulement une valeur de 0 ou 1.
    et nous pouvons même ramener un électron à son état d'origine avec des circuits électroniques.
    obi76
    Oui j'en suis sûr.
    en théorie une compression sans pertes c'est 2 !
    avec pertes no limit y compris une perte totale!
    extrazlove
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Oui j'en suis sûr.
    Pas sur que ca même pour le numérique, y a toujours de bruits qui donne tous les informations d'où ce bit physique ils viennent.
    un bit informatique n'est pas un chiffre les chiffres n'existe pas dans la réalité ,juste leurs images qu'on peut tourner dans plusieurs sens, pour savoir exactement d'où notre bit est venu et qu'ils sont les bits en jeu qui ont participer a ca construction.
    Shannon a raison mais juste pour des bits mathématiques qui n'existe pas dans la réalité.
    Mais dans la réalité quelque soit la nature ou la fréquence d'une lumière blanche ,elle peut être diviser( décompresser) en 5 colleurs ,puis avec 5 couleurs en peut retrouver notre lumière blanche.
    pm42
    J'ai relu le post initial. Je pense qu'il n'y a pas une seule phrase qui ne soit pas du grand n'importe quoi. A la limite, on peut donner un sens à la dernière qui n'a bien sur aucun rapport avec le sujet et qui simplifie la situation physique à l'extrême mais c'est sur qu'après la rafale de nawak, un truc comme "neige en novembre, Noël en décembre" passerait pour une réflexion profonde.
    Bravo à Obi76 d'avoir répondu en gardant son sérieux
    JPL
    On va en rester là.
  1. On connait l'infini du poète l'espace, le temps mais qu'est ce que l'infini mathématique?
    Par inviteaec95404 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/04/2019, 13h22
  2. Epistémologie des notions infini actuel et de cardinal pour un ensemble infini
    Par invite6754323456711 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 33
    Dernier message: 23/08/2010, 15h54
