question élémentaire sur la mesure d'une tension
    invite0741580d
    bonjour j'ai un ptit soucis pour répondre à une question de TP
    c'est quoi la réponse à cette question ?
    Jack
    Re : question élémentaire sur la mesure d'une tension
    La question est bien vague...
    Il faudrait connaitre le contexte de ton exercice pour savoir si la question porte sur l'aspect fonctionnel du montage, l'aspect sécurité ou l'aspect technologique dans le choix des composants par exemple.
    invite0741580d
    dans la suite de l'exo , on met en parallèle un montage suiveur avec un AO ... si ca peut t'aider à répondre à ma question
    Jack
    Si l'amplitude de la tension diminue, la tension aux bornes de la capa ne va pas refléter cette amplitude car la capa n'a pas de circuit de décharge.
    Dans ce genre de montage, il faut mettre une résistance en // avec la capa, la constante de temps étant grande devant la période du signal
    invite5637435c
    je pense qu'ils veulent savoir l'influence du circuit de mesure sur un tel circuit.
    A 100Hz l'impédance du condensateur donne:
    |Zc|= 1/(2pi.f.C)=1,6Mohm
    ce qui veut dire que si on branche une sonde de mesure avec une impédance de cet ordre, on va fortement influencer la mesure.
    Il faut peut être s'interresser à la résistance d'entrée du voltmètre!
    En passant un petit peu d' histoire des techniques : voir voltmètre Lemouzy (dit à triode inversée).
    Jack
    N'oublie pas Hulk, que la tension est continue aux bornes du condensateur en principe.
    invite0741580d
    grazie a tutti
    invite5637435c
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Vi, je suis d'accord, mais c'est son impédance équivalente aux petits signaux variables.
    Le condensateur ici n'est pas une source de tension idéale dès qu'on lui branche une charge.
    invite0741580d
    hulk , jte crois sur parole
    Jack
    vu le type de montage pour relever la valeur max (ce n'est même pas un détecteur sans seuil), je doute que la petite ondulation résiduelle de la tension aux bornes de la capa soit l'objet de la question.
    Comme quoi, quand une question est mal posée, la réponse est rarement satisfaisante et on passe plus de temps à la comprendre qu'à la résoudre. C'est tiré d'un bouquin ou c'est ton prof qui a posé cet exercice?
    invite5637435c
    C'est vrai que je ne vois pas bien le but de la question, hormis qu'il faut choisir Rch au bornes de C suffisamment grande comme tu l'as déjà dit pour ne pas influencer la mesure, d'où la future question avec un A.O en suiveur sans doute.
    C'est vrai Savidan qu'on gagnera du temps si tu mets tout...
  1. Question de méthodologie en trigonométrie élémentaire
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/05/2007, 20h51
  2. Petite question sur tension et intensité
    Par inviteee20e3bc dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2007, 21h54
  3. Question élémentaire de cristallographie
    Par invite3e1953b5 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2006, 18h15
  4. Question élémentaire
    Par invite543bec10 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2004, 17h08
  5. une autre question sur les particules élémentaire
    Par invite1bd4b29a dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2004, 12h35
