circuits d'accords d'un récepteur
    invite41a3d250
    Bonjour. Je voudrais savoir comment on réalise le circuit d'accord dans le cas d'un récepteur FM.
    Comment choisir les composants en fonction de la gamme de fréquence et comment les monter et les connecter à d'autres parties du récepteur(oscillateur...).
    Bye et merci pour les réponses.
    Re : circuits d'accords d'un récepteur
    Bjr Bog...
    Que ce soit en FM (88-108) ou sur d'autres fréquences un circuit d'accord est contitué d'une self et d'un condensateur.
    Un de ces deux éléments doit etre rendu VARIABLE pour couvrir la bande désirée.Bien souvent c'est le condensateur qui est rendu variable.
    Dans les récepteurs modernes les condensateurs variables à LAMES ont disparus.
    Ils sont remplacés par des diodes VARICAP qui ont le meme role (variation de la capacité suivant la tension continue appliquée à la diode).Cela permet de faire des commandes "déportées", ce qui n'était pas le cas ou du moins difficile (mécaniquement) avec les condensateurs à lames.
    Pour un circuit accordé aux alentours de 100 MHz.
    Il faut confectionner une bobine de 0.1 microHenry.
    La valeur de la capacité devra varier entre 22pf (108 MHz) et 35 pF (85 mHz) pour couvrir la bande FM.
    La self sera réalisée "en l'air" en fil de cuivre 1.5 mm2.
    environ 6 à 7 tours sur un diametre de 1cm.Les spires ne doivent pas etre jointives.On ne tombe pas pile sur la valeur de 0.1 uH.Faudra donc ressérer ou comprimer les spires.
    Pour le raccordement aux transistors, cela va dépendre de leur technologie de fabrication. Les bipolaires sont des petites betes à basse impédance.Donc le raccordement des bases se fera du coté "froid" (masse) des bobinages.
    Si c'est des fets (ou meme famille) , leurs entrées sont à haute impédance. Le raccordement dans ce cas se fait en tete de bobinage sans inconvénients.
    En espérant que vous connnaissiez un peu le sujet , car ma prose risque d'etre un peu du chinois sans qq notions.
    Dernière modification par f6bes ; 30/10/2006 à 15h32.
    invite41a3d250
    BonjourSi ce n'est pas trop user de votre temps, un petit dessin ne me ferait pas de mal. Dejà merci pour la réponse.
    curieuxdenature
    Salut Boguy
    comme le dis F6bes, un circuit d'accord c'est un condensateur variable en parallele sur une bobine.
    Pour calculer la plage balayée par un tel ensemble, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte.
    D'abord, un CV ne passe pas de 0 pF à sa capa maxi.
    On aura par exemple un CV de 6 à 22 pF.
    Ensuite, il faut tenir compte de la gamme de fréquences à balayer, il n'est pas utile de 'déborder' en haut ou en bas de la gamme.
    Ce qui fait qu'en plus du CV, on met en parallele un condo de valeur définie, de façon à obtenir 87 MHz au mini et 107 au maxi, pour la gamme FM.
    La formule est simple:
    Cx = (Cmaxi - (Df^2 * Cmini)) / (Df^2 - 1)
    Cx est le condo supplementaire, Cmaxi et Cmini les valeurs du CV, et Df est le rapport des fréquences maxi sur mini.
    Un exemple:
    0,071 µH ; C.V de 6,000 pF à 22,000 pF + 24,566 pF
    30,566 pF : 108 000 000 Hz
    46,566 pF : 87 500 000 Hz
    Un autre exemple en schéma pour les gammes PO et GO:
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 18/10/2007, 12h23
  2. les circuits neuroniques d'un réflexe
    Par invite2121d5c9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/05/2007, 17h27
  3. Mode nuit d'un feu routier ( a base des circuits integrés)
    Par invite20e65e42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2007, 14h51
  4. Réalisation de circuits imprimés : Qui aurait besoin d'un tel service ?
    Par invitefd0e1b49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2007, 14h43
  5. Difference entre Circuits integres 74LSXX et Circuits integres 74HCXX
    Par inviteb54ce50a dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 12h55
