micro vers un petit HP...
    invite7cbeb964
    Bonjour, J'aimerais faire ce montage :
    Il y à un micro électret, ont appuis sur un bouton : on parle dans le micro et à l'autre bout du fil ( 6 mètres ) ont entend dans un petit HP 8Ohm ce qui ce dit dans le micro. c tout!
    En fait une sorte d'interphone filaire qui ne marche que dans un seul sens
    Pouvez vous me dire comment faire cela ?
    Merci pour votre aide
    invitee86643f9
    Re : micro vers un petit HP...
    Tu cherches un petit ampli BF. Tu lui ajoutes (à son entrée) ton micro électret câblé convenablement. C'est tout.
    invitee86643f9
    Un Bouton pour etablir (ou couper) l'alimentation va completer le montage.
    invite7cbeb964
    merci bien!
    peu-tu me montrer un exemple d'ampli BF ?
    que veut dir BF ?
    merci!
    Bjr rapha.....
    BF veut dire basse fréquence ou audio.
    Les basses fréquences sont les "sons" entre disons 25 Herzts et 20 000 hertz en gros.
    Ce sont les sons audibles par l'oreille humaine.
    Pour des ex d'ampli BF Google se fera un plaisir d'en trouver une multitude ...si c'est demandé convenablement.
    Pour ta petite liaison évite que le micro " n'entende " le son du haut parleur, car là ...petite surprise de Mr Larsen qui s'invite.
    invitee86643f9
    Pour te faciliter les choses tu peux trouver un ampli BF ici:
    Le montage pour micro ici:
    Pour réunir les deux montages il suffit de relier le point out de l'un des deux montages à micro (2eme lien) au point Entrée Audio de l'ampli à 820M.
    La masse du micro est reliée à son boitier métallique.
    Bonne Chance.
    invite7cbeb964
    merci beaucoups !
    je vais faire cela !
    a+
    invitee86643f9
    Citation Envoyé par Raphael2 Voir le message
    merci beaucoups !
    a+
    Bonne chance, et pour finir:
    L'alimentation étant la même pour les deux montages, ses 2 pôles" +" et "–" (la masse) sont communs donc à relier ensemble : évident !
    Le condensateur d'entrée est un petit chimique polarisé de 1uF/25v .
  1. petit problème micro onde
    Par invite30eedf6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 13h58
  2. Micro-trous de vers
    Par _Goel_ dans le forum Archives
    Dernier message: 17/12/2005, 12h17
  3. Orientation vers la micro
    Par invite6b3575c9 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 10/09/2005, 16h37
  4. Comment brancher un micro sur ampli sans entree micro?
    Par noam dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2004, 12h40
