Questions sur les servomoteur
    invitec25e9a36
    Question Questions sur les servomoteur
    j'ai 1 servomoteur mais ne n'arrive pas a m'en servir sans commande,
    Savez vous les branchement qu'ils faut faire pour le tester manuellement?
    merci d'avance
    invite49856ed4
    Re : Questions sur les servomoteur
    un servomoteur fonctionne par train d'impulsions.
    Donc si tu veux l'utiliser manuellement, il te faut un GBF qui peut créer des impulsions de 1500µs à une fréquence d'environ 35Hz
    Pierrre
    ... ou plus simplement un testeur de servo -->rechercher sur Google
    invited82c8d16
    Lightbulb Re : Questions sur les servomoteur
    Salut Débutant
    Ton servomoteur a trois fils de couleur différente
    (en fonction de la marque) +6V,commande et masse.
    Pour le tester il te faut l'alimenter entre +6V et masse et
    générer un signal périodique à 20ms. Le temps à l'état haut (+6V)
    détermine la positon angulaire environ 1ms pour le neutre,
    et entre 0.6 et 1.2ms pour un balayage de la course.
    tu peux le faire avec un petit montage à NE556 (deux NE555)
    et quelques resistances et capas ...
  1. Mon TPE sur les mutations dues aux UV. Questions multiples sur le sujet.
    Par invite1b08dce5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/06/2010, 17h25
  2. servomoteur sur K8000
    Par moijdikssékool dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2007, 14h43
  3. Les questions les plus fréquentes sur les rêves
    Par invite332f5cbe dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/04/2007, 14h58
  4. brancher un servomoteur sur un micro controlleur
    Par invite26ff30df dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2007, 17h41
  5. A propos de toutes les questions sur les prepas
    Par invite06020107 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/12/2006, 16h41
