Transistors dans un pont en H - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    invitee05a3fcc
    Re : Transistors dans un pont en H
    Citation Envoyé par M4545 Voir le message
    je ne comprend pas nn plus pourquoi il faut metre de diodes. ca ne marcherai pas si on mettait seulement 4 transistors branchés 2 à 2 à la même base?
    Explicite par un p'tit schéma le pont "H" tel que tu le vois .
    inviteff04ccab
    Désolé je n'ai rien de mieu pour dessiner
    inviteff04ccab
    C'est un problème de sécurité pour les composants?
    invitee05a3fcc
    Ton pont ne marche pas (il est trop simple)
    La tension base-émetteur du transistor bas-droite ne peut dépasser 0,6V (donc aussi la tension base du transistor haut-gauche
    donc ce transistor ne pourra jamais être conducteur. CQFD
    Recogite ton schéma (on peut le faire marcher, mais c'est plus facile avec des PNP en haut)
    inviteff04ccab
    Excusez moi de vous déranger avec mes questions qui vous semblent surement stupide mais si j'ai bien compris ca marche d'un coté et pas de l'autre... j'ai fait pareil des deux cotés. et pourquoi 0,6V?
    En fait je comprend très mal le fonctionnement des transistors pour moi c'est un genre de bouton pousoir qui est activé avec un signale éléctrique c'est pour çà que je ne vois pas la différence entre les deux types PNP et NPN. je n'arrive pas à trouver une explication qui me parle. Merci
    invitee05a3fcc
    Laisse tomber le PNP et pige le NPN
    http://www.univ-lemans.fr/enseigneme.../transiec.html
    http://www.univ-lemans.fr/enseigneme...transivar.html
    La tension base-émetteur sur un NPN est toujours d'environ de 0,6V
    inviteff04ccab
    Est-ce que ca marcherait comme ca avec les résistance approprié?
    invitee05a3fcc
    Ca c'est mieux !
    1/ les résistances en séries dans les collecteurs sont inutiles (et nuisibles, perte de rendement)
    2/ pour saturer ton transistor (haut-gauche), il faut que ton signal de commande soit plus grand que 5V. Ce qui pose des tas de probléme.
    inviteff04ccab
    pourtant j'ai crus comprendre que la tension de commande n'avait pas d'importance du moment que Vbe était de l'ordre de 0,6V. Et les résistances au collecteurs je pensais qu'elle étaient nécessair pour un montage en commutateur pour régler Vce.
    j'ai acheté un transistor pour voir comment ca marchai c'est un 2N2369A je crois que c'est un NPN. quand je branche une led en série avec l'émetteur je peu l'allumer rien qu'en allimentant la base sans résistance et sans passer de courant dans le collecteur. je comprend pas trop..
    invitee05a3fcc
    De grâce ... regarde mes liens #36 avant de tuer ton transistor et ta LED.
    Un transistor NPN se commande TOUJOURS avec un courant . Donc entre ta source de tension et la base, il faut mettre une limitation de courant :
    un exemple
    Tension de commande 3V
    Courant base désiré 5mA
    R=(3V-0,6V)/0,005 =470 ohms
    inviteff04ccab
    Et pour le collecteur Vce= Vcc-R.Ic et Ic est proportionnel à Ib alors pourquoi on ne met pas de résistance?
    invitee05a3fcc
    Ben si, on mets une résistance. Pour les transistors du bas, la résistance est dans le collecteur et pour ceux du haut dans l'émetteur
    invite3b472c3d
    Unhappy Re : Transistors dans un pont en H
    je suis un peu en panne avec mes resistances et mes ponts wheatstone et si je pouvais un avoir un peu d info sur le comment faire !! d avance merci ..
    j ai besoin de faire chauffer une petite plaque d alu de 1,5 mm d epaisseur et de 30 mm de Diam a 35 degre +- 1° .
    alimentation 2piles de 1,5v duree 150 minutes
    je pense utiliser un pont de wheatstone une thermistance et une resistance pour chauffer
    au milieu du pont , quand je mesure je trouve 0 a 3 v et j ai bien une deviation en fonction de la chaleur de mon doigt sur la thermistance place sur la quatrieme resistance du pont .
    mais ma resistance ne chauffe pas ! faut il rajouter un transistor pour augmenter la puissance ?
    si il y a quelqu un en ligne pour me sortir de ce pb ...
    d avance merci
    rj44
  1. histoires de transistors, pont en H
    Par invite21ace61f dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 10/04/2007, 21h07
  2. Circuit anti-rebond dans pont en H
    Par invite6b6f65bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2007, 07h57
  3. problème de pont thermique dans un vieux mur.
    Par invite85b991ae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/12/2006, 11h54
  4. electricité courant nul dans un pont
    Par invite72dce802 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2005, 20h01
  5. Ou sont les pont de diodes dans eagle ?
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2004, 17h31
