Transistors dans un pont en H
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    invitee17aeca5
    salut
    grace a l'aide d'un membre d'un forum qui ma donné ce shéma :
    (pont en H, je voulais motoriser une maquete) j'avance un peu dans un vieu projet
    mais voila, les transistors qu'il met dans son circuits doivent etre spéciaux : en simulant ce circuit en remplacant les transistors par des 2n2222 et des 2n2907, isis m'indique une tres faible différence de potentiel aux bornes de mon moteur (quelques milivolts, voir 1-2 volts dans le meilleur des cas). ou - bien, ais-je comis une erreur ?
    merci, ++ Tix.
    Jack
    Re : Transistors dans un pont en H
    SI tu as mis des 2n2222 partout, ça aura du mal à fonctionner.
    J'espère qu'il ne t'aura pas échappé que ton montage comporte des NPN et des PNP.
    Pierrre
    les transistors du schema ont des gains importants (de 100 a 800) ; c'est plus que les 2222 et 2907.
    le moteur (en simulation) a t il des caracteristiques correctes pour les transistors ?
    invitee17aeca5
    bha, pour que la diférence de potentiel soit sufisante (0.*** - 4.9 ) il faut que la résistance interne de mon moteur soie d'environ 100K(or celle de mes moteurs est de environ 10ohms ...). mais mes compétences ne me permettent pas de tirer une conclusion objective de tout ca :s
    une idée ?
    merci, ++ Tix.
    invitef86a6203
    2 remarques;
    1) isis necessite une batterie pour simuler l'alimentation, et le schéma fourni ne semble pas provenir d'Isis...
    2) 1k sur les bases pour un moteur de 10ohms, c'est pas assez faible 100 ohms serait mieux
    gcortex
    Cool Re : Transistors dans un pont en H
    non 1K c'est bien car 10ohms c'est la résistance
    au démarrage
    le montage semble fonctionner
    Personnellement, je déteste les simulations
    invitee17aeca5
    merci pour votre aide. mon moteur aura donc une résistance interne plus grande en fonctionnement ? et elle sera suffisante ? je vais tester toutes vos propostions,
    merci, ++ Tix.
    FC05
    Suivant le moteur que tu utilises, il n'est pas impossible que la tension Uce soit de l'ordre de 1,5 V, avec un 2222.
    En plus il y a deux transisitors en série, au final, dur d'avoir plus de deux volts.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invitee17aeca5
    merci, mais comment palier a ce phénomene ?
    Jack
    Changer de transistors.
    Prends des mosfets par exemple, ave une faible résistance drain source.
    invitee17aeca5
    PS: Voila le shéma sous ISIS
    PS: Jack: j'esay
    Jack
    tes 2n2907 sont à l'envers
    invitee17aeca5
    je me sent tout a fait con a ce momment précis
    merci, désormais, ma différence de potentiel est convenable (3-4V)
    merci :s, nha pi désolé
    Jack
    Vu ton âge je trouve que t'en sors plutôt bien
    gcortex
    un moteur à courant continu, c'est une résistance
    en série avec une f.e.m
    en 5V le mieux est de prendre les bons vieux relais
    car @ 1/2 Imax, le Vds_on des mosfets du temps passé ne sont
    pas mieux que le Vce_sat des bipolaires...
    de plus avec des mosfets il vaut mieux prévoir des
    résistances de rappel pour les bloquer
    invitee86643f9
    Pour information :
    Un pont en H pas comme les autres à voir, ici:
    Jack
    C'est bien pour ça que j'incitais à choisir des mosfet à faible Rdson.
    C'est aussi valable pour les bipolaires.
    Jack
    Pour information :
    Qu'a-t-il de différent d'un pont en H intégré "classique"?
    invitee86643f9
    Aucune différence puisqu' il fait partie de la même famille (différence de caractéristiques mise à part évidemment).
    invitee17aeca5
    mais quelle est la différence en tre un mosfet et un bipolaire ?
    merci, ++ Tix.
    invitef86a6203
    au démarrage
    Avec 1K si le transistor à un gain de 100
    la resistance equivalente entre base et emetteur aura 10 ohms.
    Pour simplifier le calcul ;
    Soit ,si le moteur fait 10 ohms, 1/3 de 5V sur chaque elements T1 , M, T2
    Puissance dissipé dans le montage
    U2/R = 25/30 =0.83 W
    courant 5/30=0.16A
    dont seulement 1/3 de puissance dans le moteur.
    Les transistors chauffent plus que le moteurs.
    Si le moteur fait moins que 10ohms , 1 ohms par exemple pour une puissance de 5W ce qui est assez modére..
    il ne reste plus que 1/20 de puissance dans le moteur soit 0.25V aux bornes
    La puissance dissipé par chaque transistor est proche de 600mw , proche des 800mw annoncé par le fabricant de 2N2222.
    Quant au 500mw des boitiers TO92 , il sont dépassés.
    Alors :
    Oui mais pour Combien de temps ?
    Un pont en H doit être saturé !
    Les courants max doivent être ceux du courant max demandé par le moteur!
    A défaut au moins le saturé pendant "la vitesse de croisière"
    invitef86a6203
    Corrections de mon précédent post.
    1) Courant entre collecteur et émetteur, bien sur .
    2) 1 ohm sur 5V donnent 25W .
    Mais le resultat est identique les 1 ohm deviennent négligeable par rapport au 40 des transistors.
    invite14532198711
    regarde le L293D, je crois qu'il peut faire ça.
    Sinon le BC337 et 327 à un Vce sat de 0.5V maxi.
    Ou passe à du MOS, mais c'est un peu plus cher et un peu plus chiant à mettre en oeuvre, quoi qu'en commutation .
    invitee17aeca5
    merci alex.com, j'y avais songé, mais je reste sur cette méthode, elle me convien pour l'instant, et je ne compte pas trop faire de frais sur ce montage (j'ai déja la majeur partie des pieces)
    ++ Tix.
    invite14532198711
    si c'est le L293D qu'il te faut, j'ten file un ou 2 !!
    invitee17aeca5
    salut
    c'est intéressant et sympathique ca, mais en lisant la doc, je me demand si c'est bien un pont en H, le shéma interne ne me rappelle en rien. mais, s'il sajit bien de ca, je marche
    ++ Tix.
    Jack
    En fait, ce sont 2 ponts en H. Idéal pour piloter un moteur pas à pas donc.
    Chaque ampli possède une sortie push-pull. En connectant 2 sorties ensemble, ça fait un beau pont en H.
    invitee17aeca5
    excuse mon ignorance, mais qu'est donc réelement un PUSH-PULL ?
    merci, ++ Tix.
    invitee86643f9
    inviteff04ccab
    Bonjours j'ai vu ce topic qui m'interresse mais je ne comprend pas très bien l'utilité de metre des transistors différents et non seulement des NPN ou des PNP. en fait j'ai été voir sur plusieurs site et je ne comprend pas trop la différence entre les 2.
    je ne comprend pas nn plus pourquoi il faut metre de diodes. ca ne marcherai pas si on mettait seulement 4 transistors branchés 2 à 2 à la même base?
  1. histoires de transistors, pont en H
    Par invite21ace61f dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 10/04/2007, 21h07
  2. Circuit anti-rebond dans pont en H
    Par invite6b6f65bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2007, 07h57
  3. problème de pont thermique dans un vieux mur.
    Par invite85b991ae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/12/2006, 11h54
  4. electricité courant nul dans un pont
    Par invite72dce802 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2005, 20h01
  5. Ou sont les pont de diodes dans eagle ?
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2004, 17h31
