regime TN - Page 2
Affichage des résultats 31 à 48 sur 48
regime TN
    invitece182c41
    Re : regime TN
    TT chez le particulier !
    A moins que mes profs se soient aussi trompés !!
    Yaya
    invited82a1853
    Re : regime TN
    En 5min de recherche avec google :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gime_de_neutre
    Par exemple, chez les particuliers en France, mais c'est aussi celui qui se répand le plus dans la plupart des pays, c'est le régime "TT" qui est obligatoire.
    http://perso.netpratique.fr/michel.m...de_neutres.htm
    Afin de ne pas subir les inconvénients de sa clientèle en Basse Tension, EDF a choisi de fournir une énergie suivant le régime TT.
    http://www.ac-poitiers.fr/cmrp/get/ppt/BTD01.ppt
    En France E.D.F, du fait de son réseau de distribution, impose le régime de neutre. TT au particulier[...]
    http://www.cnam.fr/physique/DOCUMENT...UTRES_2006.pdf (page 19)
    Régime TT[...]Utilisé en France pour les installations alimentées par un réseau de distribution publique basse tension 220v-380v.
    http://gerard.mir.free.fr/pages/regime_de_neutre.htm
    Système TT[...]Utilisé en France pour les installations alimentées par un réseau de distribution publique basse tension.
    http://www.epsic.ch/pagesperso/schne...r/Designcs.htm
    protection contre les court-circuits[...]en régime de neutre TT inférieur à 0,2 secondes; (France)
    http://www.socomec.fr/catalogue/pdf_...-distri-fr.pdf (page 1)
    TT : régime "Neutre à la terre"[...]L'utilisation de ce régime de neutre est imposé par EDF pour la distribution publique BT en France.
    Et on peut en trouver à la pelle comme ça...
    Par contre je n'ai absolument rien trouvé qui dit que le régime TN est utilisé en France pour les particuliers, même pas une petite page perso. Moi je ne comprends même pas où est le problème en fait, c'est le régime TT c'est sûr. En plus c'est logique. J'ai dû râter quelque chose là...
    invited82a1853
    Re : regime TN
    Citation Envoyé par jjlp Voir le message
    Oui, mais la terre est connectée au Neutre...
    Pas chez l'utilisateur. En TT, les masses sont à la terre, pas au neutre. D'accord la terre est connectée au neutre mais pas dans la même installation (le neutre l'est au niveau du transfo et les masses chez l'utilisateur). Si on raisonne en disant que mettre les masses à la terre c'est les mettre au neutre ça veut dire en fait que le régime TT n'existe même pas. Comment relier à la fois le neutre à la terre au niveau du transfo et les masses à la terre chez l'utilisateur sans que les masses ne soient en fait au neutre ?? Pas possible. Si on raisonne comme ça alors en fait c'est du TN et le TT n'existe pas. Mais dans la réalité il existe bel et bien. Ce qui compte en fait c'est le chemin de retour vers le transfo d'un éventuel courant de fuite d'un appareil défectueux chez l'utilisateur. En TT ce courant de fuite va passer par la masse de l'appareil, donc par la terre (et faire sauter le différentiel au passage) et en aucun cas par le fil d'arrivée du neutre chez l'utilisateur. D'où le deuxième T (et pas N).
    invitec35bc9ea
    Re : regime TN
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    J'ai donné 3 liens où on donne le schéma du TN
    revenos y alors:
    ton premier lein: http://www.cret.fst.u-3mrs.fr/electr...rre_270903.pdf
    dedans est dit:
    continuité de service non impérative et service entretien compétent : préférer le TN-S (réparation et extensions rapides et exécutées selon les règles),
    as tu un service d'entretien? non
    il est dit en revenche:
    continuité de service non impérative et pas de service entretien : préférer le TT
    ça correspond bien à une utilisation domestique, pas de service d'entretien.
    ton deuxieme lien: http://www.geea.org/IMG/ppt/Securite_Electrique.ppt
    il est dit à la page 8:
    Le schema TT: Obligatoire pour toutes les installations des particuliers
    ton troixieme lien: http://www.ac-poitiers.fr/cmrp/get/ppt/BTD01.ppt
    à la quatrieme page, il est dit:
    En France E.D.F, du fait de son réseau de distribution, impose le régime de neutre TN au particulier ( alimentation en BT 230V/400V)
    mais c'est barré.
    en revenche
    En France E.D.F, du fait de son réseau de distribution, impose le régime de neutre TT au particulier ( alimentation en BT 230V/400V)
    n'est pas barré.
    tes propres documents te contredisent.
    PS: comme je viens de le faire, ais l'obligence de repondre preuves à l'appui, pas uniquement avec des paroles en l'air.
    invitef4491fcc
    Re : regime TN
    peut etre veut-il dire qu'avant le transfo edf ce n'est pas du TN il est possible de changer de regime de nautre de cet facon.
    sinon j'avoue que je ne comprend pas trop ton point de vu.
    invite91d679f8
    Re : regime TN
    salut
    mon superieur a une idée geniale
    mettre deux onduleurs de 5 kva en parrallele..puis la sortie de ces deux
    onduleurs la mettre sur un transfo de 12 kva dont on va mettre en regime it avec un cpi pour pouvoir depanner les defauts avant le declenchement des onduleurs
    en tete on est en tn
    attends vos commentaires
    invite9b64b3e5
    Re : regime TN
    Salut. Je ne vois pas l'intérêt d'un tel montage. Vous voulez alimenter quoi avec ce montage ?
    Re : regime TN
    Bjr à tous ,
    Tiens je n'avais pas vu cette discussion.
    En France le NEUTRE du réseau EDF est relié à la terre à partir du transfo et tout au long du parcours de distribution en différents points (un terre tout les 200 m grosso modo).
    L'installation électrique d'un particuliers doit COMPORTER un conducteur de TERRE (relié à la terre bien sur).
    Ce conducteur n'a AUCUN contact avec les fils ACTIFS EDF (phase et NEUTRE).TOUS les objets électriques
    (on ne va pas parler des classe) ont leur CARCASSE métallique, suceptible d'entrer en CONTACT avec une personne, relié à ce conducteur de TERRE.
    En AUCUN cas le fil NEUTRE est relié à cette carcasse (et pour cause : différentiel) !!
    gcortex
    Re : regime TN
    en régime TN, les disjoncteurs sont-ils différentiels ??
    si oui quelle intensité ??
    Re : regime TN
    Bjr gcort...
    Voici un lien explicatif (mieux qu'un long discour !)
    Re : regime TN
    Remoi,
    Un autre lien:
    Google est trés bavard si on lui demande "régime neutre en france" ou " définition régine neutre TT ou TN".
    invitece182c41
    Re : regime TN
    Sympa le diaporama. Je regrette juste que des profs de physique ne fassent pas l'effort de corriger les valeurs de tension :
    Monophasé : 230 V
    Triphasé : 230-400 V
    Et ce depuis 1986 !!!
    Bonnes fêtes à tous
    invitea04faf05
    Re : regime TN
    Bonjour je veut bien etre l'autre personne:
    je suis en train de passer un CAP pro elec et je vais moi aussi me cacher derriere mes cours !!!
    Le regime de neutre comme on l'appelle dans les courschez un particulier est bien TT
    T pour neutre a la terre (sur le transfo edf)
    T pour carcasse metalique a la terre (LEP de la maison)
    Meme si mon niveau n'est pas celui de l'université je pense ne pas me tromper.
    Re : regime TN
    Bjr gcor...
    Dans le fonctionnement d'un disjoncteur DIFFERENTIEL on compare en permanence le courant circulant dans la phase et le courant (retour) circulant dans le NEUTRE.
    En fonctionnement NORMAL ces courants sont IDENTIQUES.
    Ce sera la DIFFERENCE (différentiel) entre ces courants qui actionnera le disjoncteur.
    Dans un régime TN (terre et neutre reliés) il est bien évident que le courant circulant dans le NEUTRE risque de ne pas etre CONSTANT ce qui crée une DIFFERENCE dans les conducteurs.Un DIFFERENTIEL ne ferait que déclencher dans ce cas.
    gcortex
    Re : regime TN
    Merci pour ta réponse, mais on pourrait faire un régime TN
    avec un seul piquet de terre et un différentiel, la terre
    étant reliée avant le DDR.
    Parce que si on change une ampoule en régime TN,
    On peut avoir une main sur le lustre relié à la terre
    (donc au neutre) et une autre sur l'ampoule (phase)
    Dans ce cas, il faudrait un DDR.
    inviteddaea69c
    Re : regime TN
    Tout d'abord un rappel de ce que veulent dire les deux lettres caractérisant le régime de neutre d'une installation électrique:
    - la premiere lettre indique la position du neutre à l'origine de l'origine de l'installation T = neutre à la terre, I = neutre impédant ou isolé.
    - la deuxième lettre indique la position des masses de l'installation N = masses au neutre, T = masses à la terre.
    Ce qui donne bien les régimes de neutre TT, TN ou IT. Avec une particularité pour le régime TN qui peut être TNS ou TNC ( terre et neutre séparés, Terre et neutre confondus ).
    Voyons maintenant les caractéristiques des régimes de neutre les plus courant.
    En régime TT, le neutre à l'origine de l'installation est relié à une prise de terre, les masses sont reliées à une prise de terre distincte de la première.
    En cas de défaut entre une phase de l'installation et la terre des masses, il s'établit un courant de défaut de la phase vers le neutre EdF. Ce courant de défaut parcours la prise de terre des masses puis celle du neutre. La tension étant de 230V ( il s'agit de la tension entre phase et neutre ) et la résistance des prises de terre de l'ordre de la dizaine d'ohms, le courant résultant est de l'ordre de l'ampère.
    prenons un exemple:
    U=230V
    Rneutre=1 ohm
    Rmasses=30 ohms
    Id= U/(R1+R2)= 230/31 = 7,5A
    La différence de potentiel aux bornes de la prise de terre des masses (R2xId) est donc de 30x7,5=225V
    Cette différence de potentiel est celle qui serait appliquée à une personne qui serait en parfait contact avec la terre et qui toucherait une masse de l'installation au moment du défaut. La résistance du corps humain est telle que la tension supportable en permanence est de 50V maximum. On va donc chercher à limiter la tension de défaut à 50V. Pour cela on installe à l'origine de l'installation un dispositif différentiel qui va éliminer le courant de défaut en moins de 20 mS (temps de coupure moyen d'un disjoncteur). Dans le cas d'un disjoncteur différentiel de sensibilité 300 mA par exemple, si nos prises de terre conserve les mêmes valeurs, on peut calculer maintenant la différence de potentiel sur la prise de terre des masses:
    Ud=(R1+R2)Id=(30+1)x0,3=9,3V
    Cette tension de défaut est bien inférieure à 50V.
    Calculons maintenant la valeur maximum admissible pour la prise de terre:
    Ud<50V<(R1+R2)x0,3
    => R2<150 ohms environ.
    En pratique, dans les réseaux EdF et la distribution chez les particuliers, on néglige la valeur de la prise de terre du neutre, il serait un peu long de développer ça ici.
    On voit que la boucle de défaut étant de l'ordre de la dizaine d'ohms, la longueur des lignes ou des défauts de connexions de terre auront peu d'influence sur la résistance de boucle. Il s'agit donc d'un régime de neutre adapté dans le cas des particuliers.
    En régime TN, le neutre à l'origine est relié à la terre, les masses sont reliées au neutre. La résistance de la boucle de défaut est de l'ordre de la centaine de milliohms (résistance d'un fil). Le courant de défaut est de l'ordre du kilo-ampère.
    Dans ce cas, en l'absence de dispositif différentiel, c'est le relais magnétique du disjoncteur qui va éliminer le défaut. Il s'agit donc de s'assurer que le courant de défaut sera suffisamment important pour provoquer le déclenchement du disjoncteur en moins de 20 mS. Ces calculs sont réalisés avec des logiciels spécialisés.
    Dans ce cas, il sera nécessaire de limiter la longueur des lignes, de ne pas faire d'extension de l'installation sans calculs préalables et d'éviter l'utilisation de rallonges par exemple qui vont augmenter la résistance de la boucle de défaut de manière aléatoire. Si un circuit ne peut être évalué de façon sure, on aura recours à l'utilisation d'un dispositif différentiel.
    Quels sont les avantages ?
    Le principal critère de choix est financier, on connait le prix d'un disjoncteur différentiel et celui d'un disjoncteur magnétique seul. Dans les installations importantes, l'incidence du prix des dispositifs différentiels est importante. Un autre critère est le prix des câbles. Pour les installations TNC, le neutre et la terre étant communs, on économise un câble dans la partie puissance de l'installation. La encore l'impact financier est important. Enfin, un défaut sur un circuit ne provoque le déclenchement du circuit considéré à l'exclusion de tout autre alors qu'en régime TT, un disjoncteur différentiel protège en général un groupe de circuits.
    En espérant avoir un peu contribué à démistifier tout ça.
    Bonne fêtes à tous.
    invitec6d820cb
    Re : regime TN
    Réponse claire, simple et efficace ...
    bonne fête
    invite6a6d92c7
    Re : regime TN
    Le record du déterrage de précision n'est pas loin! 7 ans tout pile, tout de même...
    Bienvenue sur Futurascience!
  1. regime de l'hemodialyse
    Par invite0477de7e dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 30/07/2007, 10h10
  2. Regime
    Par invited1c8361c dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 20/04/2007, 10h56
  3. Régime
    Par ClaudeH dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/01/2007, 07h35
  4. régime répétitif
    Par invitee3cd68d0 dans le forum Maigrir sans régime, c'est possible
    Dernier message: 14/11/2006, 19h51
  5. regime
    Par invite79981c4c dans le forum Maigrir sans régime, c'est possible
    Dernier message: 08/11/2006, 19h51
