Choix composant programmable
    WhiteBird
    J'aimerais savoir s'il existe un FPGA ou CPLD qui intègre de la mémoire SRAM (de la mémoire utilisateur et non pas de la mémoire chargée d'établir la configuration du circuit comme c'est le cas de nombreux FPGA) avec la contrainte suivante:
    Le circuit doit être de densité faible environ 10K portes et comporter relativement peu d'I/O (entre 40 et 60)
    Si je pose cette question c'est parce qu'il me semble que la mémoire SRAM ne se trouve que sur les gros calibres, les plus petits comportant au moins 140 I/O.
    Re : Choix composant programmable
    Cela existe chez Altera: cyclone, maxII etc etc
    WhiteBird
    Merci jiherve.
    Sauf erreur de ma part, la famille MAXII ne comporte que de la flash.
    Par contre pour ce qui est des CPLDs, la famille cyclone comporte des éléments intéressants avec même pour le plus petit une quantité de RAM suffisante pour moi. Le nombre d'I/O est déjà assez élevé. (le plus petit boîtier compte 100 pins)
    Si j'ai bien compris le datasheet, la configuration du FPGA cyclone est volatile et se fait à chaque mise sous tension par voie sérielle depuis un composant externe??
    WhiteBird
    Erreur, je voulais dire:
    Par contre pour ce qui est des FPGA
    Oui les MAXII n'ont pas de ram, pas plus que les MAXI autant pour moi!
    Pour les Cyclones oui il faut une prom externe (EPCxx) .
    monnoliv
    Je m'étais aussi posé cette question en son temps mais je n'ai rien trouvé de "petit". J'ai finalement opté pour un SPARTAN3 de chez Xilinx puisque ce chip a un excellent rapport RAM embarqué/prix (je n'ai pas trouvé aussi bien chez Altera). De plus le kit de développement est bon marché.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    WhiteBird
    Oui dans la série Spartan 3, il y a des composants intéressant, le pb c'est que le circuit qui a la quantié de RAM dont j'ai besoin comporte déjà plus de 170 I/O.
    Je pense donc plutôt me tourner vers un Altera cyclone EP1C3 qui est en boîtier TQFP100
    monnoliv
    Ok, fais quand même attention à l'obsolescence des produits!
    WhiteBird
    Pourquoi, tu penses qu'il y a un risque d'obsolescence proche pour la famille cyclone??
    monnoliv
    Non, pas spécialement mais quand j'avais regardé dans une même famille de FPGA les boîtiers prévus, j'avais constaté que les FPGA les plus modestes (en mémoire, cellules,...) n'existaient qu'en petits boîtiers (TQFP<100-144). Or je m'apperçois que les premiers produits à ne plus être distribués dans une même famille sont les composants les plus modestes, d'où mon appréhension...
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 09/06/2009, 19h02
  2. Choix calculatrice programmable.
    Par invitee2610858 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/05/2008, 23h34
  3. choix entre un automate programmable et un microprocesseur
    Par invite57acee33 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/04/2007, 12h11
  4. automate programmable
    Par sevynaej dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2006, 20h24
  5. relais programmable
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2004, 00h28
