changement de U/I avec courant continu
    invite77ecf511
    Je voulais savoir comment fait-on pour modifier la tension et l'ampèrage d'un courant continu comme on le fait avec un transformateur avec un courant alternatif?
    Est ce que on est obligé de transformer le courant continu en alternatif puis mettre le transfo puis remetre un courant continu (ce qui me parait impossible...)
    Re : chagment de U/A avec courant continu
    Bonjour destroyer et tout le groupe
    Je ne saisis pas bien la portée exacte de ta question
    Tu devrais nous préciser exactement quelle est ton problème, et ainsi savoir quoi répondre. Voici quelques éléments, qui se "rattachent" (?) à la question.
    1- On ne décide pas un courant (ampères A). Il découle de la tension appliquée et des caractéristiques de la charge, la résistance par exemple.
    2- Il n'existe pas de transformateur à courant continu. Ce sont des convertisseurs de tension. Pour les construire, il faut connaître la tension d'entrée, celle de sortie, et le courant maximal qu'il devra être capable de fournir.
  1. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 09h19
  2. Transformateur à courant continu
    Par inviteed0fcab9 dans le forum Électronique
    Réponses: 52
    Dernier message: 14/06/2010, 02h46
  3. Alimentation courant continu PV
    Par invite18bacc8b dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 12/08/2007, 15h47
  4. moteur a courant continu
    Par invite2b673b8b dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/06/2007, 10h34
  5. Bobine en courant continu
    Par invite84ccb6e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2007, 10h49
