automatisation d'une rsistance de chauffe
    invite8096afef
    Salut tout le monde
    Cette année pour mon projet de cours je dois automatiser un systeme de chauffe pour un bain thermostatique a l'aide d'une resistance de chauffe 230V alimenter en Tout Ou Rien.
    un thermostat va definir une fourchette de température, dans mon cas de -15°C à 60°C et fair chauffer la resistance, un thermocouple va relever la valeure de la température dans le bain et renvoyé une tension pour savoir si les systeme doit continuer de chauffer ou non.
    Je dois automatiser le syteme pour que la resistance s'arrête de chauffer toutes les 1min durant environ 45s, puis de recommencer, et cela jusqu'à la valeure de température souhaiter.
    Si quelqu'un a une idée de ce qu'il faut utiliser ça serait simpa de m'aider.
    Re : automatisation d'une rsistance de chauffe
    Bjr gui..........
    Un timer à base de NE555 doit pouvoir faire cela.
    Bien sur le timer ne coupe pas directement le courant
    EDF 230 V.
    Le module thermostat et timer sont donc monter en "série".
    Tant que la température n'a pas atteint le point de consigne le thermostat est fermé.
    Pendant ce temps la commande du timer fait ses cycles de "conduction" et "attente".
    Une fois la température atteinte le thermostat "ouvre " le circuit. Le timer continue son cycle , mais sur un circuit ouvert,donc il ne se passe rien.
    Reste à savoir si c'est bien cela que vous désirez comme application.
    Vous laisse cogiter la réalisation.
  1. automatisation d'une presse hydraulique
    Par invitefe70cd58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2009, 21h23
  2. Automatisation de moteurs
    Par invite39ac3afc dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2007, 17h25
  3. automatisation de routines
    Par invitec35bc9ea dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/03/2007, 21h01
  4. PPE Automatisation d'une fusée à eau
    Par inviteccc9e330 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/02/2007, 11h16
  5. automatisation d'une pompe guinard
    Par invitea2cdb6fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2006, 12h06
