consommation de circuit éléctronique
    invite09a9e627
    salut a tous
    j'étais passé sur ce forum il y a quelque temps pour vous demander conseil pour monter un IlS entre une baterie de camescope et mon camescope afin de pouvoir commander l'allimentation à travers un caisson étanche.
    voic le schéma de mon instalation
    http://img371.imageshack.us/img371/5...nstitrebp9.jpg
    avec ça j'ai plusieurs problèmes :
    mon circuit consomme même quand le camescope est éteint !! bon, ça c'est peut être parce que j'ai mal soudé ... je vais le refaire de toutes façons
    l'autre problème c'est que ça consomme aussi un peu l'autonomie de ma baterie quand il est en service.
    avez vous une idée pour que je puissse limiter les pertes ?
    merci par avance.
    fred
    azad
    Re : consommation de circuit éléctronique
    Il n'y a pas de raison pour que le circuit consomme quoi que ce soit à l 'arrêt avec un tel schéma. Sauf si la résistance de 47 Ohm est en parallèle avec le condensateur, lui même en parallèle avec le relais. Et puis une mauvaise soudure pourrait au pire interrompre le circuit, mais pas le faire consommer davantage... a moins d' être tellement mauvaise qu'elle "déborde" et court-circuite l' ILS.
    Et pour ce qui est de la consommation en service, si elle est notablement plus grande que sans le montage, c'est peut-être parce que le relais à une resistance trop faible (C.a.d qu' il est trop puissant).
    Etes vous sûr que vos diodes sont
    1- bonnes
    2- pas des Zener
    Bsr dendo........
    Si il y a consommation, je ne verrais qu'une fuite du condo pour provoquer cela.
    Ce condo est il en bon état ??
    invite09a9e627
    merci déjà pour votre aide.
    j'aimerai avoir votre avis
    est ce que je peux faire sauter la RC de l'ils ? pour eviter la conso de la resistance ?
    quels sont les risques et sont ils importants ?
    @plus
    fred
    pour la conso, en faite, j'ai fait un test a la maison et je nai pas eu de conso circuit éteint. ce qui veux dire et ce qui est bizare, c'est que j'ai une consomation variable en utilisation.
    baterie chargé a fond sur 8 utilisations je n'ai pas eu le même temps de film a chaque fois en sachant que je film en continu jusqu'à ce que ma baterrie soit morte.
    et ce qui est très surprennant c'est que c'est du simple au double !!! une fois j'ai eu que 45 min et un autre fois 1h45 !!! mais en moyenne c'est 1h30 !! j'arrive vraiement pas a comprendre !!
    invite6f737abf
    Je dis peut-être une c... mais combien consomme la
    bobine de ton relais?
    Bjr dendo........
    Quel est l'état de la batterie ??
    Il se peut ,qu'aprés moultes utilisations, la batterie se recharge (parfois) mal.
    D'autre part je ne pense qu'il pas qu'il soit trés judicieux de DECHARGER une batterie "jusqu'à ce qu'elle soit morte" !!
    Elle n'aime pas en général (reste à connaitre le type de batterie).
    Si le condo est BON il n'y a aucun courant qui peut circuler à travers lui (et de la résistance).
  1. calculer la consommation d'un circuit électronique
    Par invite1b2abf98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2007, 10h48
  2. Consommation de mon Circuit ??
    Par invite9e9b8f27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2007, 13h50
  3. Circuit electronique
    Par invite89e064f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2007, 09h29
  4. consommation circuit integré
    Par invite1afca4bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2007, 17h57
  5. Circuit electronique
    Par invite8e9e7cd5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2005, 21h14
