Consommation de mon Circuit ??
    invite9e9b8f27
    Salut à tous ,
    Je ne suis nouveau sur le forum, alors j'appel les anciens !
    Voici mon mon montage (trés simple!) :
    1 Transistor, 2 résistances, 1 ptite diode, 1 pti relais électronique (R=550ohm).
    J'ai fais ce montage sur ma voiture pour déclencher une siréne auto-alimentée. (j'ai un signal qui arrive du boitier d'alarme, logique négative, il passe de 12V à 0,4V en cas de déclanchement de l'alarme).
    Je voudrais connaitre la consommation de ce circuit (HORS siréne auto-alimentée).
    SCHEMA :
    J'espere être assez clair
    Je remercie d'avance tout le monde pour vos futures réponses...!!
    A+, momo.
    invitee05a3fcc
    Re : Consommation de mon Circuit ??
    Au repos 0W
    En marche 0,214W pour le relais + consommation de la sirène
    Mais ton montage n'est pas bon :
    1/ D1 (1N4004) doit être en inverse sur la bobine (diode de roue libre)
    2/ Le relais doit être mis à la place de la 120 ohms
    3/ L'émetteur est mis au 0V
    invitefba8187f
    Bonjour;
    Je ne sais pas si le théhorème de boucherot te dit quelque chose ou non....bref, il dit que dans ton cas, pour avoir la puissance active totale de ton système il faut que tu somme tout simplement les puissances actives de chaqu'un de tes composants........
    invite9e9b8f27
    Au repos 0W
    1/ J'ai mis la diode par précaution pour ne pas avoir de remonté de courant parasite vers mon circuit.
    2/ OK à la place de la 120 Ohms ce serait idem mais plus propre
    3/ oui
    Ce que je cherche en premier lieu --> Connaitre la consommation TOTALE en COURANT de mon circuit (qui est en marche en permanence je le rappel)
    Merci beaucoup .
    invitee05a3fcc
    La diode sert à rien si elle est pas branchée "en roue libre"
    Bon D... de B....l de M...e !!!!!!! Tu sais pas lire !
    J'ai écris au repos 0W c'est clair non?
    Faut l'écrire en Anglais ou en Chinois pour que tu comprennes !!!!!!
    invite9e9b8f27
    Mon circuit ne sera jamais au repos,
    Donc je prends pour conso. les 0,214W du relais, soir environ 18mA.
    18mA, Est-ce la consommation totale de mon circuit ?!
    merci.
    invitee05a3fcc
    Pour la dernière fois :
    Ton circuit est TOUJOURS au repos sachant que ton transistor est saturé (et le relai collé et la siréne en marche) UNIQUEMENT en cas de fonctionnement de l'alarme.
    Donc ton circuit est bien alimenté, mais AU REPOS, et dans ce cas il consomme RIEN
  1. calculer la consommation d'un circuit électronique
    Par invite1b2abf98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2007, 10h48
  2. consommation circuit integré
    Par invite1afca4bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2007, 17h57
  3. Mon circuit: change de polarité ....
    Par invite2e388c35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2007, 10h32
  4. consommation de circuit éléctronique
    Par invite09a9e627 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2006, 10h55
  5. Consommation de mon PC ?
    Par inviteea87de84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2005, 20h22
