Gestion de l'énergie sur un ordinateur (batterie)
    invite7ca7439b
    Question Gestion de l'énergie sur un ordinateur (batterie)
    Dans un système embarqué que je suis en train de fabriquer j'utilise une simple carte mère de pc x86, cependant ce système fonctionne sur batteries, et donc j'aimerais bien ajouter la partie matérielle et logicielle afin que la batterie soit monitorée comme sur un pc portable, qu'elle soit gérée par l'ACPI entre autre.
    Faire un système indépendant serait une solution, mais ça nécessite de faire un module qui émulera l'acpi pour la batterie afin que ça soit comme si la batterie était gérée directement par l'acpi comme dans un pc portable.
    (car je shouaite que la batterie soit détectée par l'OS comme sur un pc portable, et non avoir un logiciel spécial qui permet de connaitre son niveau de charge)
    Je me demande donc comment est raccordé (quel bus?) et quel composant est capable de gérer la batterie dans un pc portable.
    Il semblerais qu'il y ai plusieurs parties, une attachée a la batterie et qui monitore les éléments (dans le cas du li-ion et li-po), raccordée a travers un bus i2c au système de gestion du pc.
    Voilà, donc je sais pas trop comment m'y prendre pour transformer une carte mère de pc fixe en plus ou moins une carte mère de pc portable gérant une batterie.
    invitef23f4913
    Re : Gestion de l'énergie sur un ordinateur (batterie)
    Heu, en fait, je ne pense pas qu'il soit possible de faire une telle chose avec une cm de pc "normal" pour plusieurs raisons.
    D'une part l'acpi est très prondément ancré dans le bios sur un pc portable et offre au moins deux profils de gestion d'nergie ce qui n'est jamais le cas dans un pc de bureau.
    Je sais aussi que l'acpi le plus courrant actuellement est ICH7 concu par Intel, mais d'aprés ce que j'ai compris tous les constructeurs de pc portable font a peu près ce qu'ils veullent derrieres toutes les sondes et gardent jalousement voire très jalousement leurs petits secrets sur la gestion de l"engergie et surtout des temperatures.
    Part ailleurs, le pc sont bourrés actuellement de shipsets doté de fonctions inutilisés... Donc en gros même si tu as un ICH7 disponible il n'est pas dit que la cablage soit fait puisque inutile sur un pc de bureau !
    La solution la plus simple passe probablement par un systeme sur port serie du même type que ceux utilisés par les onduleurs + le logiciel qui va avec...
    inviteb5ce8f54
    Bonsoir chers amis,
    J'ai lu sur Internet que le logiciel I.-A.Economie d'Energie permet justement de faire ce que tu recherches.
    Va voir le site http://www.logiciel-economie-energie.com
    Image hébergée sur serveur externe supprimée
    Merci de suivre ces consignes
    De plus quel intérêt d'apporter ces réponses après tant de temps
    Dernière modification par Jack ; 25/06/2011 à 08h42.
    invitefaaca50b
    achete plutot une mobo mini ITX qui est specialisee dans la gestion d'energie grace a une interface qui se raccorde entre la batterie et le connecteur ATX 2x12 et qui fournit les diverses tensions a la mobo a partir du 12V.
    Alim 12V batterie vers ATX: http://www.itx-france.com/catalog/al...ntree-12v.html
    Carte mere exemple en mini ITX: http://www.itx-france.com/catalog/ca...1156-ddr3.html
  1. Gestion de batterie avec 16f628
    Par invitedda0dbac dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2006, 16h55
  2. TPE : l'énergie éolienne peut elle devenir l'énergie du futur ?
    Par inviteccf2d76e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/08/2006, 15h41
  3. Chargeur de batterie externe pour ordinateur portable ?
    Par invite38abae70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2005, 21h51
  4. Gestion du temps sur PIC12F629 ?
    Par invite128ac9c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2005, 08h40
  5. Des Sciences de Gestion, ou de la Science appliquée aux Arts de gestion ?²
    Par invite5ecc4617 dans le forum [ARCHIVE] Psychologie / Sociologie
    Dernier message: 06/01/2005, 18h42
