Courant constant sous faible tension
    invite411e1a58
    J'ai besoin d'alimenter une led Luxeon de forte puissance sour environ 500mA mais indépendamment dans une large proportion de la tension d'alimentation.
    La tension est de l'ordre de 5 a 9v et peut fluctuer.
    Impossible de prendre un lm317 en générateur de courant car la tension n'est pas assez élévée (il faut de l'ordre de 3V dans la led et il faut au lm317 au moins 3v de plus que la charge)
    J'ai donc fait un montage standard avec un transistor (darlington) et une zenner (en réalité une led orange + diode) mais la stabilité n'est pas géniale, ça fluctue d'au moins 100mA entre 5 et 9V
    Je cherche le montage le plus simple possible, par quoi puis-je remplacer la zenner ou l'assemblage de diodes qui ne brillent pas par leur stabilité ?
    J'ai tenté le montage N° 2 ou le lm317 fait office de générateur de tension constante et ça a l'air de marcher mais le montage est bcp plus compliqué (et la led n'est pas à la masse ce qui m'embète un peu) et je ne suis pas sur de moi (électronicien du dimanche !)
    Bref que me conseillez vous de très simple et de plus efficace que mon 1er montage ?
    invite411e1a58
    Re : Courant constant sous faible tension
    En parcourant le forum je viens de voir le lm336 2,5v qui serait une référence de tension stable, est-ce adaptable a mon montage simplement en remplaçant la zenner par le lm336 ? Si c'est ça mon probleme est résolu...
    invite5637435c
    Monnoliv a déjà traité le sujet ici:
    http://forums.futura-sciences.com/thread69866.html
    Le découpage est la solution adaptée pour ce type de problème.
    invite411e1a58
    Sympa mais je ne suis pas très découpage, en linéaire ça ne serait pas plus simple ? (toujours un peu peur du découpage..)
  1. générateur à courant constant ! Commandé en tension
    Par invite5d44ee6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2006, 11h36
  2. source de courant constant
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2006, 11h49
  3. source de faible courant constant
    Par invite10533209 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2006, 16h14
  4. Courant constant -> faible thermistance
    Par invitec1c18ff6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2005, 23h37
  5. courant constant -> alim c.a
    Dernier message: 31/10/2005, 18h30
