Alim à découpage et boost
    invitea88e6ae4
    Quelqu'un pourrait il m'expliquer comment réaliser une alimentation à découpe qui, à partir d'une ou deux pile(s) 9€, me crée du 74V environ sous un courant de 1A à 2A ?
    Merci bcp
    C'est très important !!!
    Thomzd
    gcortex
    Re : Alim à découpage et boost
    déjà 74W avec 2 piles 9V c'est impossible
    Essaye par exemple une batterie 12V et un CI step up de microchip
    invitea88e6ae4
    est-ce que ça marcherait de mettre des condos polarisés en série après les avoir chargés avec du 9V.
    Si j'en met 8, j'obtiens bien 72V, non ?
    après je met une résistance de 10k reliée à la masse pour la décharge, et ça me fait une décharge électrique de 72volts ?
    maintenant reste a voir pour l'intensité
    invitece182c41
    Salut !
    Et une fois tes condos déchargés, tu fais quoi ????????
    Comme le dit gcortex, 74 à 148 W avec deux piles de 9 V, c'est impossible !!
    invite5637435c
    le problème comme il a été dit plus tôt c'est l'énergie de la source.
    Il faudrait déjà connaitre l'application de ton montage.
    La puissance c'est une chose, l'énergie (W=Pxt) tient compte du temps qui est une donnée fondamentale dès qu'on raisonne en durée.
  1. Alim (à découpage????)
    Par invitee25ca237 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2006, 09h31
  2. Alim à découpage boost(Help!)
    Par invite0cf4d469 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2005, 13h51
  3. Alim à découpage +P-s
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2004, 16h50
  4. Alim à découpage
    Par invite46771d1f dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/01/2004, 13h19
  5. Alim a Decoupage
    Par inviteb59c67bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2003, 21h55
