Alim à découpage boost(Help!)
    invite0cf4d469
    je souhaite fabriquer une alim élévatrice de tension (+9V=>+48V)(alim fantôme).
    Objectif:
    obtenir 6mA sous 48V en partant de 9V(pile).
    La question: on commence par quoi??
    dimensionner la bobine...
    déterminer la frequence de hachure...
    comment assurer la stabilité du système?
    Re : Alim à découpage boost(Help!)
    Bjr Joucquiot,
    Je suppose que si vous avez choisi une alim
    de type à découpage c'est pour une
    question de consommation (pile 9v).
    Mais pourquoi ne pas essayer avec un
    oscillateur à base de 555 suivi d'un transfo
    élevateur à la tension requise.La fréquence
    d'oscillation devra etre compatible avec le
    circuit magnétique du transfo (entre 50 et 100 hertz)
    BjrJoucquiot, Je reviens sur votre projet.
    Vous parlez d'une alim par pile 9v.
    Je suppose que vous allez employer
    des piles de type 6LR6 (150 à 200 mhA)
    A part les lithium (1200 mhA) mais 20 euros !!
    Il est à craindre qu'au bout de qq heures
    la pile se trouve vide (6ma sous 48 volts
    = 32 ma sous 9volts )Si on rajoute les
    pertes de rendement, qui n'ai pas de 100%,
    la consommation sur la pile risque d'avoisiner
    les 50 ma, soit 3 à 4 heures d'utilisation.
    invite0cf4d469
    tout d'abord merci pour vos réponses.
    Alors pour ce qui est de la conso 6mA c'est un maximum qui devrait pouvoir être supporté.
    J'ai déja fait un circuit boost élévateur avec en osc un 555, un mos de hachage, une self de stockage...
    Pourla fréquence j'avais choisi env150khz...
    Par contre pour la bobine j'ai choisi une self de 100µH mais je ne suis pas sur de son dimensionement.
    invite0cf4d469
    précision non inutile: le montage se doit d'être compact!
    monnoliv
    Regarde ce composant:
    http://cache.national.com/ds/LM/LM2578A.pdf
    Notamment page 15.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invite0cf4d469
    merci pour le lien, j'ai déja réalisé ce montage avec un composant similaire le lm2577.
    Cependant j'aimerai comprendre en détail le fonctionnement: régulation(sabilité), stockage de l'énergie dan sla bobine... c'est pourquoi je désire le réaliser avec une élèctronique discrète...
  1. Alim à découpage et boost
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2007, 17h18
  2. Alim (à découpage????)
    Par invitee25ca237 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2006, 10h31
  3. Alim à découpage +P-s
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2004, 17h50
  4. Alim à découpage
    Par invite46771d1f dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/01/2004, 14h19
  5. Alim a Decoupage
    Par inviteb59c67bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2003, 22h55
