Besoin d'aide sur les convertisseurs numérique analogique
    invite5e16133b
    Hello tt le monde!
    Comment fait on pour determiner la resolution d'un convertisseur ?
    cela s'appel ? LSB la resolution?
    Pour les CAN c'est : LSB=plage de conversion/2 puissance Nbit?
    c'est ca?
    pour les CNA c'est LSB=plage de conversion/(2 puissance Nbit - 1)
    Car j'ai un exercice sur un CNA et je bloque deja
    LE voila
    1) Un convertisseur numérique analogique a une tension pleine échelle de –10.24V. Sachant qu’il convertit des mots de 9 bits, quelle est sa résolution en millivolts ?
    Cest donc LSB: [24-(-10)]/[(2 puissance 9)-1]
    =34/511 soir 66,5 mV
    2) Un additionneur-inverseur est réalisé à l’aide d’un amplificateur opérationnel et de trois résistances R=10kΩ. Les tensions d’entrées s’appellent Vx et VN.
    a. Proposer un montage possible. On veut Vs=-(Vx+VN).
    se serait ce montage?
    http://licencer.free.fr/AOP_fichiers/AOP032.gif
    avec R1=R2=R3
    b. On prend ce montage pour additionner une tension Vx et la tension VN issue du convertisseur. Pour quel nombre N d’entée du convertisseur a-t-on Vs=0, si Vx=+3.88V.
    alors la je ne comprend plus deja
    comment es ce que je dois faire?
    c. Pour Vx=+3.88V, quelles sont les valeurs de VN qui conduisent à Vs<0 ?
    3) On fait suivre cet amplificateur d’un comparateur ;0V. Il est branché de telle façon que sa sortie V’s est le niveau logique haut si sa tension d’entrée est positive et V’s est le niveau logique bas dans le cas inverse. Comment faut il le brancher pour avoir V’s=1, quand Vx>|VN| et 0 si Vx<|VN| ?
    4) Pour réaliser un compteur binaire naturel 9 bits, on dispose de neuf bascules JK, pour lesquelles on prend J=K=1. Des impulsions sont appliquées sur l’entrée d’horloge de la première. Ces bascules commutent sur les fronts positifs (montants) d’horloge. Construire le compteur.
    5) On veut réaliser une horloge de période 100µs ; Proposer une structure de montage ?
    6) On associe les différentes fonctions étudiées précédemment pour réaliser un convertisseur analogique-numérique.
    Jack
    Re : Besoin d'aide sur les convertisseurs numérique analogique
    10,24/29= 10,24/512 = 20mV
    avec R1=R2=R3
    oui
    Commence par écrire la fonction de transfert de sommateur inverseur et tu trouveras la solution
    Je te laisse chercher la suite.
    Jack
    Ah, j'ai oublié:
    non, il n'y a pas de -1
    gcortex
    Non,
    10240mV/512=20mV
    pour savoir si c'est 511, 512 ou 513, raisonne avec des
    convertisseurs 2 bits, en sachant par exemple qu'un CNA
    ne fournit jamais la tension max
    invite5e16133b
    la formule de la resoltion d'un CAN ou CNA c est toujour
    LSB=Plage de de conversion / 2 puissance N
    Dans le cours il y a ecris qu'il faut enlever 1 pour les CNA :s
    pour la question 2 es ce que la resistance R est aussi egal à R1 R2 et R3 ?
    Jack
    Hé bein non
    ??? Mais toi, tu n'as besoin que de 2 entrées. Il reste alors 3 résistances de 10k
    invite5e16133b
    Ben je di que Vs=-Ri
    Et Vs=-[(V1).(R/R1)+V2.(R/R2)+V3.(R/R3)]
    invite5e16133b
    euh donc le shema est faux?
    Il n y pas de R3 ?
    Et R=R1=R2?
    Et sinon enfaite l'entrée + n'est pas relié a la masse mais a une source de tension Vn?
    invite5e16133b
    a j crois avoir compris
    cest plutot ce genre de shema
    http://www.ac-creteil.fr/Lycees/94/d...pana/somme.gif
    avec u1 = Vx et u2 =Un ?
    Jack
    oui.
    Dans un sommateur, le nombre d'entrées n'est pas limité.
    Jack
    ok pour ta fonction de transfert.
    Tu devrais trouver facilement ta réponse maintenant.
    invite5e16133b
    ben franchement je ne comprend pas la question :s
    Si Vs=0 et Vx=3,88V
    Vn=-3,88V
    Mais j comprends du tout le rapport entre un sommateur et ensuite avec un convertisseur :/
    Jack
    Là, tu as trouvé Vn, mais si j'ai bien lu, on te demande la valeur de N.
    Non, le convertisseur se trouve avant le sommateur.
    En fait, le sommateur fait plutôt fonction de soustracteur puisque la tension de sortie du convertisseur est négative.
    Le sommateur sort donc la différence de tension entre ton CAN et la tension Vx.
    invite5e16133b
    euh plutot un CNA non? convertisseur numerique analogique?
    La tension du convertisseur n'est pas forcement negative puisk elle pe varier de -10v a +24V
    Sinon je ne voit ce que represente N. sa represente quoi? le nombre d'entrée?
    en general N c'est pas le nombre de bits?
    2 puissance N ...
    :s
    Jack
    Oui, tu as raison.
    Là, par contre, je remarque que tu n'as toujours pas compris.
    La tension pleine échelle est égale -10,24V en pas comprise entre -10 et 24 volts.
    les 10,24V ne sont pas pris au hasard, ça aurait du attirer ton attention: 210=1024.
    non, c'est clair dans l'énoncé, N est le nombre à l'entrée du convertisseur.
    invite5e16133b
    poulalala je vois pas trouver le nombre d'entre du convertisseur, je croais que le nombre d'entre etait egalau nombre de bits
    il faut convertir la tension en binaire je comprend vraiment pa :/
    Jack
    Ce n'est pourtant pas compliqué.
    La résolution du convertisseur est égale à la variation de la tension de sortie pour deux valeurs successives de N.
    Pour N=0, VN=0
    Pour N=1, VN=-20mV
    Pour N=2, VN=-40mV
    etc.
    Ne me dis pas que tu ne peux pas calculer la valeur de N pour laquelle VN=-3,88V
    A+++
    invite5e16133b
    ben je ne comprenais ce que c'etait n...
    donc N= 194
    pour la question
    on utilise la formule Vn=-Vs-Vx?
    Jack
    oui, Vs = 0 lorsque Vx = Vn.
    invite5e16133b
    pour la question 3 l'ampli compareteur a cette forme ?
    http://www.autourdupc.com/Materiel/C...es/AOPcomp.gif
    V+ est branché est branché a la sortie du sommateur
    et V- est a la masse?
    C'est ce qui est demandé a la question?
    invite5e16133b
    Question4)
    pour le compteur 9bit cela ressemble a ceci ?
    http://upload.wikimedia.org/wikipedi...1/ComptBin.png
    Sauf ke je met 9 bascules JK
    invite5e16133b
    question 5
    es ce que c'est ca le principale une horloge?
    http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/...e/Image190.gif
    Jack
    Citation Envoyé par Esmax666 Voir le message
    oui
    Question4)
    le lien ne marche pas.
    Mais il suffit de brancher 9 bascules JK en cascade, ave J=K=1 et la sortie Q attaquant l'entrée H de la suivante.
    question 5
    ça irait, mais sauras-tu calculer la fréquence?
    Avec un montage à 555, ce sera plus simple:
    http://www.ac-nancy-metz.fr/Pres-eta...ectronique.htm
    invite5e16133b
    J'arrive pas a voir le montage, j'ai presentation d'un lycée
    sinon c'est de ce montage que tu parle?
    http://perso.orange.fr/jmdefais/tech...es/schema1.gif
    ensuite la periode est calculé par cette formule
    t1 = 0,7 x ( R1 +R2 ) x C
    t2 = 0,7 x R2 x C
    T = t1 + t2
    mais je ne vois pas comment calculer la frequence commme j'ai pas les valeur de R1 R2 et C ...
    Jack
    Il faut aller dans fiches de révision, puis analogique, puis timer à 555.
    Mais c'est bien le même montage que celui que tu proposes.
    Il faut bien que tu bosses un peu. Comment crois-tu qu'on fait? On se donne C par exemple et on calcule ensuite les 2 résistances.
    invite5e16133b
    ok merci !
    invite5e16133b
    oups je me suis trompé dans l'envoi de mon message
    ok merci beaucoup pour ton aide
    Finallement dans la question il ne demande pas les valeurs de R et C
    Elle donne la valeur de la periode pour les prochaines questions (enfin je crois lol)
    J'avais oublié demettre la derniere parie...
    6) On associe les différentes fonctions étudiées précédemment pour réaliser un convertisseur analogique-numérique.[/QUOTE]
    Le shéma est sur la piece jointe
    a. H’ est l’horloge du compteur linéaire. Si l’on y applique les impulsions issues de l’horloge H, après une remise à zéro, quelle est la forme de la tension VN en fonction du temps ?
    b. Que se passe-t-il alors quand |VN|≥Vx ?
    c. En déduire le fonctionnement du convertisseur complet et le rôle des signaux logiques : DDC, FDC, H’.
    d. Les impulsions issues de H doivent accéder en H’ quand DDC passe à 1, et si FDC=0. D’autre part, on utilise le front descendant de DDC pour assurer la remise à zéro du compteur.
    Donner l’équation logique de H’ en fonction de H, de DDC et FDC et celle de RAZ en fonction de DDC. (Toutes les variables agissent par des niveaux 1.) Construire alors le bloc logique.
    e. Combien de temps la conversion dure-t-elle pour une tension Vx de 3.88V ?
    Voila ce que j'ai essayé de trouver
    a)Le shema est le principe de base d'un can a approximation successive non?
    Vx est le signal que l'on souhaite numerisé qui est comparer a la valeur generé par le CNA
    A chaque top d'horloge le sequenseur binaire crée une valeur numerique
    mais je ne comprend pas ce que represente H' :s
    dans notre cour les 2 blocs "logique de commande" et "compteur binaire" represente un sequenceur logique ...
    pour rependre a la question je pense que la tension Vn monte jusqu'a jusqu a la valeur Vx lorsque la valeur est atteite l'aop bascule est le sequenseur logique s'arrete...
    Je ne vois pas vraiment quoi dire sur la forme de Vn :/
    b) je viens d'en parler
    c) le fonctionnement jpense que jen ai aussi un peu parler
    ce décodeur fonctionnent enfaite sur le principe de la dichotomie
    DDC:demande de conversion (d'aprés ce que j'ai vu sur le net) ou initialisation du compteur (d'aprés internet et le sujet)
    FDC:c'est l'information qui stop le signal
    H':Il cadence le compteur binaire
    H: cadence la logique de commande
    d
    Equation de H'=H . DDC . FDC(barre)
    Equation de RAZ=(front descandant)DDC (je dessine une fleche qui descent a gauche de DDC ?
    par contre je comprend pas trop pour le bloc logique
    e
    N=193 pour 3,88V
    donc le temps et: t=193 X (100X10(puissance -6) = 0,0193 sec
    Jack
    Non
    Si c'était le cas, tu aurais un registre à approximation successives à la place du compteur.
    De plus, dans l'énoncé on lit bien :
    H’ est l’horloge du compteur LINEAIRE
    OUI. Quoique le séquenceur logique ne s'arrête pas: il arrête le comptage.
    Trace Vn en fonction du temps et tu comprendras.
    Je dirais DDC = début de conversion et FDC = fin de conversion. Ok pour H et H'
    oui
    Je te laisse encore chercher. Mais j'utiliserais un bascule D entre DDC et RAZ. Cette bascule serait remise à 0 par un front de H
    Une autre bascule D pour autoriser le comptage et réinitialisée par FDC.
    Je te laisse méditer.
    N=193 pour 3,88V
    oui
  1. besoin d'aide exo electronique numérique
    Par invitef87a0c6b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/12/2007, 17h21
  2. TIPE: Convertisseurs Analogique-Numérique
    Par invitef31bad5d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/01/2007, 17h08
  3. Convertisseur analogique numérique sur port parallèle
    Par invitefc09bc72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2005, 20h49
  4. Besoin d'aide ( Horloge numérique )
    Par invite7bc22204 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2005, 23h50
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 12/08/2004, 00h12
