Exercice sur un AOP
Exercice sur un AOP
    invite5e16133b
    Exercice sur un AOP
    J'ai quelque souci avec un exercice d'electronique
    Dans le circuit de la figure 2, l’amplificateur est supposé idéal ; les tensions de saturation à la sortie de cet amplificateur sont notées +Vsat et –Vsat. V0 désigne une tension continue positive (on suppose V0<Vsat).
    1) On suppose Ve=0. Déterminer l’état de repos du circuit (c’est-à-dire l’état dans lequel tous les courants et toutes les tensions sont indépendantes du temps?
    Es ce que vous savez ce qu'il faut faire?
    Notre prof nous a dis qu'il fallait etudier le schema avec les tensions nul
    2) A partir de l’instant t=0, on applique à l’entrée du circuit, une tension rectangulaire de période T et d’amplitude E (E<Vsat).
    On suppose T>>RC>>R1C1.
    a. Quelle doit être la valeur minimale de E qui provoque le basculement de l’amplificateur opérationnel ?
    b. Déterminer dans ces conditions, les tensions V+ et V- à l’entrée de l’amplificateur opérationnel ainsi que la tension de sortie Vs en fonction du temps.
    c. Tracer les uns en dessous des autres, et, avec la même échelle du temps, les graphes des tensions Ve(t), V-(t), V+(t) et Vs(t).
    invite5e16133b
    Re : Exercice sur un AOP
    Es ce quelqu'un sait comment svp?
    Si t=0 on neglige les condensateurs
    et il y a pas de tensions? Ve et V0 c ca?
    ensuite que faire?
    Jack
    Il faut être inscrit sur abcelectronique pour pouvoir voir ton schéma.
    Il faut que tu trouves une autre solution pour nous le montrer.
    invite5e16133b
    le voila
    Es ce que quelqu un sait comment faire j'ai peu etre un exercice de ce type a faire demain
    Jack
    Comme je ne vais pas te mâcher le travail, réponds d'abord à ces deux questions:
    L'ampli va-t-il fonctionner en mode linéaire ou non?
    Puisque Vo > 0 quelle devrait être la polarité de la tension de sortie?.
    invite5e16133b
    ben on est on regime de saturation(par de retroaction)
    et sinon si V0>0 on devrai avoir -Vsat
    Mais pourla premiere question il me semble que le prof nous a dis qu'en etat repos il n'y a ni V0 ni Ve
    Jack
    Alors, si Ve = Vo = 0V, Vs va tendre vers 0 également puisque C va se charger et faire remonter la tension sur l'entrée + jusqu'à ce que l'ampli se mette à fonctionner en linéaire.
    Jack
    En fait je me suis arrêté trop tot, la tension sur l'entrée + va continuer à augmenter et va dépasser celle de l'entrée -. La sortie va donc basculer et on va observer le cycle inverse.
    Bref, le montage va osciller.
    invite5e16133b
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    La tu prend le cas ou V0=0 alors?
    comment es ce que les systeme vaosciller si il n'y ni tension ? de plus dans la question ils disent "tous les courants et toutes les tensions sont indépendantes du temps"
    Il ne faut pas passer par millman ou le pont dediviseur de tension pour expliquer cela?
    Sinon pour la question suivante comment trouver la valeur minimale de E?
    E va charger le condensateur a travers la resistance ? mais ensuite de je vois pas trop
    Jack
    Tout simplement parce que l'ampli est alimenté
    D'où sort ce schéma? Parce que çà fait longtemps qu'on n'utilise plus ce genre de symbole pour les résistances.
    C'est pour un cours de quoi?
    invite5e16133b
    c est pour un cour d'electronique
    sinon pour la question 2a ca se passe comment?
    le condensateur se charge a E comme T>>RC>>R1C1
    Jack
    Vu comme les questions sont posées, on a l'impression d'un exo traitant d'un montage trigger.
    Mais le problème vient de la capa C qui va transformer ce montage en oscillateur.
    Du coup, comme la tension sur l'entrée non inverseuse change sans cesse avec une fréquence très supérieure à celle du signal d'entrée, je ne vois pas où on va.
    C'est ton prof qui a rédigé l'exercice, où c'est tiré d'un bouquin?
    Si quelqu'un a une idée ...
    invite5637435c
    Citation Envoyé par Esmax666 Voir le message
    Millman ne peut s'appliquer dans ce montage, le circuit n'étant pas linéaire.
    Il faut écrire une équation différentielle et la résoudre pour trouver la valeur minimale de E.
    Visiblement le montage est un oscillateur comme Jack l'a expliqué.
    Jack
    Je trouve vraiment qu'il y a incohérence entre le montage et les questions posées.
    On ne connait même pas Vo
    Je suis curieux de connaitre la correction.
    invite5e16133b
    C'est bon j'ai passé mon epreuve y'avais pas d'oscilateur ni d'AOP c'est sur les bascules CAN/CNA
    Voila mais merci quand meme !
    Jack
    Tu veux parler de convertisseurs CNA/CAN.
    J'aimerais tout de même connaitre les réponses du problème sur les aop.
  1. AOP SUR Pic (CAN)
    Par Pom26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2007, 18h51
  2. Questions sur AOP
    Par invitef0c7b766 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/04/2007, 22h26
  3. question sur un AOP!
    Par invite01bfa6f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 18h48
  4. Problème sur un AOP
    Par invite9ebfbcf5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/06/2005, 11h10
