fonctionnement L298
fonctionnement L298
    invite8096afef
    fonctionnement L298
    Bonjour a tous,
    Je voudrais avoir des precisions sur le fonctionnement du L298 je sais que si on alimente le circuit logique en 5V et que l'on alimente l'entrée VSS a 46V, on pourra avoir jusqu'à 2A en sortie, mais si on alimente VSS a 24V, combient pourrais-je avoir comme ampérage en sortie?
    invite936c567e
    Re : fonctionnement L298
    Il n'y aura toujours que 2A en continu par sortie.
    Les transistors de sortie fonctionnent en tout-ou-rien. Lorsqu'ils conduisent, ils dissipent une puissance qui ne dépend que du courant qui les traverse et aussi un peu de la température de leur jonction (on a environ VCEsat=2V pour IC=2A, soit Pdis=4W). C'est cette puissance, qu'il faut dissiper, qui limite le courant de sortie en régime permanent. Le courant maximum ne dépend donc pas de la tension d'alimentation du circuit.
    Jack
    Citation Envoyé par gui73 Voir le message
    Bonjour a tous,
    Surtout ne pas mettre 24V ou 46V sur VSS: c'est l'limentation logique, donc normalement 5V.
    La tension utilisée pour VS dépend de ton moteur. Si c'est un 24V, tu mettras 24V, voire un peu plus pour compenser le Vce sat.
    Si tu mets plus que la tension nominale de l'enroulement, le courant va augmenter, en risquant de cramer le L298 ou le moteur.
    invite67103de6
    Unhappy Re : fonctionnement L298
    bonjour, je suis en terminale electroniqueet je travail sur le thème : le train electrique
    Ma carte est le booster et il contient un circuit L298
    j'aurais aimé connaitre sont fonctionnement svp
    Merci davance pour vos reponse
    Jack
    C'est un double pont en H qui facilite la commande d'un moteur pas à pas bipolaire. L'idéal est de le commander par un L297.
    Je t'encourage à te renseigner sur le fonctionnement de ce pont en H.
    Bien lire la doc également. Sur le site de ST micro, on trouve de plus des notes d'application.
  1. L298
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 01/05/2012, 12h11
  2. L297 et L298
    Par invite39cd7b46 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/06/2011, 13h26
  3. pic 18F et L298
    Par invite35c29b80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2009, 09h11
  4. Branchement L298
    Par invite1da6e2be dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2006, 23h01
  5. L298 et L297
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2006, 09h29
