Etude montage - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
Etude montage
    invite286cfb0d
    Re : Etude montage
    La formule du pont diviseur c'est:
    (somme des résistances en question)/(sommes toutes résistances)*V
    Ici, ça ferait 0.39*5=1.95V
    Jack
    Re : Etude montage
    Citation Envoyé par bassou Voir le message
    oui, je trouve 1,99V
    Ils n'ont absolument pas servi à rien.
    tant mieux
    Les 5V, c'est un exemple? Car sur la feuille on ne le sait pas !
    Vcc, c'est toujours 5 volts.
    On utilise Vcc pour la logique TTL, donc 5V.
    Avec Vdd, on n'aurait pas pu conclure.
    invite286cfb0d
    Re : Etude montage
    Tu es le seul à m'aider et c'est vraiment une chance inouie de t'avoir à mes cotés !
    On en conclut: Va= 1.95 voire 1.99
    Donc Vb=0.88*5=4.4V (isi calculs faits avant sont justes)
    invite286cfb0d
    Re : Etude montage
    Je savais comment on utilisait le pont diviseur mais le problème était que je ne connaissais pas Vcc...
    Je ne comprenais pas au début pourquoi tu utilisais Va= Req/Req+R1.
    Maintenant, j'ai compris ce que tu voulais dire..
    Jack
    Re : Etude montage
    Ca aurait pu être un autre. Ce n'est pas la peine d'être 10 parce ça part dans tous les sens autrement.
    Ca ne peut pas être ça. regarde bien ton montage: R7 est relativement grande devant les autres résistances, donc le courant qui va la traverser sera faible en comparaison de celui qui va circuler dans R3, P2 et R4. Dans un premier on peut donc négliger R7.
    Si le curseur est à mi course, la tension VB sera égale à Vcc/2 puisqu'il y aura 6 kohms de part et d'autre du curseur.
    Il va donc falloir revoir tes calculs. Commence par la nouvelle résistance équivalente.
    invite286cfb0d
    Re : Etude montage
    Si vb=vcc/2
    alors on aura 0.88*2.5=2.2V
    Est ce que les formules suivantes sont bonnes ?:
    Req= (R7(P2+R4)/R7+P2+R4
    et Vb=REq/Req+R3
    Jack
    Re : Etude montage
    et Vb=REq/Req+R3
    non, car le curseur du potentiomètre n'est pas en haut, mais au milieu d'après ton énoncé.
    D'où sort ce 0,88?
    invite286cfb0d
    Re : Etude montage
    0.88 Vien du résultat de Req/Req+R3
    Curseur étant au milieu, alors:
    Req=R7(p2+R4+R3)/R7+R4+R3+P2
    d'ou Vb= Req/REq+R3+R4 *Vcc
    Jack
    Re : Etude montage
    mais comme Req était fausse ...
    Tu devrais réfléchir un peu plus et commencer par faire un beau schéma équivalent en plaçant Vcc, la masse, et les autres composants utiles au calcul.
    invite286cfb0d
  1. étude de montage (oscillateur)
    Par invite947d46d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2007, 14h57
  2. étude d'un montage 2R-2C en régime sinusoïdal permanent
    Par invitecda8323e dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2007, 18h25
  3. etude des differentes trajectoires de la lumiere et etude des fibres optiques
    Par invite46ee2a36 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/11/2005, 08h03
  4. Etude d'un montage avec des diodes
    Par invitee3133801 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2005, 22h07
  5. Montage
    Par invitef55cadb9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2003, 15h15
