alimentation symétrique pour AOP
    invite8f8018cd
    Bonjour tout le monde
    je voudrai réaliser une petite alimentation symétrique pour
    des AOP j'ai pour cela un petit transformateur voir photo
    dimension 38*13*35 longeur largeur hauteur
    donc je suppose 3VA
    il y a dessus écris 6/0/6V (2 enroulement séparées)
    je voudrai savoir comment calculer la tension une foi redressées / filtrées (double alternances) ?
    comment calculé la valeur du condensteur ?
    Merci de votre aide
    cordialement Julien
    gcortex
    Re : alimentation symétrique pour AOP
    Point milieu du transfo à la masse
    + pont de diodes aux extrémités
    1 Condo 1000µF 16V entre + et masse
    1 Condo 1000µF 16V entre - et masse.
    IdT=CdU
    invite8f8018cd
    merci de ta reponce
    pour le schemat
    j'ai deja trouver cela ici
    je vais remplacée le 7812 par un 7805 et le 7912 par un 7805
    seulement je sait pas comment calculer la tension de sortie du pond de diode ?
    et quel et la formule pour calculer la valeur des condensateurs ?
    gcortex
    OK pour le schéma
    valeur crète = (6x1,4)-1,5 - pertes
    Faudrait des régulateurs "Low drop"
    Je t'ai donné la formule pour les condos
    Tu prends dT=10ms
    gcortex
    Tu peux monter à 2x2200µF avec des bonnes diodes
    De toute façon, tu n'es pas obligé de réguler...
    gcortex
    Non pardon 6x1.4-0.7 mais çà change rien
    invite8f8018cd
    ok merci bien donc je ne pence pas réguler
    je prend des 1n4001 comme diodes et des condos de 1000uF
    Citation Envoyé par zelio22 Voir le message
    Bjr Zelio...
    Attention, ne te trompe pas, le 7912 est un régulateur NEGATIF.Le 7805 est un régulateur POSITIF.
    Faut un 7905 si tu veux une branche négative.
  1. AOP : alimentation symétrique
    Par invite1b2abf98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2007, 17h26
  2. Alimentation symétrique
    Par invite8a18d06a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2007, 21h00
  3. alimentation symétrique AOP
    Par invitefdcfcecf dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2007, 20h44
  4. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 19h18
  5. Alimentation symétrique
    Par invite829bf453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2006, 18h41
