Pb wifi
Pb wifi
    invite175e9308
    Exclamation Pb wifi
    J'ai un souci de configuration de cartes wifi (2) Peabird
    Mes deux pc reçoivent bien le signal de mon modem routeur mais impossible de me connecter à internet.
    Quelqu'un aurait il une solution je galère depuis X temps et sans résultat
    Merci pour votre aide
    invite936c567e
    Re : Pb wifi
    Pour te connecter à Internet, il va falloir procéder en trois étapes:
    1- créer une liaison Wifi entre tes PC le modem (point d'accès) en Wifi
    2- créer un réseau local (LAN/WLAN) entre les PC et le modem
    3- configurer le routeur de ton modem pour connecter ton réseau local au réseau Internet (WAN)
    Pour la première étape, tu dois:
    A- Sur ton modem:
    - activer la fonction Wifi,
    - choisir un numéro de canal
    - préciser la norme à utiliser (B/G)
    (mais tout ça doit être déjà fait)
    - choisir un nom de réseau (SID)
    - éventuellement installer une clé d'accès WEP ou WPA (c'est même plutôt conseillé)
    B- Au niveau des adaptateurs Wifi des PC:
    - faire une recherche des points d'accès,
    - choisir ton modem d'après son nom (SID),
    - entrer la même clé WEP ou WPA que sur le modem (attention à la longueur de la clé et au format choisi pour l'écrire - ASCII, hexadécimal, etc.)
    Pour la deuxième étape, c'est un paramétrage comme pour n'importe quel réseau IP. Tu peux par exemple activer le serveur DHCP de ton modem, et configurer les adaptateurs Wifi en adresses IP automatiques (dans les paramétres TCP/IP). Peut-être Windows propose-t-il une installation automatique à ce niveau ?...
    Pour la troisième étape, il n'y a normalement qu'une case à cocher. Regarde dans le manuel de ton modem.
    invite175e9308
    Re : Pb wifi
    Merci pour ta réponse rapide je vais faire un essai de tout cela et je te tiens au courant
  1. PC Wifi <=> clé usb wifi <=> Disque DE ou imprimante ?
    Par invite191f8f85 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/11/2007, 18h01
  2. Wifi
    Par invite04159afa dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2006, 21h48
  3. wifi
    Par invite84242483 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/10/2005, 15h38
  4. WIFI==>help
    Par invite58ab5c05 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/01/2005, 22h10
  5. Wifi
    Dernier message: 25/11/2004, 23h28
