intefaçage de deux circuits à niveaux logiques differents
Vue hybride
    invitec35bc9ea
    Arrow intefaçage de deux circuits à niveaux logiques differents
    bonsoir,
    j'ai un circuit qui fournit des niveaux logiques de 5V que je dois interfacer avec un autre qui n'accepte que des niveaux de 2.5V. l'une des solutions etait la suivant:
    à travers un reg LM317, j'obtien à partir d'une alim 5V, une alim 2.5V.
    le 2.5V obtenu attaque, à travers une resitance, le collecteur d'un 2N2222.
    à travers une resistance, la sortie du 1er circuit attaque la base du 2N2222.
    l'emetteur est à GND.
    le collecteur est à l'image de la sortie du premier circuit mais pour une tension de 2.5V.
    est ce bon selon vous(fonctinnel)?
    n'y a-t-il pas plus simple et plus efficace comme sol?
    invite897678a3
    Re : intefaçage de deux circuits à niveaux logiques differents
    Alors ce sera l'occasion pour regarder à l'oscillo l'allure des transitoires en sortie du régulateur.
    Et cela ne va pas être triste!
    Un seul, bête et unique transistor doit faire l'affaire.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    Pourquoi ça?
    Le LM317 est très stable comme régulateur lorsqu'il est correctement découplé.
    invite5637435c
    Qu'utilises-tu comme circuit en 2,5V, selon la fréquence de travail et le modèle de ton entrée 2,5V il peut y avoir plusieurs solutions possibles.
    invitec35bc9ea
    bonsoir,
    il s'ajit du TX3H:
    http://www.radiometrix.co.uk/dsheets/tx3h.pdf
    invite5637435c
    Oui mais ce circuit travaille en 5V (Cmos)...
    Que fais-tu travailler en 2,5V?
    invite936c567e
    Pour savoir quelle solution peut convenir, il faudrait connaître les temps de transition, présents en amont et à obtenir en aval. L'expérience montre que les montages simples à transistors discret sont particulièrement lents à réagir, d'autant plus que la tension d'alimentation est faible.
    L'adjonction de diodes d'anti-saturation et le choix d'un montage différent pourraient régler le problème... Mais encore faudrait-il que ce soit nécessaire.
    invitec35bc9ea
    bnsoir,
    desolé de repondre avec tant de retard.
    le fait est qu'on m'a assuré que le circuit fonctionnait sous 2.5V, hors apparemment le TX3H fonctionne lui sous 5V, cependant il y a son jumeau le TX3A qui fonctionne sous 2.5V, mais moi j'aurais juré qu'il s'ajissait du TX3H. tout ça pour dire que je ne suis plus sur de rien. dans l'immediat, il m'est impossible de verifier exactement la ref. de ce composant. dans ces condition, je penses que je ferais comme s'il s'ajissait du TX3A, etant donne que le TX3H ne pose apparemment pas de probleme. voici donc son datasheet:
    http://www.radiometrix.co.uk/dsheets/tx3arx3.pdf
    merci de m'eclairer
    RISC
    Einstein,
    Ci-dessous un petit document montrant différentes techniques d'interfacage 3V - 5V facilement implementables pour d'autres types de conversion :
    http://www.microchip.com/stellent/gr...c/en026368.pdf
    a+
  1. Jeu de circuits logiques
    Par invite3699f600 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2007, 15h05
  2. Circuits logiques CMOS
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 16h21
  3. [question] tension des niveaux logiques d'un CI
    Par invite63571775 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2007, 00h06
  4. Courant de sortie de deux circuits logiques
    Par invite1da6e2be dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2006, 15h41
  5. svp circuits logiques(courant de sortie)??
    Par invite4ce7f495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2006, 16h18
