Ampli FM 10W 88-108 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 32 sur 32
Ampli FM 10W 88-108
    invite5840e46b
    Re : Ampli FM 10W 88-108
    Donc, j'ai branché l'ampli sur le 5V de l'alim de PC (faire attention pour repérer le fil permettant d'allumer l'alim, il est pas forcément vert...mais blanc dans mon cas). L'ampli consomme 1.9A sous 5V, et chauffe bcp moins ka 12V, normal...mais va aussi moins loin puisque sous alimenté.
    Donc je ne pense pas ke le mosfet soit grillé ou complètement grillé, je sais pas s'il existe une étape intermédiaire entre les 2 extrêmes a vrai dire.
    Bye bye
    Bjr Guigui.....
    Faudrait que tu mesures les différentes tension sur le transistor.
    Voir la tension sur sa gate (point de fonctionnement) sans excitation.
    Un lien dans lequel on cause réglage du point de fonctionnement sur MosFet.
    (les fréquences sont différentes)
    http://lpistor.chez-alice.fr/pairf510.htm
  1. [PM 108] Poil de footballeur
    Par invite527bba59 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2007, 15h49
  2. ampli 10w FM 88-108
    Par invite5840e46b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2006, 09h08
  3. amplificateur de puissance 10W
    Par invite69f590c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2006, 22h34
  4. Ampli de 10W pour installer sur un encite brabcher a une TV
    Par invitef589a241 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2004, 14h53
  5. amplificateur 10W
    Par invite1a99f682 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2004, 18h25
